求助∼7010 DAC
求助∼7010 DAC
文章konnia 發表於 週一 9月 03, 2007 9:46 pm
各位前輩好
小弟前天把7010挖出來組裝
原本一切妥當
也可以唱歌
但用了一個下午後發現
要在聽卻沒聲音
察看了一下
機器熱呼呼的
打開一看發現死了
變壓器有燒焦痕
然後都不過電
PS....這裡我用了3A的慢熔保險絲,NEO那裡文章說的是1A
是不是我的變壓器因為用錯了保險絲∼掛了?
剛才又試試看放上新的保險絲∼這次用1A的
一上電就燒斷∼∼∼
怎麼辦?!
是不是把變壓器換掉就會正常了呢?
請各位前輩幫幫忙∼∼
最近真是挫折連連啊!!
konnia
註冊時間: 週三 5月 26, 2004 11:39 am
文章Terencecool 發表於 週一 9月 03, 2007 10:14 pm
變壓器可能已經燒壞了導致短路
去問問NEO能不能弄個新的吧
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
Re: 求助∼7010 DAC
文章springnet26 發表於 週一 9月 03, 2007 10:14 pm
konnia 寫:各位前輩好
小弟前天把7010挖出來組裝
原本一切妥當
也可以唱歌
但用了一個下午後發現
要在聽卻沒聲音
察看了一下
機器熱呼呼的
打開一看發現死了
變壓器有燒焦痕
然後都不過電PS....這裡我用了3A的慢熔保險絲,NEO那裡文章說的是1A
一上電就燒斷∼∼∼
怎麼辦?!
是不是把變壓器換掉就會正常了呢?
請各位前輩幫幫忙∼∼
最近真是挫折連連啊!!
你要先找出故障的原因才能再把新保險絲換上去,
不然故障點一直沒有排除,
不是保險絲會裝一個燒一個 :o
就是新裝的保險絲沒燒,可是其他的元件又燒了 :eeh:
建議po上照片,站上的diy高手們會比較容易幫到你哦 :)
照你上面的敘述==>變壓器有燒焦痕,然後都不過電,剛才又試試看放上新的保險絲∼這次用1A的一上電就燒斷∼∼∼
不過電,可是換新保險絲又一上電就燒斷,這樣敘述看起來怪怪的,
建議你先用電表量一下變壓器的輸出電壓還否還是正常,
如果量完後確定變壓器掛點,
在換上新變壓器前要記得先檢查是否還有其他的元件燒毀。
springnet26
註冊時間: 週日 8月 14, 2005 1:03 am
文章nettyu 發表於 週一 9月 03, 2007 10:20 pm
先單獨測試一下變壓器有沒有壞
在來檢查主板上的問題 8)
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章konnia 發表於 週一 9月 03, 2007 10:23 pm
現在沒辦法量電壓了
因為3A的1A的都是一上去就燒了
NEO大那顆R變壓器上面的那捲塑膠片也脆掉了....
拔開來看發現
線圈部分有一點凹進去
那裡的外邊就是出現燒焦痕的地方
konnia
文章nettyu 發表於 週一 9月 03, 2007 10:26 pm
變壓器的次級先別接到主板上
然後測量次級電壓是否正常 :)
nettyu
來自: Atlantis
文章nettyu 發表於 週一 9月 03, 2007 10:28 pm
如果說
變壓器的次級沒接到主板
一上電保險絲一樣燒燬
無疑問的
變壓器壞了
然後
再去檢查主板
nettyu
來自: Atlantis
文章konnia 發表於 週一 9月 03, 2007 10:29 pm
那∼∼
請問是不是就不要用保險絲了
直接拉一條線當保險絲就可以?!
konnia
文章nettyu 發表於 週一 9月 03, 2007 10:30 pm
konnia 寫:那∼∼
請問是不是就不要用保險絲了
直接拉一條線當保險絲就可以?!
