請教關於GainClone的電源處理該如何設計
文章autumnfall 發表於 週四 4月 12, 2007 3:01 pm
小弟是一個DIY新手,因買了新喇叭
又對DIY很有興趣,無意間找到了一個線路挺簡單的GainClone
可惜非本科系,所以也算是DIY界的初心者而已
音訊的部份敗爬了一個星期的文,終於稍微看的懂了 = =
不過PSU的部份就很迷糊,所以我有幾個問題就是
1. Power Supply的橋式濾波的部份要怎麼設計
(原文上寫好像要用橋式濾波(bridge rectifiers),將AC轉DC
無奈實在功力太淺,不過他畫的圖我實在看不懂 :x )
2. 以這個電路圖來說,要用多少的環形變壓,完全沒一個頭緒 :eeh:
3. 再訂做環形變壓的時候常常會有人說規格 15-0-15 2A
以上數字是假設,請問這什麼意思 @@||
請各位大大指點一下小弟我吧 感激不盡
註1:以下是我打算用的GainClone電路圖
http://www.geocities.com/rjm003.geo/rjm ... 0711#intro#intro
(網頁搜尋字串"and finally the LM1875 replaced with the bigger, better performing cousin LM3875"字串,就在這字串底下)
註2:以下是GainClone的電路圖
(網頁搜尋文字"The following is a suggested layout-schematic for the power supply:",圖就在底下 ><)
耳機 Sennheiser HD600
autumnfall
文章: 26
註冊時間: 週三 3月 05, 2003 9:44 am
來自: 蘆洲
文章rx119tw 發表於 週四 4月 12, 2007 3:39 pm
1.不用設計
直接去買一個橋式濾波器就行 電料行都有賣
不過請注意耐流 5A應該就夠用了
2.依照他寫的
買一組有16-0-16的就行了 2~3A應該就差不多了
3.簡單說
就是有15VAC-0-15VAC電壓輸出的變壓器
2A就是表示電流可以到2A
另外
後級這種大功率的東西
製作的時候請務必小心
要記得檢查有無接錯或短路
rx119tw
註冊時間: 週二 12月 06, 2005 7:36 pm
文章AD 發表於 週四 4月 12, 2007 3:46 pm
請參考
http://www.keces.com.tw/newdiyer/C0209001/C0209001.htm
http://www.keces.com.tw/newdiyer/C0211001/C0211001.htm
2.3875可以用正負10~42 v.以變壓器來說電壓28-0-28以下就不會超過可用電壓.電流的話5a差不多(多一些也不錯.但或許不用那麼多.看個人使用狀況.及可以接受的價格)
ps:如果用較高電壓的變壓器.電容的耐壓也要提高.如28ac整流濾波後會有快40(28*1.4)的電壓.電容就要選耐壓50v以上的.比較適合
3.看2有
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
文章abrahamkuo 發表於 週四 4月 12, 2007 8:16 pm
既然是新手,提醒一下,一定要注意安全
電源輸入端串接個保險絲,可以防止意外的煙火秀
abrahamkuo
註冊時間: 週日 1月 01, 2006 8:32 pm
文章autumnfall 發表於 週四 4月 12, 2007 8:52 pm
AD 寫:請參考
感謝各位的回應,心理終於有個底了 :bs:
不過請問一下 28*1.4算出來的整流後電壓
那個1.4數字是公式裡的常數嗎? 還是要看過電路圖之後才會有的答案 @@
AD 寫:電流的話5a差不多(多一些也不錯.但或許不用那麼多.看個人使用狀況.及可以接受的價格)
又電流5A是看3875的datasheet得出來的數字
還是有公式可算呢?? :aa: 謝謝
耳機 Sennheiser HD600
autumnfall
文章: 26
來自: 蘆洲
文章rx119tw 發表於 週四 4月 12, 2007 8:55 pm
autumnfall 寫:
AD 寫:請參考
那個1.4數字是公式裡的常數嗎? 還是要看過電路圖之後才會有的答案 @@ 謝謝~
那個數其實就是根號2(沒說錯吧)
這應該是常數沒有錯
以橋式整流而言
rx119tw
文章AD 發表於 週四 4月 12, 2007 10:06 pm
ac電壓*更號2(整流率波)得到的是交連電頂點的電壓.當然有消耗.就會降一些.
