新手上路~ Dynahi 耳擴
新手上路~ Dynahi 耳擴
文章IhRiesling 發表於 週日 5月 21, 2006 6:05 am
自從去年在 AA 上接手了某位網友的 DIY Gilmore V2 耳擴到現在為止
都一直很滿意這台耳擴推出來的聲音
中間雖然有無數次想要升級耳擴的念頭
不過最後都還是忍住了(好幾次真的差一點就要買 MPX3 SLAM 了 :x
這期間得知 Gilmore 除了 V2(Dynalo)外尚有另外一款表現更好的 Gilmore Dynahi 耳擴
雖然我自己用的是低阻抗的 ATH-AD2000 耳機,但是對 V2 的表現相當滿意,就給了自己一個課題...希望能在從軍前換上 Dynahi 聽聽看 :)
但自己是非本科系生...拿起焊槍也不過兩個多月,機器能不能順利裝起來還是個大問號,不過入伍的日期一步步逼近,也只有硬著頭皮上了 :bigcry:
光是備料就花了三個禮拜的時間...若不是有許多朋友幫忙,可能連怎麼下手都搞不清楚...在此特別感謝教官的裝機報告給了很好的方向
也為鞭策自己...先來貼這篇向教官致敬的文章 :box:
IhRiesling
註冊時間: 週一 7月 25, 2005 11:54 pm
文章IhRiesling 發表於 週日 5月 21, 2006 6:11 am
首先是電源部分...沒有用原本 Gilmore 先生設計的電源板
而採用頗受好評的 UCC Mini 雙電源穩壓
用 + - 30V 輸出,一聲道各用一個
這部份是給 ucc 直接配好的套件,所以零件幾乎沒有更動,四個整流子有併上 0.01uF 的小電容....等最後有時間再換 OP 看看 :)
變壓器則是訂作了一個大瓦數的環變
一共拉了兩組 30-0-30,2A 的次級
Size 頗嚇人...當然重量也不是蓋的 :eeh:
很早以前曾經用一聲道一顆變壓器的作法...但好像太誇張了
先到這邊,得去補個眠才行 :aa:
IhRiesling
文章rx119tw 發表於 週日 5月 21, 2006 11:35 am
呼呼 期待中 感覺很不錯的一篇報告
大大我可以問你gilmore dynahi的電路板是怎麼弄到的嗎
我也好想搞一個來玩玩看
rx119tw
註冊時間: 週二 12月 06, 2005 7:36 pm
文章abrahamkuo 發表於 週日 5月 21, 2006 5:25 pm
想要電路板 + 1
abrahamkuo
註冊時間: 週日 1月 01, 2006 8:32 pm
文章IhRiesling 發表於 週日 5月 21, 2006 5:38 pm
電路版是跟 Headfi 的 Dan 訂購的... :)
看一下這裡
當初問他,他大約還剩下幾十套的存貨
(不算平衡版的 Dynamite 的話,應該還可以組個幾十台沒有問題)
IhRiesling
文章steel 發表於 週日 5月 21, 2006 5:38 pm
搬張椅子...
佔個位子... :)
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章IhRiesling 發表於 週日 5月 21, 2006 5:49 pm
花了一點時間把放大版的電阻銲上去了
可能是因為銲過很多套的 ucc mini..一般 Size 的板子銲起來挺順的
電阻有用到 Holco 0.5%....Draloric 0.1%...都是精密電阻
不過佔大多數的還是 Philips MPR24 0.1%
原本是打算全部用用看 Draloric,無奈連去國外網站找也找不到適用的組值
就這樣將就著混用了 :aa:
輸出電阻全部用 Holco..是怕 Philips 用太多聲音太瘦
選 0.5% 的原因是因為要和晶體配對
另一個角度
說真的,Phlips 電阻真的很漂亮 :)
IhRiesling
文章C.T. 發表於 週日 5月 21, 2006 5:56 pm
R大,加油。
等您的裝機報告完,小的再開始裝。到時候有問題,還請大大您多指點了。
C.T.
註冊時間: 週一 8月 02, 2004 9:07 am
文章herroyuihk 發表於 週日 5月 21, 2006 6:18 pm
同為ad2000+V2用家
等你的試聽報告 :ho:
herroyuihk
註冊時間: 週六 4月 24, 2004 11:05 pm
文章rx119tw 發表於 週日 5月 21, 2006 7:36 pm
有幾個問題可以請前輩教一下嗎
請問他的email是
dan@djgardner.com
小弟我沒有信用卡是不是就沒辦法買阿
有沒有其他辦法可以教一下
另外它的價錢10元美金是包含Dynahi AMPLIFIER跟 POWER SUPPLY 的Printed Circuit Board 跟海上運費嗎
另外只要買電路板就夠了嗎
對不起沒跟外國人買過東西 所以問題有點多
rx119tw
文章theWANDERER 發表於 週日 5月 21, 2006 7:53 pm
:ho:
R大加油!!
