[新手製作]Advanced Segment DAC1793
文章rx119tw 發表於 週日 6月 11, 2006 3:44 pm
本來是打算專心做m3的
不過在一次機會中 偶然看到了有人在賣1793的版子
全新1700含運費
在加上有之前準備做ac版lc-icute時買的變壓器
規格也剛好一樣
想說就買了先做看看累積一些經驗
先來說說備料過程
我的零件用的分別是
1.電阻部份是根電阻小舖買的pcm1793電阻包 一包85元
電阻是電組小舖自己訂做的
2.機內配線部分同樣在電組小舖買的occ單結晶銅單蕊線
一米50 大概要用1米多
3.旁路電容0.1uf用的是ucc的MKP 2000
這應該整台機子裡面最好的零件了
4.電解電容除了4700u跟10000u這兩棵濾波電容外
都用聽說便宜又好用的Panasonic FC
5.小數值(560p 68n 1800p)的電容都是用電料行買的便宜貨
一顆只要1元
6.4700uf 10000uf這兩顆大電解電容實在沒有錢在買好的
用的事電料行買的 10000uf一顆30 4700uf一顆20
7.機殼也是電料行買的320元
8.rca頭用的是電阻小舖買的 50元一對的鍍金頭
9.電源頭用的很不錯 EIGO電源頭 110元一個
再加上一些雜七雜八的算一算大概傯共花了3300元左右
機殼部份我是請我爸幫我鑽的
前面兩個LED
後面一個電源一個開關
3個RCA
因為經費不足 加上不喜歡光纖
所以我光纖部分是沒有裝的
機殼由於我用挫刀是沒有摩好
有些刮痕 不過就將就一點
對我而言 有殼就已經很高興了
之前做了LC-ICUTE跟RA1都是沒有家的
第一次做殼雖有點醜 但是自己還是挺高興的
圖在這
我不會貼圖 過陣子再來研究看看
http://tw.pg.photos.yahoo.com/ph/rx119. ... pg&.src=ph
經過一番的焊接拉線
剛剛終於把它做完了
現在還在RUN中
由1212M做數位輸出
剛開聲跟1212M比
感覺分離度變好了
解析有更上一層樓的感覺
不過現在好累
之後再加上一篇心得吧
照了幾張相片都在這裡
http://tw.pg.photos.yahoo.com/ph/rx119. ... r=/a0ebscd
呼呼
第一次做好一台有殼的DAC
而且還是插電的
感覺真的好滿足 :ya:
PS
我不太會寫心得
如果有寫不清楚的
敬請見諒
最後由 rx119tw 於 週六 9月 16, 2006 9:54 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
rx119tw
註冊時間: 週二 12月 06, 2005 7:36 pm
文章sunnysocket 發表於 週一 6月 12, 2006 1:15 am
小弟也來回應一下好
主濾波使用 mallory 4700u/63v
做工不是很漂亮
太多電容size不合
呵呵
當然要用上整流子併0.01u的秘技
奢侈的用上mkp10了....有點傷
變壓器當然要採用ucc的
發燒T8變壓器囉 ( 感謝cklee的熱情贊助 ) :bs:
目前還在調音階段
不過現在的表現算滿不錯的 ( 0404輸出 )
中高音很漂亮也很清
但是低頻不夠滿意 , Q過頭了 ,不夠沉
採用604(+-15v)
要來多換幾種op看看
:mad: :mad:
花了好多錢.....
sunnysocket
註冊時間: 週四 3月 24, 2005 8:34 pm
文章rx119tw 發表於 週一 6月 12, 2006 1:37 am
喔喔
好燒的料
雲母電容
wima電容
鍍金端子台
這些零件我都有考慮過
不過最終因為沒錢而作廢
請問你電阻是用菲力普的嗎
電解電容你有些是不是用 BCcomponents的阿
這顆聲音如何阿 很少聽人用過的說
看到我很多想改的你都做了
整流子的部份等過一陣子再買WIMA0.01u來並並看
聽說聲音會變平順
opa604我記得最大耐壓只有+-12ㄟ
你確定+-15ok?