5A是習慣.看你想要"催"到哪邊. :D
如想要大輸出.當然要大(散熱片也要大).如果需要的不多(喇叭放在伸手可達的地方).小一些也可以啦
AD
文章: 32
文章abrahamkuo 發表於 週四 4月 12, 2007 10:35 pm
根號2的來源,這裡有
http://en.wikipedia.org/wiki/Root_mean_square
大家順便複習一下吧
只有用到高中數學而已,不難懂
abrahamkuo
文章skyboat 發表於 週四 4月 12, 2007 10:48 pm
  RJM連結文章中的電源電路內的電源變壓器,它有兩組 120 Vac "一次側" 電壓繞組,當咱們要連接到 110Vac (例如台電公司) 或 120Vac 的電力線時,要將兩電壓繞組並聯使用,RJM 電路所用的就是這樣子。反之若是連接 220Vac 電力線時,就要將兩電壓繞組串聯使用,還要注意兩電壓繞組的相對極性以免出槌。
  RJM 這個電源電路內的電源變壓器也有兩組獨立的 16Vac "二次側" 電壓繞組,且各用一顆橋式整流器,這就是咱們常聽人說到的「雙橋整流」。兩顆整流器的 "+"、"-" 輸出分別引出連接兩塊 LM3875 放大電路板,意思是兩聲道共用這部份電路,因為濾波電容器是安裝在 LM3875 放大電路板上所以將整流之後的正電壓與負電壓的 Return line 延伸到電路板上再匯合,這是比較優的做法。
※沒看懂 :o ?初哥嘛,再用力看幾次,出師不遠了。 :ho:
※參考一下老外的文章,對照看看文章末尾的插圖右半,兩顆濾波電容器與右邊的 "+、0V、-" 三個圈圈相當於在 RJM LM3875 電路板上。
Power Supply Basics:
http://www.mhennessy2.f9.co.uk/articles/power_supplies.htm
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章autumnfall 發表於 週五 4月 13, 2007 10:22 am
AD 寫:ac電壓*更號2(整流率波)得到的是交連電頂點的電壓.當然有消耗.就會降一些.
5A是習慣.看你想要"催"到哪邊.
喔~~原來如此
意思就是說如果要大輸出,電流就要給他催下去就對了
那要如何知道整個系統能催到哪邊阿,怕催太高整個爆掉 :x
最後由 autumnfall 於 週五 4月 13, 2007 10:47 am 編輯,總共編輯了 1 次。
耳機 Sennheiser HD600
autumnfall
文章: 26
來自: 蘆洲
文章autumnfall 發表於 週五 4月 13, 2007 10:30 am
skyboat 寫:  RJM 這個電源電路內的電源變壓器也有兩組獨立的 16Vac "二次側" 電壓繞組,且各用一顆橋式整流器,這就是咱們常聽人說到的「雙橋整流」。兩顆整流器的 "+"、"-" 輸出分別引出連接兩塊 LM3875 放大電路板,意思是兩聲道共用這部份電路,因為濾波電容器是安裝在 LM3875 放大電路板上所以將整流之後的正電壓與負電壓的 Return line 延伸到電路板上再匯合,這是比較優的做法。
感謝老師的指導~
用力看了幾次,終於有點小懂了:P
再請問一下
那如果要將兩顆變壓器並連整流後輸出
意思就是要買兩個16-0-16環形變壓器囉@@?
