DIY新手RA1問題
DIY新手RA1問題
文章a080128454545 發表於 週二 2月 19, 2008 1:09 am
第1次接觸這種東西
完工啦~~~
裸機試聽 有聲音 超感動
入盒 雜亂 OTL
完成
開機
問題來了
裝好後手靠近VR旋鈕就會發出高頻鳴音
這個今天爬文看到把VR外殼接地後 就消失了!
VR接地後重新整理一下線...
現在的問題就是底噪
沒插訊號輸入 開機就有聲音
嘶~~~~~~~~~~~~~
接上訊源輸入後 這個底噪也沒有變大的跡象 跟沒插的音量差不多
所以我覺得這聲音是RA1本身的聲音
我才高中用不起太發燒的零件 :mad:
不知道是哪邊的問題呢 感謝解答 :)
a080128454545
註冊時間: 週四 6月 01, 2006 10:51 pm
文章ITOLEE 發表於 週二 2月 19, 2008 2:37 am
關於底噪...
1.你用什麼耳機聽到底噪的??
(如果是書局那種幾百塊的耳機.....因敏感度高...要聽不到雜音我想需要找個會導電的殼裝起來&在走線方面下不少功夫)
2.輸入和輸出的地線是不是接在一起??
3.在沒有訊號輸入時...會不會隨著音量調大而變大聲
如果是....那主線路問題不大...如果不是...那就是主線路的問題
只是兩者都不好搞
DT880 '05入手
集氣已盡...短時間內不再流浪
手邊機種: K240M...HD580(改650線)...DT880 '05...
前端:KECES 2702+自製直熱管,管晶混血耳擴
ITOLEE
註冊時間: 週一 5月 28, 2007 11:30 am
文章a080128454545 發表於 週二 2月 19, 2008 2:46 am
ITOLEE 寫:關於底噪...
1.你用什麼耳機聽到底噪的??
2.輸入和輸出的地線是不是接在一起??
只是兩者都不好搞
1.SJ-5 2.AU-1 3.UM1(借的) 4.EP-630
手邊的耳機幾乎都聽的到
2. 沒有耶 接地 輸入焊一個點 輸出也焊一個點 分開的
VR的地線跟輸出的接同一個點
(電路板上有2個接地點 輸入的跟輸出的)
不過這個聲音在我VR還沒搞接地之前就存在
只是VR接地後轉動時的高頻音沒有了
3.沒輸入訊號時 如果把VR最小到最大分為0~10的話
0~7噪音不變 8~10會被放大
謝謝你的回答~
a080128454545
文章lifaung 發表於 週二 2月 19, 2008 9:06 am
OP用哪個很重要
另外電壓有沒有"對稱"也很重要
其它的大概就是你的藍光LED會很耗電,換紅色或是綠色比較實際
此外,RA1很吃電池,最好考慮用充電電池操作
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章skyboat 發表於 週二 2月 19, 2008 11:20 am
lifaung 寫:OP用哪個很重要
另外電壓有沒有"對稱"也很重要
電壓 "對稱" 這項不是很重要。 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章a080128454545 發表於 週二 2月 19, 2008 6:21 pm
lifaung 寫:OP用哪個很重要
另外電壓有沒有"對稱"也很重要
LED其實沒這麼亮拉..那是把EVO值調低+不開閃光燈
故意想讓拍起來亮一點.. 會很耗電? 我是照neo大的在上面接了
10k電阻
OP用neo大的套件附的那顆4556
對稱? 不太了解
a080128454545
文章a080128454545 發表於 週二 2月 19, 2008 9:37 pm
我在其他論壇po過了 直接轉過來看有無神人幫解~
我把所有零件拿出機殼
每個部份都盡量拿遠離放
聲音還是在
RA1用最原始的套件裝好 正常來說底噪不會很大嘛?
手邊的耳機抗阻16歐姆
聽流行還好 聽抒情類 背景的嘶嘶聲聽久很不舒服 .
我整台機子只接耳機的話 開機 (嘶~~~~~) 關機 ( 靜)
落差滿大的 OTL
剛剛我把所有東西都弄掉
只留 電池 + Out
耳機插上去還是 嘶~~~~~~~~
聲音有點像是內建音效卡的底噪聲
(比喻而已 現在是未輸入訊源就有聲音)
每個接點都重新熔掉再用過了 雖然不是美美的但是我想都有接觸到了 用的是含銀的焊錫
還是一樣 OTL
這幾天去爬了一下很多diy RA1的文章
提到不接訊源就有底噪的還不少呢 ....
不知道問題是出在 線路(只剩電池+Out了還是有聲音) 電阻(有去查過色碼確定過了) VR (未知) OP(未知)
的哪一個環節勒..
希望大家幫忙 :64:
這個聲音讓我覺得沒接 還比較好聽
小弟喜歡輕音樂 有底噪特明顯 :5:
有沒有裝過的大哥幫解答一下~
連用SJ-5都聽的見嘶~~~~~
謝謝解答~
a080128454545
文章s90296 發表於 週二 2月 19, 2008 10:12 pm
把vr金屬部分接條線到gnd吧......
