Theta KT-88 翻新復活記
Theta KT-88 翻新復活記
文章狂人 發表於 週六 8月 16, 2008 11:13 am
剛剛拿到手的時候是這個樣子。
先前備料的照片,有蘇俄製復刻GEC Gold Lion KT-88, 二手 BHC Aerovox 470uF/450V, 與全新 BHC 100uF/400V 電解電容。
機器上的管座先前在測試的時候也發現有過度鬆動的狀況,看來也是需要換掉的啦~~
後來畫好的時候... 確定有兩顆電阻掛點,而上面的Malloy電容很有可能是造成電阻燒壞的原因之一,點火試射時也通通換掉了。
然後拆到一半開始拆變壓器是這樣:
還好主要都只是蓋子上有鏽痕與損傷,鐵芯看起來只有些輕微的表面鏽蝕。想說變壓器拿給專家來翻新吧,結果尋價之後發現翻新一顆費用竟然接近訂製一顆的半價,後來想想還是算了。乾脆自己來翻新吧... 然後就在買了一些替換用的螺絲之後,就開始拆變壓器了。
可怕的蓋子...
變壓器本體看起來狀況還不錯,尤其是在台灣這種潮溼的環境下才鏽這一點已經很不錯了。目前考慮拿羊毛輪還是拿布輪來把鏽拋除,盡量只磨除鏽的部份而不去對還算完好的矽鋼片本體做研磨。
(PS: 同步連載於國外 DIYAUDIO 論壇)
目前最新狀況:
請朋友整理好的變壓器,由於時間問題,本來想要抽頭出線全換,現在只換掉有損毀的那幾條
新舊機大同台,沒有翻新的是比較新版的機器,由於該機器設計較為完善,所以先拆舊版的機子,並將舊版改為與新版相同的配置。
新版舊機的俯視圖,可以看到整台機子還頗髒的,而電路板的狀況也好不到哪裡去。
舊版翻新中的俯視圖,可以看到整台機器在強力清潔劑的淫威下已經基本上都乾淨了,只剩下機身本身的刮痕與使用痕跡沒有移除 (也不打算移除)
新版舊機的前視圖,可以看到前面的端子與面板等等也是有了不少污垢跟歲月的痕跡。
舊版翻新中的前視圖,可以看到尚未裝滿所有端子,但是整體乾淨多了,而舊扳機多了個VR,在此也將VR移除並且用塞子蓋上以求一致感。而原先之接地端子則因為實在太醜,所以也換成了個閃亮亮的新端子。機器上用的偏壓調整VR是AB出品的,所以在沒有問題前不打算更換,而原有的偏壓測量切換開關已經因為年老而接觸不良,在此也一併換掉。
由於兩台機子有極多零件都不太一樣,在此僅保留RC用的部份電阻,管子用的0.5~0.6歐姆繞線電阻,還有相當罕見的大八管座的扣環。電解為清一色BHC電容,交連為UCC的 0.22uF/630V MKP 2000 金屬膜電容 (在此感謝UCC大人慷慨贊助),而電阻多為飛利浦,綠色亮面的電阻為 Dralorics 精密繞線電阻。
新版舊機的內部照,可以看到手繪PCB的混亂與歲月的痕跡,還有先前改機+拆電容所留下的一大堆焊錫等等。但是內部線路配置大致上都沒有什麼問題,但請看下一張圖舊之分曉。
舊版翻新中的內部照,可以看到原來用的電容洩放電阻均被改為水泥電阻,在此並將阻值拉昇約1倍,達到390K,此為減低RC濾波電路的負擔,並降低廢熱。(因為本RC電路之電容容量比原設計小,所以想以此方法來彌補不足的容量。)
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
Re: Theta KT-88 翻新復活記
文章Coffin 發表於 週六 8月 16, 2008 7:28 pm
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章linjunan 發表於 週日 8月 17, 2008 10:20 pm
哇,哪弄來的!!!
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章za444 發表於 週一 8月 18, 2008 12:40 pm
我才想要翻修一台2MHz的頻率產生器,練練功.
沒想到,您已開始進行.