還是可以特別訂做一個有兩組16-0-16輸出的環形變壓
耳機 Sennheiser HD600
autumnfall
文章: 26
來自: 蘆洲
文章skyboat 發表於 週五 4月 13, 2007 11:10 am
autumnfall 寫:感謝老師的指導~
用力看了幾次,終於有點小懂了:P
再請問一下
那如果要將兩顆變壓器並連整流後輸出
"小懂" 還是潛藏危機! :eeh:
若您想要依 RJM 的「雙橋整流」架構,就不能去買兩個 16-0-16 來並聯使用,而是應該買或訂做一個有 16-0、16-0 兩組獨立繞組的變壓器,若是採用 16-0-16 的變壓器,那麼只能選擇「單橋整流」架構了。
最好別急著去買又急著下手組裝,先 "大懂" 之後不嫌遲。 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章autumnfall 發表於 週六 4月 14, 2007 8:17 am
skyboat 寫: "小懂" 還是潛藏危機! :eeh:
感謝飛船大的回應
不過小弟在keces爬了一個文,心中還是有點疑惑
這邊的雙橋式整流圖片上,請看變壓器AC0v的地方
http://www.keces.com.tw/newdiyer/C0209001/dcps1_c9.jpg
變壓器圖示底下顯示0-12
那是不是要買16-0、0-16兩組獨立繞組的變壓器@@
無意挑戰,單純是我實在是越看越迷糊了 XD
謝謝 :)
耳機 Sennheiser HD600
autumnfall
文章: 26
來自: 蘆洲
文章skyboat 發表於 週六 4月 14, 2007 11:13 am
KECES 的連結開不了,好幾年了耶! :eeh:
電源變壓器可以是多個二次側電壓繞組同在一顆,當然也可以一顆一個繞組同時使用多顆,注意一下機箱的空間有限,如何安排應用就隨己意啦。 :)
※ 嗯 :roll: !多顆電源變壓器在一箱,用想像的就感覺不太經濟、美觀不是嗎?
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章botton 發表於 週六 4月 14, 2007 12:00 pm
可是多顆變壓器看起來比較發燒 :aiya:
運作時也真的比較燒啦 :ho:
botton
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:07 am
文章Hannibal Lu 發表於 週六 4月 14, 2007 12:28 pm
荷包也會比較燒,XD
歡迎來到小弟部落格哈茶:MiniQ改系列抗漲專區
Hannibal Lu
註冊時間: 週一 2月 21, 2005 7:16 am
文章autumnfall 發表於 週日 4月 15, 2007 1:28 pm
skyboat 寫:KECES 的連結開不了,好幾年了耶! :eeh:
飛船大這樣說也對~~
兩顆變壓器玩弄起來商荷包,也非常占空間
等小弟在搞懂一些細節之後再去備料,感謝各位大大的指導 :D
耳機 Sennheiser HD600
autumnfall
文章: 26
來自: 蘆洲
文章hubogi 發表於 週日 4月 15, 2007 9:36 pm
小弟近來也看了gainclone的文章
趴了好久的文,訊源的部份也搞的差不多了
請問一下,可以用NB的adapter來代替變壓器嗎??
因為出來的就是DC可以直接用吧??
output 是19V--3.42A
還有請問一下,環型變壓器跟有一種站立的像一個矩形的
下面還有螺孔可以固定,這兩種有甚麼不一樣嗎??
怎麼看大家都是用環型的??
hubogi
註冊時間: 週一 7月 18, 2005 7:13 am
文章botton 發表於 週一 4月 16, 2007 1:53 pm
您說的應該是ei變壓器,
它跟環形之間最大的差異在效率....。
還有EI變壓器比較容易發熱....原因似乎是內阻較高...
為什麼大多數用環形啊....看起來比較發燒吧 :ho:
NB的ADAPTER應該是沒辦法拿來直接用的....
gainclone同時需要+-的直流電。
nb的adapter只能供應+的直流電....所以在使用上應該是不行的
botton
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 30 位訪客
