野人獻曝 – DIY UcD180 後級擴大機
文章J@ck 發表於 週六 4月 08, 2006 2:35 am
前記 : 這套UcD 零件在我這大概擺了有一年吧? 還記得買的時候連緩衝模組, 電源模組都還沒成熟, 備料找資料大概一個多月的時間, 很快就完成了; 後來忙了起來, 斷斷續續地慢慢裝, 直到三個禮拜前才裝好, 想說寫篇心得紀錄一下, 一拖又是三週, 現在趁晚上睡不著, 趕快寫一寫吧.
這一兩年 Class D 的擴大機很流行, 音質的進步讓 Class D 再也不用只侷限於低音 subwoofer的運用; 一堆簡單好用的模組紛紛出籠, B&O ICE power, Hypex UcD, Tripath “class-T”, Sharp 1-bit, Panasonic TI, JVC Hybrid都有獨到的手法, 優值大功率後級似乎再也不用沉重昂貴, 巴掌大的模組就可以輕易達到 700W, 1000W 的功率, 不發熱不發燙, 這不是美夢成真嗎?
先說結果, 有點失望; 並不是我想像中的萬靈仙丹. 扯不上難聽, 可能是不合口味吧, 少了那份 Simaudio 後級給我 “哇” 的感覺, 高音很通暢柔順, 基本的多細節不刺耳是做到了, 全音域的層次細節也很分明清晰, 很活潑, 可能對我來說太活潑了, 聽 R&B, 某些搖滾甚至古典小提琴都很過癮, 海飛茲真是淋漓盡致, 大歐也一樣有特色, 但是聽爵士就少了那份憂鬱; 我個人喜歡更厚實飽滿的中頻, 更結實, 更控制的低頻. 這可能要多換元件調調音, 但是我好像沒那個時間以及動力, 就再看看吧.
要附註一下的是這是跟 Simaudio 150W/8ohm; 300W/4ohm 後級比較後的結果, UcD180 我整套 UcD 的料錢是 Simaudio amp retail price 的1/6 (實際入手價的1/3); UcD 的功率約在 180W/4ohm 左右; 在價格以及功率都處於劣勢的狀況下, 伺候 Magnepan 這般難搞的喇叭, 用料一般的 UcD180 亂搞成品有這般成績個人認為不丟臉.
這套之前, 做了幾套套件, Transcendent SE-OTL; Colin 的5687, 一開始乖乖地裝 PCB 版, 後來改成搭棚版; 幫 T-amp 換個殼; 一直都在別人的規劃下乖乖地當個裝配工, 想說該是挑戰一下的時候了, 但是伸量伸量自己的份量, 想了半天選了這個 baby step 來挑戰, 應該是不會失敗的計劃, 但是後來還是仰仗了diyaudio 上各高手的建議幫助, 詳細說明, 弄到其實跟套件是一樣的, 僥天之倖一切如計劃完成, 沒有問題發生.
基本上沒什麼特別的, 用料的選擇是以一般水準為主, 買得到的優先, 本來很想要弄一對 10,000~ mf 的 Blackgate 大電容, 但是一個就比一聲道的 UcD180 貴, 想了想, 好像怪怪的, 就用了比較一般的.
做好的時候拍了幾張照片, 給大家笑笑.
反正殼子大, 空間浪費一點也沒關係.
500VA 的變壓器比我想像得大一點.
我還試驗了把機殼加重防振, 上銅板加避振墊, 好像這樣搞沒什麼用.
J@ck
文章: 17
註冊時間: 週日 3月 28, 2004 2:27 pm
文章steel 發表於 週六 4月 08, 2006 7:30 am
比較一般的濾波電容 :o
清爽整齊...
:clap:
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章palchiu 發表於 週六 4月 08, 2006 11:37 am
人在國外, 用的配料果然也不同. :D
機箱就是最大的問題, 我找到義大利跟泰國去了... 都卡在運費的問題.
運費=機箱售價X2.5...(整個傻掉 :o )
改天再問泰國的運費...
給個小建議: 銅線最好不要裸露在外, 加上一段Teflon絕緣. 以防不測... (Teflon耐溫高, 但是施工最好戴活性碳口罩)
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
文章狂人 發表於 週六 4月 08, 2006 12:00 pm
你是買5532版本的吧,換成8620吧,問問UcD他們應該會跟你說改法。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章J@ck 發表於 週日 4月 09, 2006 12:22 am
palchiu 寫:人在國外, 用的配料果然也不同. :D
改天再問泰國的運費...
DZ 不是有一些很漂亮的機箱嗎?
銅線一開始只是用作地線, 所以裸露比較好做, 看來還是想想辦法吧.
感謝 :D
狂人 寫:你是買5532版本的吧,換成8620吧,問問UcD他們應該會跟你說改法。
一開始是試驗性質的, 想說如果不錯的話在動動 UcD400/700 的主意組成主動分音三聲道, 目前好像感覺聲底不太合口味, 也許 UcD2 會更棒吧??? :ho: :ho: :ho:
開始對 VTL 的管機感興趣, 或是不怕死地嘗試作台 211, 245 SET... (想到就怕...)
J@ck
文章: 17
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 30 位訪客
