沒有播放CD時會有惱人的嘶嘶聲!!
沒有播放CD時會有惱人的嘶嘶聲!!
文章alxer 發表於 週三 7月 26, 2006 4:12 am
如題!!
可否請教各位大大一個問題!!
小弟是用耳機(HD 280PRO)+電光火石ENCORE在聽歌
小弟近日將舊的CD-ROM+DZ的CD ROM電源+TD1543 MINI裝成了一台PLAYER來聽(由DZ的CD ROM電源供給CD-ROM跟MINI使用)。
但卻發現沒有播放CD時會有嘶嘶聲,但按下PLAY後聲音又消失了(還是小弟的木耳在播放時聽不出來嘶嘶聲)!!
可以請教各位大大沒有播放CD時的嘶嘶聲是什麼造成的!!謝謝!!
因為為了節省成本所以我是把MINI與CD-ROM的12V是共用的,這樣是否會常成影響??
alxer
註冊時間: 週二 6月 20, 2006 2:53 pm
文章alxer 發表於 週三 7月 26, 2006 3:36 pm
經小弟檢查後嘶嘶聲應該是DAC造成的!!
後來小弟單獨把DAC獨立接出來,再接到耳擴上。
在沒有任何訊號輸入到DAC上時通電後,只要將音量轉大聲即會聽到嘶嘶聲(有點尖銳)(且小弟沒有轉到很大聲,大概1/4~1/3就可以很明顯的發現嘶嘶聲!!)
可否請教各位大大這要怎麼解決??
小弟用的DAC是TD1543 MINI!!
alxer
文章abrahamkuo 發表於 週四 7月 27, 2006 12:48 pm
1.請問DAC獨立出來,是和cd-rom 12v的電源分開嗎?
2. 播放靜音的音樂(有些歌曲的前面有好幾秒的靜音),是不是就沒有雜音了?
3.接到電腦音效卡的數位輸出,切換sample rate,是否雜音會不同?
abrahamkuo
註冊時間: 週日 1月 01, 2006 8:32 pm
文章alxer 發表於 週五 7月 28, 2006 9:30 am
abrahamkuo 寫:1.請問DAC獨立出來,是和cd-rom 12v的電源分開嗎?
1.小弟我是試著直接把12V電源只供應DAC,然後無接輸入訊號時仍有尖銳的嘶嘶聲!!
2.播放音樂時~~~昨天仔細的聽才發現,沒有音樂訊號輸入時會有尖銳的嘶嘶聲!!
但有音樂訊號輸入時把音量稍微大聲一點卻會聽到低沉的嘶嘶聲~~~ :mad:
越是認真的聽似乎問題越來越多~~~ :( !!
3.小弟我的電腦音效卡是ON-BOARD的~~~沒有數位輸出~~~ :mad:~~~這點沒辦法試~~~@_@
是否有大大可以協助!!
alxer
文章abrahamkuo 發表於 週五 7月 28, 2006 12:34 pm
檢查一下
CS8414的各焊點,特別是接到後面1543的三條線(data, clock, L/R)
還有,換個插座試試,尤其試試真的有接地的三孔插座
abrahamkuo
文章alexchiang 發表於 週五 7月 28, 2006 1:32 pm
alxer 寫:
是否有大大可以協助!!
常常在量測儀器上會出現的noise, 皆是不同地造成的.
試著將所有機器的地 接在機器 power 3p的地端. 再接上同一延長排插. 所有機器的地就會在同一準位了. 這時再來研就是否為那個機器的問題較實在.
alexchiang
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 3:19 pm
文章alxer 發表於 週五 8月 11, 2006 9:01 pm
alexchiang 寫:常常在量測儀器上會出現的noise, 皆是不同地造成的.
後來小弟有訊號時的低沉的嘶嘶聲應該是CD-ROM造成的~~~換小弟換用客廳的CD PLAYER就不會有這個問題了!!
只是無訊號時的嘶嘶聲,即使小弟用9V的乾電池輸入仍有相同的問題~~~請問這個部份還有解嗎??
alxer
文章alexchiang 發表於 週六 8月 12, 2006 1:10 am
alxer 寫:
將CDROM 外殼接地看看...
alexchiang
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 30 位訪客