我也需要你的腳步讓我追隨XD
theWANDERER
註冊時間: 週一 6月 28, 2004 3:12 am
文章IhRiesling 發表於 週日 5月 21, 2006 9:27 pm
rx119tw 寫:有幾個問題可以請前輩教一下嗎
請問他的email是
dan@djgardner.com
小弟我沒有信用卡是不是就沒辦法買阿
有沒有其他辦法可以教一下
另外只要買電路板就夠了嗎
一塊電路板是 10 USD,
基本上組一台非平衡版的 Dynahi 需要兩片 Amplifier PCB(左右聲道各一)以及一片電源版
這樣算起來一共 30USD,最後再加上空運 10USD
另外如果要買的話可以順便跟他買 2SJ109BL 與 2SK389BL 這兩顆電晶體,一聲道需要一對,因為非常難入手... :eeh:
當初付款是用 Paypal 付,至於其他的付款方法我想你可以寫信問問看他
說不定可以用匯票或是轉帳的方式...
IhRiesling
文章rx119tw 發表於 週日 5月 21, 2006 9:30 pm
謝謝前輩回應!!
rx119tw
文章IhRiesling 發表於 週日 5月 21, 2006 9:32 pm
先來一張圖 :poorcry:
IhRiesling
文章magi 發表於 週日 5月 21, 2006 9:35 pm
IhRiesling 寫:先來一張圖 :poorcry:
佩服.......... :mad:
magi
註冊時間: 週五 3月 28, 2003 3:07 pm
文章steel 發表於 週日 5月 21, 2006 9:45 pm
真是大手筆...
:o
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章rx119tw 發表於 週日 5月 21, 2006 9:53 pm
請問
這是買來要配對的晶體嗎
一定要買這麼多嗎
會不會太刺激阿
rx119tw
文章IhRiesling 發表於 週一 5月 22, 2006 12:06 am
steel 寫:真是大手筆...
:o
有幫朋友一起備料...但是後來還是發現買太多了 :cry:
IhRiesling
文章阿榮 發表於 週一 5月 22, 2006 12:15 am
全部都是"2SJ109BL 與 2SK389BL"? :mad: :mad: :mad:
真的是大手筆...
D2: PC + U-CUTE + AKG K-701
阿榮
註冊時間: 週一 4月 12, 2004 2:08 pm
來自: TEAM LP
文章kenya 發表於 週一 5月 22, 2006 12:41 am
阿榮 寫:
真的是大手筆...
小弟沒看錯的話應該不是"2SJ109BL 與 2SK389BL"
∵不夠大支&只有三支腳~~ :ho:
不過還真可怕的陣仗~~~~ :o :o
kenya
註冊時間: 週日 11月 20, 2005 12:32 am
文章IhRiesling 發表於 週一 5月 22, 2006 12:48 am
晶體配對...這部份應該是裝 Dynahi 最麻煩的一個步驟
大概也是爭議最大的一個部分的 :eeh:
這一陣子爬了很多文章,和幾位朋友交換了意見
也實際嘗試了晶體配對的工作....其實有一些想法
先借用一下 Dan 的這張圖:
一個聲道需要配的大概就是這四組的電晶體 :roll:
而實際工作時..每一組電晶體所流過的電流大小都不一樣
因此根據 amb 的說法...理想中的測量環境必須要分別接上不同的電阻上電去測(hFE = (mA METER) / (Irb) where Irb = VRb / Rb)
在那個情況下量出來的晶體配對才會理想
不過這個方法對普通的 DIYer 來說有幾個實際上的問題:
1.只有一個電表的人..會測到死掉 :no:
首先要搭好電路,量電流轉 VR..慢慢調整到目標的大小...
然後電表拿開把 C 腳位和正電接上....慢慢等晶體到達工作溫度..並且穩定下來才會準
接下來電表切檔位,測量 VR 兩端的電壓,把數字記下來...
最後關掉電源,量出 VR 的數值記下來,最後代入上面的公式計算
這樣才完成「一顆」電晶體的 hFE 測量
我做了十分鐘就手軟了,真的需要極大的耐心... :eeh:
所以後來 Headfi 上面有人就直接固定 Rb 的阻值去測...
