LC-iCute雜音
LC-iCute雜音
文章lis29570 發表於 週六 4月 19, 2008 10:58 am
昨天把LC-iCute組好後,接上CD隨身聽,撥放時有雜音....還很大聲
想問一下問題可能出在哪裡.... :aa:
電阻用的是
全都PHILIPS/MRS25,和R7用PHILIPS/PR03/120R
電容C1原本運的是UCC SPP 0.33uF各併2顆0.1uF
C2 UCC SPP 1uF
C3 OS-CON 15uF/25V
後來聽到雜音後想說是不是有地方沒焊好或焊壞了,音音電容都塞的很擠
把C1換成WIMA0.1uF,C2不變,C3換成Silmic 10uF/35V和BC 10uf/63V
不但沒解決...感覺好像雜音更大聲了
lis29570
文章: 98
註冊時間: 週三 12月 12, 2007 8:13 pm
來自: *om**a
Re: LC-iCute雜音
文章lifaung 發表於 週六 4月 19, 2008 11:10 pm
lis29570 寫:昨天把LC-iCute組好後,接上CD隨身聽,撥放時有雜音....還很大聲
電阻用的是
C2 UCC SPP 1uF
C3 OS-CON 15uF/25V
不但沒解決...感覺好像雜音更大聲了
標準的燒料派,可惜燒料無效 :mad:
看到問題了,建議從幾個方向看
1.你的電壓多少
2.OP可以操作的電壓多少
3.這樣的設定下你的耳機可以有多少電流
4.你的電池有多少容量
答完以上問題以後再來告訴您問題在哪 :lol:
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章nettyu 發表於 週日 4月 20, 2008 12:30 am
Lc-icute的輸入電壓應該是+-9V吧
你的電壓是多少??
:roll:
正負電各兩顆3號電池??
:o :o :o
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章bill6300gp 發表於 週日 4月 20, 2008 1:06 am
小弟看不太懂您VR的接法 :aa: ?
bill6300gp
文章: 16
註冊時間: 週六 7月 28, 2007 2:29 am
文章lifaung 發表於 週日 4月 20, 2008 1:15 am
nettyu 寫:Lc-icute的輸入電壓應該是+-9V吧
你的電壓是多少??
:roll:
正負電各兩顆3號電池??
:o :o :o
icute在某些OP應用下只要+-3就會動
lifaung
文章: 1637
文章lis29570 發表於 週日 4月 20, 2008 2:19 am
OP用的是OPA2134
工作電壓是+-2.5v~+-18v
電壓是4顆3號電池組成+-3v,量出來的電壓在+-2.54v左右
耳機可以有多少電流....我不知道...要怎麼量阿? :aa:
你的電池有多少容量 ....這個我也不知道....剛買的,新的,最便宜的那種3號電池 :aa:
lis29570
文章: 98
來自: *om**a
文章EvilHunter 發表於 週日 4月 20, 2008 3:22 am
會動歸會動 輸出擺幅沒跑多少就clipping了吧?
換兩顆9V電池吧
EvilHunter
文章: 43
註冊時間: 週三 1月 07, 2004 12:39 am
文章lifaung 發表於 週日 4月 20, 2008 4:59 am
lis29570 寫:OP用的是OPA2134
工作電壓是+-2.5v~+-18v
電流在+-3V的狀態下是最少25mA,等於一顆普通OP都可以輸出比這還大的電流量,如果您只是缺A類耳擴的話建議您RA1改改就可以變成偏A類輸出
icute建議至少+-6V,最好是+-9V,當然,用高功率的電晶體就可以直上+-12或是18V
25mA的電流與3V的工作電壓,代表的是即使是Grado的耳機,電流也不夠吃
即使是高阻耳機,電流夠了電壓卻不足
另外OPA2132/2134建議工作在+-12V以上,音質會比較好
lifaung
文章: 1637
文章nettyu 發表於 週日 4月 20, 2008 11:14 am
lifaung 寫:
你的電壓是多少??
:roll:
正負電各兩顆3號電池??
:o :o :o
是啊
但是兩顆3號實測上負載應該不到3V
nettyu
來自: Atlantis
文章lifaung 發表於 週日 4月 20, 2008 1:58 pm
nettyu 寫:是啊
但是兩顆3號實測上負載應該不到3V
OPA2132P +-2.5就會動
只是動不好而已
兩顆三號測負載不到3V要看電池,根據配方不同而有不同的電壓和內阻
lifaung
文章: 1637
文章nettyu 發表於 週日 4月 20, 2008 3:08 pm
lifaung 寫:
nettyu 寫:是啊
但是兩顆3號實測上負載應該不到3V
OPA2132P +-2.5就會動
只是動不好而已
謝謝說明
其實我很好奇問題到底出在哪?.. :)
lifaung能說明一下嗎??
nettyu
來自: Atlantis
文章lifaung 發表於 週日 4月 20, 2008 5:00 pm
nettyu 寫:
謝謝說明
其實我很好奇問題到底出在哪?.. :)
lifaung能說明一下嗎??
標準的icute大概都是6-7倍的放大
通常的訊號源至少都是1Vrms以上的輸出,所以信號會被切峰
即使信號沒被切峰的狀態下,電流輸出比單一OP還糟糕的設計不如部要用
當年icute席捲myhpw的時候就有不少人玩過電池隨身型
最後的感想是用8-10枚電池會比較好
但是電池體積大於機器本身甚多
這也是RA1以及仿冒RA1設計的耳擴一直有他市場的理由
另外給樓主,四顆電池不是不能動,只是最好用鎳氫電池
另外需要搭配NE555得電路製造出反向電壓
真的要用icute作隨身耳擴,請愛用18650系列電池
icute好聲的理由在於電路設計搭配的精巧,而不是燒料
所以你拿philips SFR25H作這款耳擴也沒太大差異,唯一有差的是射極電阻
電壓供應最好稍高些,其它就是看自己的創意
誠如David Lin大帥所說,當初作出此平台是希望提供一個很不錯的電子學實習平台
而icute也的確作到了這點
icute可以很輕易的就為OP增加A類偏流,也可以增加buffer設計,Cross feed等等
更別說本身就是直接交連的產品,這點是不少耳擴都沒能達成的目標
(當然,也有人認為直接交連會少了點調音的樂趣)
lifaung
文章: 1637
文章lis29570 發表於 週二 4月 22, 2008 12:28 am
感謝各位大大的幫忙
小弟弄了一組雙電源穩壓給它後問題就解決了
4顆三號電池和上面的用料都是照某大大的玩法弄得......
結果不知道會變成這樣.... :aa:
lis29570
文章: 98
來自: *om**a
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 22 位訪客