Op你要不要試試一顆450的opa627bp
音樂大廳的小郭大大好像有在賣
不過電壓要再調就是了
我也有一顆t8不過後來因為實在太大顆了
所以只好作罷
你既然都花了這麼多錢
乾脆再加兩套ucc大大的mini穩壓
T8的20-0-20接雙電源穩壓成+-15-GND
15-0-15接單電源穩壓成+8-GND
聲音應該會上去很多吧
不過要花不少銀子喔
我也好想調音 不過調音好像都要花很多錢試試有的沒的東西
rx119tw
文章狂人 發表於 週一 6月 12, 2006 1:41 am
改用同軸吧,會比較好聽的。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章sunnysocket 發表於 週一 6月 12, 2006 1:58 am
604調到24v都沒問題......
最近很懶 ( 誰叫老天一直下雨 )... :(
就一直沒去買頭和線
所以就沒用同軸來聽
627有點想試
但是覺得太糟蹋了
反正很快就要被我哥接手
玩完了就要丟給他
好傷的勸敗
53r , 240m都在他手上了
.....沒辦法...要培養他幫我養機
:mad: :mad: :mad:
快要從軍去了
sunnysocket
文章rx119tw 發表於 週一 6月 12, 2006 4:36 pm
op604ap是我搞錯了
剛剛看了一了一下datasheet耐壓可以到+-24v
好耐
突然發現之前之前買m3的ad8610好像也可以用
不過我發現到一個問題
ad8610腳位方向怎麼看阿?
有人可以教一下嗎?
rx119tw
文章steel 發表於 週一 6月 12, 2006 5:22 pm
rx119tw 寫:ad8610腳位方向怎麼看阿?
有人可以教一下嗎?
其中一邊有個小缺口...那邊是第1腳
可能要借助放大鏡... :)
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章Hannibal Lu 發表於 週一 6月 12, 2006 5:58 pm
sunnysocket 寫:小弟也來回應一下好
做工不是很漂亮
太多電容size不合
呵呵
當然要用上整流子併0.01u的秘技
奢侈的用上mkp10了....有點傷
變壓器當然要採用ucc的
目前還在調音階段
中高音很漂亮也很清
採用604(+-15v)
要來多換幾種op看看
:mad: :mad:
花了好多錢.....
真正是粗本,用這麼多好料,呵呵~~~~
:ho:
歡迎來到小弟部落格哈茶:MiniQ改系列抗漲專區
Hannibal Lu
註冊時間: 週一 2月 21, 2005 7:16 am
文章rx119tw 發表於 週一 6月 12, 2006 7:20 pm
謝謝steel大大回答
後來有看到那個小缺口了還真的很小
後來發現那個轉接板弟一角的位置上就有寫一個1了
rx119tw
文章cklee 發表於 週一 6月 12, 2006 8:23 pm
rx119tw 寫:op604ap是我搞錯了
好耐
不過我發現到一個問題
ad8610腳位方向怎麼看阿?
有人可以教一下嗎?
注意....,AD8610耐壓為+-13V,千萬別調過高.小弟我就這樣燒過一顆 :ale:
cklee
註冊時間: 週一 5月 09, 2005 8:08 pm
文章rx119tw 發表於 週一 6月 12, 2006 9:14 pm
謝謝cklee大大提醒
燒一顆ad8610應該很傷吧
m3網站這一顆要賣10塊美金
相當於300多元台幣
嘖嘖..要是燒了我應該會哭吧
不過電壓這部分沒問題的啦
我的dac1793是照標準的零件表根線路圖下去做的
op部分電壓是不到+-12v(約11.6v-11.8v)的
剛剛換了一下
感覺起來沒有進步很多
現在在考慮把便宜濾波電容換掉
不知道有沒有大大可以推薦一下
便宜又好用的濾波電容
目前是用30元電料行便宜電容
rx119tw
文章without 發表於 週一 6月 12, 2006 11:14 pm
偷偷參一腳, 這是最近做到一半的機器
數位部分是多加了一顆電容&電感, 搭配OSCON陣列作成的C-L-C濾波.