2.Group 4 那一組的電晶體 A1358 / C3421 流過的電流是 85mA
由於會非常的燙,所以必須要和實際裝機一樣鎖在散熱片上去測
而且說只鎖一顆也不夠準,因為到時候真正裝好時是一次鎖八顆電晶體
散熱片的溫度有差...量起來就會跟實際不一樣
光是要達到這點我想就非常難了..
3.上述過程...必須要全程保持恆溫,可以的話能一次量完最好
原因是 BJT 受到溫度影響..hFE 值也會不一樣
如果量了一半跑去睡覺,隔天再起來繼續努力...那可能所有數值都不準了
我曾經試過手捏著電晶體去量...數字就跟著一直往上跑
第一次看到真的傻眼了 :eeh:
4.其實這樣子量都還不夠理想...最理想是能在蓋上的機箱內部進行上述的測量動作...最好是一次有個幾十台機箱和幾十台電表同時去量
不過應該是我想太多 :mad:
最後由 IhRiesling 於 週二 5月 23, 2006 11:39 am 編輯,總共編輯了 1 次。
IhRiesling
文章IhRiesling 發表於 週一 5月 22, 2006 12:55 am
kenya 寫:
阿榮 寫:
真的是大手筆...
∵不夠大支&只有三支腳~~ :ho:
不過還真可怕的陣仗~~~~ :o :o
確實不是 JFET...如果是的話我大概整個系統賣掉也買不起那麼多對 :mad:
上面大概有四五百顆電晶體..最多的當然是 A1358 / C3421 這對輸出電晶體
IhRiesling
文章IhRiesling 發表於 週一 5月 22, 2006 1:34 am
IhRiesling 寫:4.其實這樣子量都還不夠理想...最理想是能在蓋上的機箱內部進行上述的測量動作...最好是一次有個幾十台機箱和幾十台電表同時去量
不過應該是我想太多 :mad:
講了一大堆..其實只是想強調除非擁有理想的儀器與測試環境,
不然不論怎麼測都算不上是「發燒」(腦袋發燒 :P
畢竟以一對配對完美的電晶體來說,應該要在各種電流下都擁有相同的數值(但反之則不一定)
可能你在盡善盡美的狀況下量出來的誤差非常非常小,但是說不定實際上機時又是另外一回事.... :roll:
因此後來領悟了一個道理
晶體配對需要的不是耐心...更不是財力....而是運氣 :aa:
到這邊為止出現了一個疑問...究竟需不需要做晶體配對的動作?
Headfi 上的 Dan 認為是值得的...amb 也表示有做晶體配對的 Dynahi 會比較線性...反之則會有失真的狀況
我的另一個理由跟教官一樣,說不定說服力比較大..那就是爽度有差 :x
既然有機會自己嘗試...在預算不至於太誇張的情況下盡量做到最好,至少以後也不會後悔 :)
言歸正傳...最後我採用的測量方法可能有點隨便
那就是直接用電表上的晶體測量去測,但是手續稍微嚴謹一點 :D
第一是盡量不要讓手的溫度影響到電晶體,以免量出來的數值不準
第二是一次就全部量完...避免環境溫度的改變導致數值有偏差
第三是挑出數字相近的晶體後,通通再測一次,確保沒有意外
這樣的測法量出來準嗎?我自己也不確定,畢竟上面說過,
在現實中怎麼量可能都不夠準 :roll:
另一個重要的理由是我自己實際測量過,其實在不同電流下
同一顆電晶體數字並不會改變的太過誇張
後來看到這幾顆 BJT 的 Datasheet...在 hFE - IC 圖表的部分其實都相當平坦
既然如此,我想用電表本身測量時 去除其他會影響的因素,
多測個幾次讓誤差盡量縮小,說不定結果也有一定的準度
雖然只是我個人的幻想 :aa:
我想這就是所謂的盡人事,聽天命吧 :hard:
IhRiesling
文章rx119tw 發表於 週一 5月 22, 2006 2:04 am
那種上電穩定後在測量的方法應該會弄道瘋掉吧
實在太可怕了
如果是這樣直接測量
可不可以直接跑去電料行拿零件一個一個量量看來配對阿
雖然這樣很奧客
可是幾百個電晶體買下來要多少錢阿 :aa:
rx119tw
文章steel 發表於 週一 5月 22, 2006 2:36 am
晶體配對真的很累人...而且非常不容易完成
之前測到最後也完全失去耐心
A1358 / C3421 插上測試線路...看一下就換下一顆...一定不準 :eeh:
可以學 caither 的方法...換500R那顆電阻來調整
我的作法是...到最後兩顆vr都用上 :ale:
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 234 位訪客
