Sony XE-600 改機記
Sony XE-600 改機記
文章狂人 發表於 週二 2月 28, 2006 1:03 pm
(原貼於音樂大廳,現在轉載至此)
承蒙阿仁兄提供XE600加裝SPDIF的方法,為了要避免使用那條該死的光纖,隨即開始備料與磨刀準備開始再次給我的XE600作開心手術...
之前的改裝主要是更換變壓器與貼瀝青膠帶來不只讓整台機器振動更小,並起提昇點重量,讓人拿起來的時候不會有一陣空虛的感覺 XD
由於既然要改電路板上的零件了,自然好好的研究一下走線是必備的功課之一...
研究之後發現,Sony的layout人員還真是變態... 所有東西統統lay一起,從數位到類比到VFD電源,統統一張搞定。VFD還可以用遙控關閉,而關閉的時候並沒有很明顯的聽感差異... 自然也沒有某大(宣稱)國際級的DIY網站的套件般,搞了一大堆電路板之後還會互相搗蛋的問題。而layout的走線也只能說還真是不錯...
而線路上該用俗料隨便用的地方,Sony自然也不放過,VFD就是用Jamicon的電容。而音頻線路上大多使用的是ELNA與Nichicon電容。而SMD電解也不在少數,只是SMD電解就比較難分辨到底是那個型號了。
目前看到了幾個該等我下手改裝的電容,就看看明天幾時爬起來改了... 呼∼∼∼
下回待續∼∼
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
廁所座 寫:兩位大哥別忙著打屁.....內容啦~~~ [em38]
今天焊了一些零件上去,但是少買了0.022uF的SMD電容,而RCA座的形狀不完全合,所以可能還要在買...
原來上面標示1uF的零件,我以為是 1uF的MLCC SMD零件,結果是1uF的電解... 零件櫃翻翻就給他乾脆焊個1uF 的WIMA MKS... 100uF 的電解給他上 330uF的OSCON... 迷你SMD電感給他焊個巨型環形電感上去... 統統採用SMD工法阿,真有趣 XD
照片都有拍下來,到時候統統貼上來 XD
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章狂人 發表於 週二 2月 28, 2006 1:04 pm
改裝完畢,已經在唱歌了...
在組裝的過程中有一個SMD電阻的其中一個接點冷焊,導致無法唱歌,後來檢查的時候發現了... 第一個檢查的電阻就是那個電阻,該說是好運還是壞運呢?XD
不過有人知道帶螺絲座的端子RCA端子那邊買阿??? 源達,德昌,各大零件行都統統找不到@@
唯一有找到的是多個RCA的端子有帶螺絲孔,但是腳位又不對,很難搞阿...
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章狂人 發表於 週二 2月 28, 2006 1:05 pm
芒果糕....指名一定要貼的圖.. :oops:
感謝Palchiu 大大仗義貼圖∼∼
芒果糕這個乃是家庭SMD必備的工具啊,不只解饞提供體力,配上牙籤後更是SMD焊接利器。將牙籤一段修平,然後沾一點點芒果糕糖漿,一隻普普通通的牙籤就變成了必殺SMD拾取工具。
來,大家請跟我說一次:
這是一定要的啊∼∼∼
再來就是開工的圖:
把原有的RCA端子拆下,避免在那邊礙手礙腳的。由於有GOOT的吸錫槍,拆這個RCA座只用了約20秒。
接下來開始焊接,
沒錯,只要有心,什麼零件都可以是SMD零件,你看,連環形電感都站得直挺挺的,有如天使的光環一般∼ 哇哈哈哈哈∼∼∼
在上面的圖中,兩個方孔中間就是那個冷焊一隻腳的電阻,後來就先從那邊開始而發現了。
再來是反面的焊接,繼續使用芒果糕密技∼∼
大功告成
統統焊上去,越看越是覺得對那個三顆新一代SMD零件覺得滿意。
背版依照阿仁兄的建議挖孔,果然厲害,阿仁兄的數字一點都不差,一次就搞定。
看起來真是賞心悅目啊。
在下特別去訂製的變壓器,性能不只更好,電流更大,而且因為效率高,還更省電喔∼∼
就像之前說的,看機身實在有夠輕,既然要貼瀝青膠帶就給他貼個夠,不只制震還可以加重。
更多瀝青膠帶
你看,瀝青膠帶的天下喔
電路板裝上測試中。
光線不佳,照片越來越爛∼∼
遠望工作中的機器,同時接同軸跟光纖來測試看看音質差異。
在下的大改P3A,還沒有換電源就可以秒掉不少DA了 :)
Input 三號燈號代表同軸輸入。
Program 一號代表正相輸出
Program 二號代表升頻 96KHz (DZ做不出來的 Dejitter 要用的 CS8420 接收/升頻IC這台已經用很久很久了...)