這樣就ok了......我是這樣消除噪音拉
s90296
註冊時間: 週二 1月 29, 2008 9:51 pm
文章a080128454545 發表於 週二 2月 19, 2008 10:15 pm
s90296 寫:把vr金屬部分接條線到gnd吧......
原本是手接近VR會有鳴音
我有接地了 手摸著VR也沒有鳴音了
剩下的聲音有點像很小聲的白噪 不知道怎樣形容 OTL
a080128454545
文章bill6300gp 發表於 週二 2月 19, 2008 10:32 pm
因為沒做過此套
所以可能沒辦法提供準確建議
目前想到的應該就這一點點(因為經驗缺乏 :( )
輸入交聯電容外殼包金屬膠帶下地作屏蔽
檢查看看有沒有焊點冷焊
bill6300gp
文章: 16
註冊時間: 週六 7月 28, 2007 2:29 am
文章lifaung 發表於 週三 2月 20, 2008 12:09 am
a080128454545 寫:
原本是手接近VR會有鳴音
我有接地了 手摸著VR也沒有鳴音了
4556/4558我有,可是印象中也不是低雜音的(但我不確定低雜音是否會聽的出來)
請先把機器用金屬盒裝箱,並把輸入端的信號和GND先短路看看是不是還有雜音
小弟認為你碰到的雜音應該是很正常,畢竟RA1本身也有放大倍率,白雜訊被放大也很合理
要搞到小耳機也聽不出來雜音很費工夫,小弟的那台LC KING就下了不少工夫在抗雜訊上面 :mad:
不過電池機器應該還是比較容易解決
另外,認真的講,RA1不會有啥"好聲"的效果
音染主要來自於OP和交連電容器
但是可以提供的電流有限,放大倍率也沒設定很高,接的又是隨身訊源的狀況下.....
很難有甚麼太大的改變
一般而言需要用到耳擴的機器多屬於高阻抗或是低效率耳機,但是耳塞式的效率通常很高<=尤其是低價品
使用耳擴反而是有點多此一舉
耳擴應該是提供你的耳機良好的驅動力來源而已,其它就是垃圾進垃圾出.不要有太多幻想
lifaung
文章: 1637
文章a080128454545 發表於 週三 2月 20, 2008 12:51 am
lifaung 寫:
a080128454545 寫:
原本是手接近VR會有鳴音
我有接地了 手摸著VR也沒有鳴音了
不過電池機器應該還是比較容易解決
音染主要來自於OP和交連電容器
很難有甚麼太大的改變
使用耳擴反而是有點多此一舉
輸入端的信號和接地短路
恩 底噪沒有變化 什麼事都沒發生 還是依舊
這底噪對我來說是太大了點....耳機抗阻太低吧
裝這台只是想Try一下當自己生日禮物 :ale:
您說的我也有理解一點
耳擴就是放大而已 訊源差經過耳擴出來的只會更糟
訊源有底噪耳擴出來會更大聲
大概是這樣吧
我聽2天下來除了好大的底噪之外 感覺高音還變的有點毛邊
整體感覺偏薄
不接好像還比較好聽 orz
而且它放大的能力真的滿差的..
我mp3以12的音量聽我覺得剛好
mp3以12的音量接RA1
要把旋鈕調到6~7分的位置才能跟不接一樣大聲
今晚把所有的焊點重弄+ 機內線都換掉
聲音還是在 我覺得已經不是配線干擾問題了
是內部零件發出的聲音 VR OP 還是 電阻 電容 就不知道了
看了好幾篇RA1裝機 反應有底噪的大約2~3個吧
想求證的原因是有人說RA1不應該有這種聲音 :(
有人跟我說可能是震盪 要我並電容在電阻上面試試
但是手邊還沒材料.
AD大不是裝過很多台RA1嘛 不知道能不能幫解答疑惑一下? :)
最後由 a080128454545 於 週三 2月 20, 2008 1:24 am 編輯,總共編輯了 1 次。
a080128454545
文章liuchengdar 發表於 週三 2月 20, 2008 1:14 am
小弟提出點假設
會不會是板子本身layout產生的地迴路
記得小弟曾在先前beta22裝機報告中提到~
neo的vr轉接板會造成地迴路 (左右聲道地導通, 板子上下兩面地也導通)
liuchengdar
註冊時間: 週三 3月 08, 2006 1:46 am
來自: NTU IPSE
文章a080128454545 發表於 週三 2月 20, 2008 1:32 am
liuchengdar 寫:小弟提出點假設
小弟DIY超新手 不太懂 :mad:
是不是指INPut跟OutPut的接地 在電路板上是分開的2點
其實在板子內部是通的?!
