飄版 OS ∼TDA1541∼ DAC
飄版 OS ∼TDA1541∼ DAC
文章steel 發表於 週四 1月 31, 2008 2:50 pm
在一陣NOS的流行風潮中,出現了一台OS的設計
那就是大陸網站CNDIYClub的---飄版1541DAC
經飛仔的幫忙,取得PCB。
一年多後的現在,才完成安裝測試。 :blush:
一直以來,對TDA1541相關DAC都很有興趣
陸續也相繼完成兩台TDA1541 DAC
一是大陸HiFiDIY網站的1541 DAC
二是阿仁設計的1541 DAC
這兩台都是NOS設計,也都包含了真空管輸出模組
把它們組裝成可以切換晶體輸出或管輸出,享受不同味道的樂趣
飄版的OS TDA1541 DAC有些地方規劃的比較特殊
反正先裝起來聽聽看,有需要再慢慢改
在 I/V, LPF, Buffer 部份,則是用上比較少見的 OP42
為了這幾顆OP也花了很長時間的等待、購買。
分別買到AD原廠的OP42FZ、以及大陸買來的PMI OP42 EZ
都是陶瓷封裝,有機會再來比較看看有什麼不同。
OP 的供電...(特殊之一)
設計兩組 +17.5V ,分別供給左右聲道各三顆OP的正電壓
卻只有一組 -17.5V,單獨供應全部6顆OP的負電壓
數位、類比地處理...(特殊之二)
一般都是用磁珠連接起來,簡單方便有效
這裡使用 2.2R//0.47uF 連接起來
有什麼用意,聽聽看便知.... :)
數位輸入處理...(特殊之三)
通常有加脈衝變壓器,就不用再以電容交連
而這裡兩種都用上了?
不管怎樣,已開聲,過些時候再來大車拼... :D
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週四 1月 31, 2008 2:53 pm
已準備好,燒機完成後要換上的晶片 :)
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週四 1月 31, 2008 2:56 pm
這一台DAC,用上自己備料、焊接的DIR9001模組,替換CS8412
我稱之為:燒料版DIR9001模組 :D
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章nettyu 發表於 週四 1月 31, 2008 3:22 pm
:grin: :grin: :grin: :grin:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
Re: 飄版 OS ∼TDA1541∼ DAC
文章apsras2002 發表於 週四 1月 31, 2008 3:38 pm
steel 寫:OP 的供電...(特殊之一)
最近在看的Mini TDA1541
http://ming9002.com/dac01.html
他的OP供電也是類似這種怪怪的不對稱設計~
說真的...這樣做會對聲音有怎麼樣的影響呢??真好奇 :aa:
apsras2002
註冊時間: 週日 10月 24, 2004 6:46 am
文章steel 發表於 週四 1月 31, 2008 4:05 pm
apsras2002 寫:說真的...這樣做會對聲音有怎麼樣的影響呢??真好奇 :aa:
明版的,這個更厲害 :o
OP供電+12V -15V,1541晶片還有一組-6V
大概都是調音密技 :D
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章lcl130 發表於 週四 1月 31, 2008 10:23 pm
那個解碼晶片少了a還有皇冠的圖案 :ho:
HiFier Fantasia+proton am-455+DA-601
lcl130
註冊時間: 週六 3月 18, 2006 4:19 pm
文章yy517 發表於 週四 1月 31, 2008 11:38 pm
steel 寫:
明版的,這個更厲害 :o
大概都是調音密技 :D
回steel兄的話.也算是調音吧?早期REVOX的b226.226s.STUDER的A727.730等都是用這種供電方式
loung
yy517
文章: 139
註冊時間: 週一 5月 13, 2002 8:00 am
來自: Taiwan,台中市,
文章steel 發表於 週四 1月 31, 2008 11:50 pm
lcl130 寫:那個解碼晶片少了a還有皇冠的圖案 :ho:
肯定又是冒牌貨 :ho:
連那幾顆OP42 EZ 也都不敢確定是真品
有一顆的腳還短了一點點 :ale:
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週四 1月 31, 2008 11:53 pm
yy517 寫:回steel兄的話.也算是調音吧?早期REVOX的b226.226s.STUDER的A727.730等都是用這種供電方式
感謝說明... :)
另請問yy517:
那顆87年編號 HHH 開頭的 TDA1541 跟您以前看過的一不一樣?
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章CSW 發表於 週五 2月 01, 2008 10:14 am
steel 寫:
肯定又是冒牌貨 :ho:
有一顆的腳還短了一點點 :ale:
教官別擔心,至少有Newark保證全新真品的OP42FZ可以做PK對象喔 :ho:
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 2:14 pm
來自: www.diyplus.net
文章QUALIA 發表於 週五 2月 01, 2008 8:43 pm
steel 寫:已準備好,燒機完成後要換上的晶片 :)
怎麼不選雙皇冠的阿 :D
QUALIA
文章: 179
註冊時間: 週一 12月 25, 2006 5:22 pm
來自: 北極地帶
文章Coffin 發表於 週五 2月 01, 2008 11:17 pm
厲害厲害!