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章阿榮 發表於 週二 2月 28, 2006 5:15 pm
有沒有量量看現在淨重幾公斤呀? :ho:
D2: PC + U-CUTE + AKG K-701
阿榮
註冊時間: 週一 4月 12, 2004 2:08 pm
來自: TEAM LP
文章狂人 發表於 週二 2月 28, 2006 5:41 pm
阿榮 寫:有沒有量量看現在淨重幾公斤呀? :ho:
沒有量耶,不過好歹快要加倍了,畢竟變壓器就重很多了。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章狂人 發表於 週三 3月 01, 2006 3:03 pm
昨天晚上因為有點手癢,加上找到了之前買的鍍銀BNC母座,所以決定把原先裝上去的RCA端子拔掉,改用BNC。換掉的原因也不只這樣,畢竟原來的RCA母座乃是暫時硬上的,他的穩定性還不是很好,有點搖搖晃晃的。而且同軸線上的Bullet RCA接頭一個平均價格也要四百來元,不如把那個頭Cost down下來給類比訊號線用好了。由於之前就有想要做BNC的線,所以在德昌買了一個六十多元的鍍銀BNC公頭,雖然說是鍍銀,中間的針卻還是鍍金的。但是沒關係,東西品質良好就好囉。
我們先來看端子在背版上的樣子。
這個就是我買到的鍍銀端子,為什麼不挑鍍金呢?因為小弟我很討厭鍍得亮晶晶的金,看起來不只俗氣,還因為金之下有鍍鎳,對音質與訊號的品質有一定的不良影響。所以小弟選的不是直接電鍍上去的霧面金(Bullet銅頭就是如此成色),要不然就是鍍銀。而雖然銀會氧化,但是氧化物也是良導體,所以我並不是特別的在意銀氧化的問題。
端子本身鎖點沒有絕緣,為了保險起見,我在背版的兩邊貼了膠布,然後中間劃個十字來讓BNC座穿過並保護BNC座。
BNC端子連接圖
由於端子只有中心接點的焊點,所以我想了想,後來決定將地線焊再螺絲墊片上,但是如果焊上去了,墊片一邊高一邊低要怎麼處理呢?後來決定將整個墊片焊接面都上一層錫,這樣子讓墊片整圈都同樣高度,自然也不會有鎖上去後高低不均的問題。更沒有因為鎖接點時疏忽而導致接觸不良的問題。
而因為BNC母端子的屁屁有夠長,所以 OSCON自然也是要請他搬家到背面去了。而也搬得更靠近用電的晶體了。
惡搞SMD再現啊∼∼∼
再來一張BNC屁屁的照片。
有請大家多多指教囉∼∼∼
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章狂人 發表於 週二 6月 27, 2006 12:38 am
現在又繼續改這台XE600,這次用了2條約30cm的ONIX OCC多蕊機內線來當機內電源線 (某音響店賣得比DZ賣那爛爛的DZ OCC多蕊還俗喔,呵呵呵呵呵~~),還有一條六七公分的線來將整個機殼接地。並且將原廠的爛斃電源線換掉,而電源接頭就用IEGO的鍍金純銅IEC坐來讓電源線的選擇更多。
由於看XE600上面的開關模組的接線有點不爽,但是手上沒有現成的接頭可以做,所以就火大了直接把ONIX線直接焊上變壓器,不透過開關模組。而現在變成外接電源線的XE600就先隨便拿一條電腦電源線來用。
拆機的時候意外發現,原來SONY COST DOWN的時候還是有顧慮到機殼強度的問題,所以雖然IEC端子的地方沒有幾個固定機殼鋼板的螺絲,但是只要上蓋一概上,整體強度足以輕易應付IEC接頭插拔所帶來的壓力。如同一個國外友人說的 : "Sony的東西拆開來,每個零件都很脆弱,但是裝起來的整體強度雖然沒有超凡絕倫,但也非常堅固。實在是令人叫好的設計與巧思。"
初步聽感=低頻更沉,但是低頻有點悶,今天就給他跑一個晚上的巴西天堂來看看。
有誰想要用XE600來跟偶PK啊?偶可以在大台北地區提供到府單挑服務,呵呵呵。
今天晚上暫時沒有力氣來攪新的數位輸出,也順便等阿仁的新資料來改... (理由遼遼啊,哇哈哈哈~~)
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章steel 發表於 週二 6月 27, 2006 1:16 am
:clap:
PK...
期待結果... :)
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章狂人 發表於 週二 6月 27, 2006 2:11 am
steel 寫::clap:
PK...
期待結果... :)
謝謝,剛剛又去放了一下測試低頻彈跳的必殺 Wolfgang 的 Special Kick... 結果應該是低頻量感變多而不是變沉。用力敲下去之後還是沉不下去,看來後級真的是該換了... Orz...
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 236 位訪客
cron