話說neo大要我檢查焊點剛好朋友贊助的含銀焊錫沒了
用了20元的廉價貨 來補一下 附著力好差 味道好差
而且感覺連聲音都變差了 不知道是不是心理因素 :ho: :ho:
a080128454545
文章lifaung 發表於 週三 2月 20, 2008 1:41 am
的確有機會是這種問題
小弟手上的類似RA1的只有MINI DIGI AMP,不過搭配M1使用的時候沒甚麼聲音
如果真的會造成接地迴路的話,或許就得出動手牌美工刀處理一下了 :ho:
我倒是發現某些套建會有銅柱孔和地端導通的狀況,這也會造成接地LOOP
阿仁的套件處理這個就不錯,只會有一個孔位有和地接通
lifaung
文章: 1637
文章a080128454545 發表於 週三 2月 20, 2008 1:54 am
lifaung 寫:
的確有機會是這種問題
小弟還是不太懂
剛剛試了一下 把 輸入的接地 跟 輸出的接地 從電路板上焊下來
噪音馬上小很多 但是撥歌的聲音變的好奇怪 囧..
可否跟小第解釋一下什麼是地迴路 有辦法解決?
正常來說是不是輸入的接地跟輸出的接地是2個部份?
我看整塊板子正反2面 所有的地都通在一起了
電池的0V 輸入的地線 輸出的地線 VR的接地 全部都通了
是這個的原因嗎
a080128454545
文章ITOLEE 發表於 週三 2月 20, 2008 1:59 pm
電路圖上看起來怎麼接地都一樣
所以地線勢必是全部接通的....至少以耳機來說一定如此
但是.........
實際上導線多多少少有電阻...
導線間多多少少有電容
同樣是地線...電壓不見得處處相同
所以地線是會有電流流動的
如果接地的線....在走線的過程中會有部分線路圍成"圈圈"
那就是地迴路
圈圈只要有磁場通過...就會感應出電壓...就會造成雜音
同理...輸出和輸入端的地線....不可以靠太近
要不然輸出端的雜音會經由地線吃進輸入端.............雜音就出現了
以音響而言...星狀接地是比較好的
比如...輸出部分和輸入部分的地線....都拉到電池端
(或真正的地或是虛接地的濾波電容)
在拉到電池端之前不相接
這種接法因為以濾波電容或電池為中心...然後往各處"輻射"出去
故稱星狀接地(也不會有地線圍成圈圈的情形發生)
為啥我知道這些
正因為前陣子我也為手製LC KING的雜音所苦
試過星狀接地之後就好多了
DT880 '05入手
集氣已盡...短時間內不再流浪
ITOLEE
文章isas 發表於 週三 2月 20, 2008 3:27 pm
該是設定問題
原設定的46K/12K太大了
改小到4K/1K也許雜音就消失了
永遠的新手
isas
註冊時間: 週三 6月 27, 2007 4:22 am
來自: 初心者村
文章AD 發表於 週三 2月 20, 2008 4:55 pm
被點名~ :x 不過這片我沒實際做過ㄝ~
好像沒人提到電源接入PCB的部份有多一個奇怪的電阻??
很多人裝過.沒這問題.所以排除是PCB畫的不好的因素.所以關鍵應該還是在焊接及牽配線(或許改用隔離線看看).或是用錫箔紙把全部包起來看看是否容易受到外界干擾用.手壓著接地試一下
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
文章bill6300gp 發表於 週三 2月 20, 2008 5:02 pm
AD 寫:好像沒人提到電源接入PCB的部份有多一個奇怪的電阻??
依看得到的配線
那電阻應該是想拉虛擬地吧?!
希望我沒想錯
bill6300gp
文章: 16
文章a080128454545 發表於 週三 2月 20, 2008 5:52 pm
AD 寫:被點名~ :x 不過這片我沒實際做過ㄝ~
輸入電壓的部份那2隻電阻電容是說要 消除開機及關機的爆音的樣子
焊點我有每個都重用過了
配線我電路板上如果只接上電源+輸出這2部分 還是有底噪
干擾 手在附近晃或是拿金屬物接近也沒有明顯變化
OTL
a080128454545
文章lifaung 發表於 週三 2月 20, 2008 5:52 pm
ITOLEE 寫:為啥我知道這些
試過星狀接地之後就好多了
A類的KING我會強烈建議直接用教主的icute板來改裝
AB類的也可以用改裝的
但是料最好一次到位,那塊很難解焊
如果可能的話,其實我是很想把那塊板子的OP腳都拉出來,用額外的版子來代替
為此我還弄了很妙的4OP連裝來玩 :mad:
lifaung
文章: 1637
文章a080128454545 發表於 週三 2月 20, 2008 9:57 pm
應該不是干擾巴
我把輸入的聲道跟接地短路 聲音還是在
會是OP有問題嘛? 但是發聲正常阿 :(
a080128454545
文章a080128454545 發表於 週一 2月 25, 2008 7:10 pm
我整台寄去給Neo大看
她回答我說正常無底噪... :mad:
我的心情好複雜阿... :ale:
借我普通沒完耳機的朋友聽他都聽的出來了說
還是有其他北部板友願意幫我看看的 :)
還是耳機抗阻太低都會聽到?
但是這樣無底噪 就不合理了阿
頂說是很小聲而已吧 ...OTL
a080128454545
文章exam24 發表於 週三 2月 27, 2008 6:32 pm
不好意思,想請問一下你的訊源是?
如果台北的話可以幫忙聽
exam24
註冊時間: 週日 3月 05, 2006 11:26 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 245 位訪客
