亨聲處理
亨聲處理
文章sung9918 發表於 週四 3月 16, 2006 1:26 pm
最近裝了3台管機(5687x2 6C45x1)....最初設定
1號機:鋁機殼 5687DC CK1006整流 LCLC濾波 電容47u+100u colin變壓器
2號機:鋁機殼 5687DC 6X4整流 LC濾波 電容47u+100u colin變壓器
3號機:鐵機殼 6C45 6X4整流 LC濾波 電容47u+100u chenken168變壓器(有耳機繞組)
全部加2支貓眼管(接在輸出變壓器次級,另加放大模組)...
狗運好....沒出什麼大狀況....燒焦.電到.燙傷.割傷什麼的都沒發生.... :)
經過 AB test(用切換開關) 初步感覺差不多....都會發出聲音.... :sing:sing:sing:
接著把音量開最大...測試亨聲...
離喇叭亨聲聽不到的距離 1號機:約25cm 2號機:約15cm 3號機:約15cm.....
把3號機的電容改為 150u+470u 改善不少....
初步結論是改容量...有差...(這個大家應該都知道)
(還沒接示波器看看要怎樣配最好) :)
因為3號機有耳機繞組就給他加上耳機插座接 K501 聽.....
然後就發現有問題了....
有亨聲(一邊大一邊小)...不隨音量控制改變.... :mad:
把所有管子拔掉....還是存在.....這個厲害吧..... :aa:
問題在哪裡?....:aa::aa::aa::aa::aa::aa:
輸出變壓器&電源變壓器互相感應.... :?:
接著開始實驗....另外找個輸出變壓器接耳機 電源變壓器接110V....
把輸出變壓器繞著電源變壓器上下左右移動....感覺大約離開 25cm 時聽不到...
擺同一平面時....輸出變壓器直立放(就是擺起來比較高的那種方式)....亨聲距離可以減少一半...
(1號機 & 2號機 因為機殼大,輸出變壓器直立固定,亨聲就不明顯)
還沒有找塊版子放在輸出變壓器&電源變壓中間測試....
所以想裝有輸出變壓器的耳擴....機箱一定要大....不然就是電源分離....有人試過switching power嗎?
還有沒有其他解決方法.... :(::(::(::(::(:
sung9918
文章: 298
註冊時間: 週五 9月 13, 2002 2:13 pm
文章AD 發表於 週四 3月 16, 2006 1:52 pm
....謝謝!
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
文章SDF 發表於 週四 3月 16, 2006 4:50 pm
試試變壓器包銅箔接地?
SDF
註冊時間: 週二 12月 23, 2003 10:41 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 20 位訪客
