Pimeta 的輸出直流
Pimeta 的輸出直流
文章Gavin2005 發表於 週五 12月 07, 2007 5:51 pm
前幾天入手網友的 Pimeta
http://tangentsoft.net/audio/pimeta/
量了一下輸出直流約 40mV 左右(OR - OG , OL, OG )
似乎高了點  :x
試著換一了"LEFT AND RIGHT CHANNELS”的OPA,
輸出直流只高不低
"GROUND CHANNEL”由於原作者使用OPA552 取代
OPA +BUF, 我不敢動  :ale:
不過耳機輸出(OL, OR) 與輸入的地( IG )約在 5mV
想請教有經驗的網友,這樣輸出直流會不會有問題
如果我bypass "GROUND CHANNEL”
直接將 IG 拉到 OG 可行嗎,會不會有問題
感謝  :bs:
Gavin2005
註冊時間: 週二 11月 01, 2005 9:39 am
文章Shortie 發表於 週五 12月 07, 2007 8:49 pm
Ground Channel不要用OPA552 不太適合
OPA552不是單增益穩定的OP 換成OPA551或其他單OP吧
Shortie
註冊時間: 週四 12月 25, 2003 4:38 pm
文章Gavin2005 發表於 週五 12月 07, 2007 11:06 pm
Shortie 寫:Ground Channel不要用OPA552 不太適合
手上沒有 opa551 也少了一顆 buf643 :mad:
那如果拿只用 OP 如 OPA604 ,不要 BUF643 可行嗎 :ale:
Gavin2005
文章EvilHunter 發表於 週五 12月 07, 2007 11:55 pm
Gavin2005 寫:
如果只是問可不可行的話是可以發聲
但是opa604的輸出電流應該是不太夠...
其實40mV輸出已經夠小了啦
龜毛的話去問問賣家電路怎麼修的吧
ground channel應該有動過
EvilHunter
文章: 43
註冊時間: 週三 1月 07, 2004 12:39 am
文章Gavin2005 發表於 週六 12月 08, 2007 9:26 am
EvilHunter 寫:
Gavin2005 寫:
如果只是問可不可行的話是可以發聲
其實40mV輸出已經夠小了啦
龜毛的話去問問賣家電路怎麼修的吧
ground channel應該有動過
不是 龜毛啦 :ale:
是記得有人說要在 20 mV 以下比較好 :eeh:
我又是打算接 Grado 的耳機, 所以要小心一點 :x
原賣家是接二手的, 用的是hd650 應該比較沒關係 :roll:
Gavin2005
文章EvilHunter 發表於 週六 12月 08, 2007 7:49 pm
我的m1被幾"V"的直流燒過了好幾個禮拜 沒事
那台耳擴還是跟別人買的 那時候剛跳入火坑 XD
要不是自己有去測 可能耳機怎麼掛的都不知道
扯回來...40mV的直流 送進32R阻抗的耳機
(假設啦...直流阻抗好像通常還會再小)
才不到2mA的電流 連1mW都不到
要能夠把線圈燒掉還滿厲害的
平常低阻抗耳機聆聽音量至少有個數百mV rms
上面的直流都比這小了一個數量級了
人家說20mV
通常應該是在講DAC的輸出 後面還有前後級的case吧
要放大倍率到一定程度才會有危險
況且你的20mV已經是耳擴輸出才量到的了...
EvilHunter
文章: 43
文章cklee 發表於 週日 12月 09, 2007 12:37 am
EvilHunter 寫:我的m1被幾"V"的直流燒過了好幾個禮拜 沒事
才不到2mA的電流 連1mW都不到
要能夠把線圈燒掉還滿厲害的
上面的直流都比這小了一個數量級了
人家說20mV
要放大倍率到一定程度才會有危險
也許還有一個可能性讓耳機損壞. 直流通過線圈會有熱, 長時間操作下可能會對單體內的磁鐵有去磁的效應.(純粹猜測)
cklee
註冊時間: 週一 5月 09, 2005 8:08 pm
文章Gavin2005 發表於 週一 12月 10, 2007 10:02 am
昨天試著把"left channel"的buf634換到"Ground channel"
,並把 OPA552 換成 OPA227 , 結果"Right channel "輸出直流 2mV :o
再把"Right Channel " buf634 換到 "Left channel"
"Right channel "輸出直流 3mV :o
看來果然是 opa552 造成輸出直流徧高 :ale:
多謝各位網友指導 :ya:
Gavin2005
文章abrahamkuo 發表於 週二 12月 11, 2007 7:22 pm
可以計算一下p=(v^2)/R
v是40mv, R是耳機阻抗,應該查得到
所以是遠小於1mw
這樣子的功率,我覺得不太可能傷害耳機
abrahamkuo
註冊時間: 週日 1月 01, 2006 8:32 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 28 位訪客
