小弟的DT-131耳機維修記
小弟的DT-131耳機維修記
文章isas 發表於 週一 7月 30, 2007 1:35 am
症狀:就是壞了 :eeh:
病因:手賤玩壞單體 :mad:
總之,除非換一隻新的,不然就是弄個單體來換
正當小弟想殺出門去買一隻新的 不然剛調好的CK2III不就無用武之地...這比爛訊源還慘啊
突然想到之前看到某站好像有在賣耳機單體
殺上網去看....還有耶
不過上架兩年多了會不會早賣完了? :eeh:
總之先訂下去,隔天早上貨運大哥就來敲門了 :D
還真的賣了兩年還有存貨啊....(好慘的感覺...)
總之就開始換單體的作業
這是慘遭分屍的DT-131....
據說是AKG K300系列用的單體
因為只需要單體,就把單體從耳罩上拔下來...
總覺得這耳罩大的誇張...
用熱融膠把單體黏到耳機的組件上
接下來就是焊接的工作了,接下來小弟就沒有拍照了(我想不用拍大家都知道怎麼做吧 :D )
焊完後先插上NB來個try try see
呃.....怎麼聲音悶很大.....
該不會推不動吧?
於是插上耳擴 有好了一點...但怎麼好像哪裡怪怪的<O>?
哇咧....一邊沒聲音.....
交插測試後,拿電表戳戳看....
好吧....耳擴獨自Run了兩晚居然一聲道掛了 :mad: 電壓完全不正常
這就是禍不單行嗎?
量了半天,把BD138/140拆下來交差測還是找不到問題
該不會是有小黑豆掛了吧.....
把訊源音量開大還是能聽到一點含有很大雜訊的聲音
如果有大大有相關經驗希望能指點一下
總之先把小黑豆全拆下來....
好吧,耳擴不行那我直接插NB...
總覺得聲音悶悶的 跟DT-131比起來差多了
也許是Run in一段時間會有不小改變吧?
在我印像中K301應該是比DT-131高一級才是
總之先開大音量Run幾天再說 :D
isas
註冊時間: 週三 6月 27, 2007 4:22 am
來自: 初心者村
Re: 小弟的DT-131耳機維修記
文章chenbox 發表於 週一 7月 30, 2007 9:07 am
isas 寫:焊完後先插上NB來個try try see
呃.....怎麼聲音悶很大.....
該不會推不動吧?
總之先開大音量Run幾天再說 :D
版大您好 請確認以下2點
1. DT131 喇叭是32 ohms 你買的這喇叭應該是100 ohms 當然是不同 :aa:
2. 另外你買的這喇叭的振膜是突出的 硬裝到DT131上會將整個振膜壓扁 當然聲音悶 :mad:
chenbox
文章: 24
註冊時間: 週五 1月 19, 2007 12:41 pm
來自: ~耳機國度~
文章NyQuist 發表於 週一 7月 30, 2007 9:19 am
這是AKG 耳機的單體
至於單體壓迫
其實很多牌子那外殼都會略為壓迫到內部的單體 :)
NyQuist
註冊時間: 週三 3月 08, 2006 10:04 pm
文章sung9918 發表於 週一 7月 30, 2007 10:27 am
請回去看看站長怎麼解決.......
:D :D :D
sung9918
文章: 298
註冊時間: 週五 9月 13, 2002 2:13 pm
Re: 小弟的DT-131耳機維修記
文章isas 發表於 週一 7月 30, 2007 10:31 am
chenbox 寫:版大您好 請確認以下2點
壓迫的問題應該是不會 :D
我少講了一個步驟
我有把組件上會壓到振膜的地方挖掉 :D
所以單體不會被壓到
應該是沒有Run in和推力不足的問題吧 :D
isas
來自: 初心者村
文章isas 發表於 週一 7月 30, 2007 10:40 am
補一下圖
把網狀部份剪下
然後用沙紙打磨內圈 :D
isas
來自: 初心者村
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 24 位訪客