也可以
但是有風險 :ho: :ho: :ho:
不建議 8) 8) 8)
萬一真的是變壓器壞了
沒保險絲是很危險的 8)
nettyu
來自: Atlantis
文章konnia 發表於 週一 9月 03, 2007 10:46 pm
http://www.wretch.cc/album/konnia
剛拍了一些照片
請前輩幫我看看
感謝您們的幫助
konnia
文章tkc5959 發表於 週二 9月 04, 2007 2:07 am
變壓器已經燒燬 了,建議直接送回NEO處,
他們會幫忙檢修處理.
tkc5959
註冊時間: 週六 3月 29, 2003 2:23 pm
來自: 諸羅山
文章konnia 發表於 週二 9月 04, 2007 9:01 am
謝謝各位的幫忙
我剛才已經定了一顆變壓器
等貨到後再還更換
試試看是否就OK了....
konnia
文章abrahamkuo 發表於 週二 9月 04, 2007 12:35 pm
會不會有接點因著機箱底板造成短路?
abrahamkuo
註冊時間: 週日 1月 01, 2006 8:32 pm
文章konnia 發表於 週二 9月 04, 2007 2:01 pm
那這樣我底板看墊個什麼東西上去好了
剛才想了想
怕我整個版子理面的東西會因為電流過高
都被燒光光
konnia
文章springnet26 發表於 週二 9月 04, 2007 3:27 pm
既然已經有訂新的變壓器了,
為什麼不直接把機器寄給neo,
請他順便幫你檢查機器除了變壓器燒毀外,
是否還有其他的元件也燒了,
通常電源燒了,不會只掛掉電源的部份,
還是送回去給neo檢查對你來講既安心又省工 :)
springnet26
文章konnia 發表於 週二 9月 04, 2007 5:01 pm
不知道NEO大願不願意幫忙....
我想要是新的裝上去一樣不行
那就得請NEO大幫忙了
順便升級 :D
konnia
文章liuchengdar 發表於 週二 9月 04, 2007 6:09 pm
變壓器燒了 前端應該有地方出問題沒檢查到
若不是對電路很熟練 還是寄回去請NEO大幫忙檢查比較好
NEO大的售後服務相當不錯啦
liuchengdar
註冊時間: 週三 3月 08, 2006 1:46 am
來自: NTU IPSE
文章tkc5959 發表於 週四 9月 06, 2007 12:34 am
konnia 寫:不知道NEO大願不願意幫忙....
我想要是新的裝上去一樣不行
那就得請NEO大幫忙了
順便升級 :D
放心NEO大一定會幫忙修復
tkc5959
來自: 諸羅山
文章konnia 發表於 週六 9月 08, 2007 3:00 pm
剛剛把R變壓器換上後
又恢復正常了
不過在檢察時發現兩個地方有問題
一個是上電後無法切換開關
所以開關座應該壞了
第二個是在其中一顆電容的背面發現焦痕
焦痕連底板上都看的到
不過該電容並沒有爆漿
也沒有變凸
不知道這個會不會產生不良影響?
吐血∼∼
他好像會過熱
一過熱就要掛了
剛聽一聽聲音一變
就趕快把電切了
但變壓器上就有點焦痕∼∼
得請NEO大幫忙了!
konnia
文章winchen 發表於 週三 9月 19, 2007 1:03 pm
你是不是忘記在PCB的後面墊一張紙?
看起來有零件腳過長, 和機箱短路了.
winchen
註冊時間: 週三 9月 19, 2007 12:59 pm
文章konnia 發表於 週三 9月 19, 2007 2:04 pm
:ale:
這個∼∼∼
下面還要墊一張紙喔?!
konnia
文章Terencecool 發表於 週三 9月 19, 2007 5:52 pm
konnia 寫::ale:
這個∼∼∼
下面還要墊一張紙喔?!
銅柱鎖上去應該就夠高了吧...沒聽說過要墊張紙
Terencecool
來自: NCTU CM
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 220 位訪客
