剛完成的2C51管BUFFER+3OP前級
文章abec 發表於 週五 5月 26, 2006 6:47 pm
穩壓部份:電阻為Philips 1% 0.6W,決定輸出電流的那兩顆是用AB碳精1/2W,濾波部份為正負各4700uF*2
輸出端電容沒加上,因為在前級電源輸入部分已經加了,採用並聯式穩壓不想在輸出端放太大的電容
3OP前級部份:電阻為電阻小舖 1% 1/2W,旁路電容均為RIFA450 0.1uF,電源輸入部份那顆是MUSE KZ 100uF/50V,
DV SERVO 部分的四顆0.47uf 採用西門子的,由背面可看出放大部份輸出端各串上顆3.5mA的CRD到地,讓OP工作在A類,
輸入BUFFER部份:電阻一樣是電阻小舖1/2W,穩壓電容採用MUSE KZ系列組成,MPSA42用2N5551代,
燈絲部份為3300uF的Rubycon,穩壓VR改採250R電阻,輸出6.25V,散熱片找不到合PCB的,只好自己找了片夠大的稍微加工一下,效果也不錯,
交聯電容輸入部分WIMA MKP10 0.47uF,輸出部分WIMA MKP10 4.7uF,
3OP前級電路再裝箱後於放大的兩顆OP上面加上一片5mm鋁片當散熱片,因為那個CRD沒買到小於3mA的,只買到3.5mA 所以另外加個散熱片,還可以當隔離,一舉兩得,
變壓器為DZ T20 用在此處算是夠了,因為其中一顆是舊版的出線比較短,又不想用接的,所以再上方架一片鋁板鎖端子臺,
用OP座配合繼電器做的選擇模組跟輸出延時模組,延時模組控制電路直接採用BUFFER上的部份,
只接線出來控制繼電器,反正整體輸出是在3OP前級之後,而且BUFFER到前級中間還有交聯電容,
穩壓到前級電源配線為DIYSONG賣的鐵氟龍銀線,訊號線為一般鐵氟龍鍍銀線,
BUFFER部分的變壓器,因為電源配線有經過3OP前級旁邊,覺得心裡不舒服,所以將線用金屬隔離網包覆,
加上一條導線(兩片板子中間黑色那條)導到並聯穩壓地端,一起在下地的孔經由銅柱下地,最外層再加一層熱縮套管,
音量VR 為COSMOS 50K A類
所有東西均裝在一片2mm鋁板上,再鎖在機箱底部,因為不想在機箱底板鑽洞,破壞視覺美感(雖然不會有人看下面,但就是龜毛),
整體配線為了整齊花了很多工夫跟時間
機箱面板為節省經費,就沒再買升級面板了,自己加工弄成沉入式旋鈕,電源按鈕為IWDIY賣的比較大的那個,
機箱螺絲改用半圓頭不
abec
註冊時間: 週四 2月 27, 2003 9:58 pm
文章nettyu 發表於 週五 5月 26, 2006 7:59 pm
走線走的很漂亮
給你拍拍手 ;) ;)
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章只屬於我的她 發表於 週六 5月 27, 2006 10:19 am
您會工業配線? :o
做的很漂亮
走線也處理的很好 :)
流浪在二手交換處...
只屬於我的她
註冊時間: 週五 9月 12, 2003 10:46 pm
來自: 板橋
文章abec 發表於 週六 5月 27, 2006 11:26 am
只屬於我的她 寫:您會工業配線? :o
做的很漂亮
走線也處理的很好 :)
我是商學院的學生 怎麼可能會工業配線 :ale:
感謝兩位的讚美 :bs: 當初真的花了不少心思在小細節上 :D
abec
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 53 位訪客