我的還躺在不知何處 :mad:
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章nettyu 發表於 週五 2月 01, 2008 11:22 pm
Coffin 寫:厲害厲害!
我的還躺在不知何處 :mad:
我到家了 :ho:
nettyu
來自: Atlantis
文章steel 發表於 週六 2月 02, 2008 12:57 am
QUALIA 寫:
怎麼不選雙皇冠的阿 :D
對老東西情有獨衷 :D
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週六 2月 02, 2008 12:59 am
CSW 寫:教官別擔心,至少有Newark保證全新真品的OP42FZ可以做PK對象喔 :ho:
是啊...這六顆OP42可是壓陣部隊 :)
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週六 2月 02, 2008 1:01 am
Coffin 寫:厲害厲害!
我的還躺在不知何處 :mad:
那你也還欠一份報告 :ho:
OP42 不是也買好了嗎?
可以裝起來,我覺得聲音還不錯 :)
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週六 2月 02, 2008 1:03 am
nettyu 寫:
我到家了 :ho:
:aa:
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章apsras2002 發表於 週六 2月 02, 2008 2:25 am
感謝說明~這樣說來,好像現在都沒人這樣玩了...真怪
apsras2002
文章steel 發表於 週五 2月 19, 2010 3:07 am
這一台DAC的表現很不錯,之前聽一聽,突然右聲道沒聲音了。
最怕檢修,一直放到現在...... :eeh:
最近空閒較多,把這台DAC拿出來檢修。
原先以為是購自對岸的陶封OP42 EZ有問題
先檢查各點電壓,供電都沒問題
通通換上之前請 csw 代購的 AD OP42 FZ,6顆全上
接上系統測試,還是一樣,右邊沒聲音 :?:
馬上想到的是,會不會是TDA1541晶片出了問題?
目前這顆是編號HHH開頭的老1541 S1晶片
拔掉替換前,拿電錶東量西量......
嘿嘿,虎年運氣不錯 :haha:
找到一顆PS電容,應該是被打穿,短路了,造成右邊訊號導入地端。
找不到相同規格,翻出2顆 8200P 換上。
上電測試,OK :clap:
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章uwontforget 發表於 週五 2月 19, 2010 9:25 pm
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap:拍拍手
uwontforget
註冊時間: 週一 9月 29, 2008 12:23 am
文章steel 發表於 週五 2月 19, 2010 11:34 pm
謝謝收看 :blush:
想請教各位一個問題:
下列箭頭處 6800pf 原設計的作用?
換成 8200pf 後,在電路的計算上,會造成什麼差異?
謝謝!
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章skyboat 發表於 週六 2月 20, 2010 1:17 am
6.8nF 左邊那顆電阻也是 1kΩ吧?這是典型的 3rd order Sallen-Key Low-pass Filter,千萬別追問我這種數學難題呀 :oops:
以下有兩個連結網頁可幫您計算零件值與做成各種圖表:
Design of active filters with operational amplifiers
3rd order Sallen-Key Low-pass Filter Design Tool
很睏了!若您操作有疑難,等白天再來研究,不好意思。 :blush:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章uwontforget 發表於 週六 2月 20, 2010 1:56 am
哇~~~
飛船老師又出法寶了 :o
趕快收藏起來 :twisted:
小弟之前想做5段EQ,所以稍微喵到一些濾波器電路(小弟放棄...只用C+L諧振調出來的頻寬太寬 ,除非用很高階的系統 :x )
每一個紅圈都是一個LPF,如果只有1跟2那就是標準2階低通濾波器(MFB多重回授濾波器?), 而在更前面再接一個被動濾波器(3)就變成3階濾波了
其中1跟3是被動濾波,2則是裝在負回授上也成為一個濾波器,而輸出端(方塊)其實也可以看成是一個高通濾波器
只是他的截止頻率很低,就是平常口語上說用來隔絕"直流"的交連電容
而4300pF應該有兩個功用,一個是看成跟0.013uF並連然後成為LPF的一部分
另一個功用小弟就不清楚了,或許是避免震盪?
總而言之~
如果把3的電容加大
就是說高頻被濾掉更多(高頻指的是脈沖(脈波?)部分),或者說低通濾波截止頻率往低頻移動
uwontforget
文章steel 發表於 週六 2月 20, 2010 2:45 am
skyboat 寫:6.8nF 左邊那顆電阻也是 1kΩ吧?這是典型的 3rd order Sallen-Key Low-pass Filter
老師厲害 :o
感謝兩位的說明,當然還是看不懂
有時間還是改回原來數值比較安心 :blush:
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 212 位訪客