類比電原則是把原來的穩壓線路切斷, 改成用MOS穩壓供應LPF的用電, 然後把原來版子上的穩壓拉給用DC Servo改成的輸出buffer用...
without
註冊時間: 週六 12月 17, 2005 10:53 pm
文章botton 發表於 週二 6月 13, 2006 12:13 am
大家都好厲害
用料奢侈 :grin:
技藝驚天人 :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
botton
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:07 am
文章cklee 發表於 週二 6月 13, 2006 1:52 am
without 寫:圖檔
偷偷參一腳, 這是最近做到一半的機器
1793的設計,晶片部份供電的主濾波是數位和類比一起,濾波都用oscon,聲音會不會怪呢?還是那組類比5V已經分開供電了?
cklee
文章without 發表於 週二 6月 13, 2006 9:31 pm
之前全部用OSCON, 聲音也不會怪啊 :aiya:
without
文章cklee 發表於 週六 6月 17, 2006 7:11 pm
without 寫:之前全部用OSCON, 聲音也不會怪啊 :aiya:
:) 了解
最近剛把之前玩壞掉的1793修好.原來是它的DAC晶片燒了,換了一顆就沒事.
DAC的LPF電源,我就直接共用還在測試中的前級電源,也就是ucc二級穩壓(AD797+AD780版)+-15v.比起之前裝的版本,聲音效果明顯提升不少.分離度,細節,動態上都有提升.
除此之外,剛剛又把那個負責DAC 的Analog輸出的5V電源獨立了出來,並把之前做好放著沒用的ucc單電源接上去.試聽結果又是一大差異,音場定位自然了不少,細節也多了一些.
目前計劃著將這台DAC與op前級整合在一起,但還有一些預計加入的東西的材料還沒備好.
cklee
文章steel 發表於 週六 6月 17, 2006 7:38 pm
迷你穩壓真強...
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章neogersang 發表於 週六 6月 17, 2006 10:26 pm
小弟最近也在努力的使用OSCON電容中
還沒聽出一些心得~~ :ale:
最近木耳病上身...
只分得出好跟不好..
分不出"好"跟"比較好"
:eeh:
耳機:砍光了,只剩HD650,SCL4/SCL5
DIY日記http://blog.neochen.com/
neogersang
註冊時間: 週二 8月 30, 2005 12:06 am
文章sunnysocket 發表於 週二 6月 20, 2006 4:14 pm
糟糕....
我的同軸訊號不穩定
lock燈會跳動
著是什麼原因哩??
各位大大幫個忙吧
sunnysocket
文章neogersang 發表於 週二 6月 20, 2006 4:24 pm
sunnysocket 寫:糟糕....
我的同軸訊號不穩定
lock燈會跳動
著是什麼原因哩??
各位大大幫個忙吧
回歸基本面,把相關焊點重焊看看 :ya:
neogersang
文章cklee 發表於 週二 6月 20, 2006 5:59 pm
我的同軸訊號不穩定
lock燈會跳動
著是什麼原因哩??
各位大大幫個忙吧
如果光纖輸入lock方面沒問題的話,那就要檢查一下同軸輸入的數位交連電容,看看有沒有焊好,還有那顆75ohm的電阻.
光纖沒問題的話,應該就只有那部份的問題,要不就是同軸輸入的接線沒焊好. :)
cklee
文章Coffin 發表於 週二 6月 20, 2006 7:17 pm
我的同軸訊號不穩定
lock燈會跳動
著是什麼原因哩??
各位大大幫個忙吧
lock 發光二極體冷焊?
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章sunnysocket 發表於 週二 6月 20, 2006 8:40 pm
感謝各位大大的意見
小弟都試過了
還是無效
努力中
sunnysocket
文章nettyu 發表於 週二 6月 20, 2006 8:47 pm
sunnysocket 寫:感謝各位大大的意見
小弟都試過了
還是無效
努力中
轉移目標
先搞dynahi吧 :ho: :ho:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章caither 發表於 週二 6月 20, 2006 8:59 pm
小弟都試過了
還是無效
努力中
先確認一下數位線(或者數位訊源端)有沒有問題
排除掉這兩者之後
檢查或更換一下S/PDIF的輸入配線
曾經見過有人堅持在這個位置使用75R的數位線材,
銲工不當導致同軸結構的訊號對地近乎短路 (那個介質的耐熱性大多很差)
開機之後的症狀跟你描述的很像...
我自己裝了幾台在這裡是用一般的機內配線, 倒是沒出過什麼問題...
Leap ahead.
caither
註冊時間: 週三 4月 14, 2004 10:01 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 23 位訪客