工作和興趣重疊的上班族
za444
文章狂人 發表於 週五 8月 29, 2008 12:56 am
99% 完成,已經可以唱歌嚕,想看超大圖的請按上面的照片。
主要的改裝有UCC電容,大多為飛利浦的電阻,電源孔跟保險絲孔就挖開來變成一個電源座,保險絲則改為內置。目前還沒完成的有:
RCA端子更換為CMC的高階端子 (原廠的看起來有點爛)
接地哼聲,應該是電源輸入的地方導致地迴圈 (沒接DA的時後就沒哼聲),等等要把地線剪開,串個電容電阻上去應該就沒事了。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章狂人 發表於 週五 8月 29, 2008 12:59 am
linjunan 寫:哇,哪弄來的!!!
某個管機專賣的老店,不過買來拆解分析的時候覺得老闆有點不老實。跟我說他兩台機子有一起聽過... 但是兩台機子損壞的程度都不算太小,我實在不能相信他有聽過。應該是買了兩對各壞一台的機子,然後好的賣掉,壞的就留下來了... 其實我並不覺得說有吃到什麼虧,但是只是對老闆的胡說有點OOXX。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章狂人 發表於 週五 9月 05, 2008 9:28 am
昨天正是搞定兩台機器,將兩台一起接上去唱歌。聲音聽起來比原來晶體機柔了些,聲音也變得溫暖且帶點甜味。心血來潮就把Alison Krauss的CD丟進去。
果然是絕配啊~~~
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章Coffin 發表於 週五 9月 05, 2008 11:34 pm
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章狂人 發表於 週二 9月 09, 2008 1:22 am
耶~~終於全部搞定啦,耶~~~
左聲道
右聲道
在先前的照片之後,我又將機器上的RCA端子改成CMC的中高階紅銅端子。因為機器上原廠看起來像是Switchcraft的RCA端訾病沒有該廠的壓印,而本身看起來也已經老化得很嚴重了。所以想說要做乾脆就做好一點,就把RCA端子換成CMC的端子了。
有些網友可能想知道整台機器上到底還剩下多少原廠的零件呢?
嗯,大概就下面幾樣:
  • 機殼 (所有螺絲全部換新,舊螺絲早已因為鏽蝕而不堪使用了)
  • 偏壓電位器與電錶 (用起來感覺不比新的差多少,所以沒必要換)
  • 變壓器組 (除銹,上漆,部份線組更換)
  • 每台機器回收使用 4 顆功率電阻(兩顆 0.6 歐姆電阻與兩顆 R/C 濾波電阻)
  • 機器上原廠的功率管手銬,這玩意感覺很好,而且也是不鏽鋼製成,所以一定要留下來用的啦~~
就這樣啦,所有其他零件就統統都被換新啦 :mad:
最終測試的設定是:
  • Sony CDP-X5000 數位訊源 (Belden 數位線到 D/A)
  • DA-131 D/A (IeGO 金色類比訊號線到前級)
  • Proton AP-400 Pro 前級 (Monster 平衡類比訊號線到後級)
  • 兩台 Theta KT-88 後級 (IeGO L80520 3/8喇叭線)
  • Acoustic Energy AE-120SE 三音路落地喇叭
跟我原來的 Ashly FET-1500 後級比起來,這個管機相較之下並沒有那麼強勁有力的低頻,但是中高頻聽起來非常優美順耳 (我的喇叭算是餓鬼喇叭了,所以... 低於100W的後級就不必想太多了)。在是聽的時候,我們發現這對於大編制的音樂比較不適合。但小品與人聲就非常的讚,聽起來非常的舒服,細節不少,並且略略帶點甜味。像我最喜歡的 Alison Krauss 在這裡就變得更為甜美,讓人聽了身心舒暢啊。
我覺得這兩台後級雖然大編制不行,但是一般的音樂,小品,人聲等等都非常優性 (好歹這兩台機器都在示波器上測量確認有60W以上的RMS輸出)。非常適合晚上在沙發前放鬆一下,放點輕音樂,拿杯飲料來享受一下清閒放鬆的時間~~
這樣就完成了嗎?當然沒有啊,因為這兩台機器是要送給我老爸的,而老爸跟我之間還隔了個太平洋,所以就把兩台後級配上兩條電源線跟兩條喇叭線後寄出。整箱最後寄出時重達29.8KG,差200公克就超重了...
這是那個箱子在 Suzuki Grand Vitara 後車廂看起來的樣子。
勇敢的出發吧~~~
最後要感謝:
水果大王幫我尋找適合的機器並且提供非常多的建議與幫助,沒有這機器,這一切都無法起頭。
國平教主在翻新與測試,還有PCB的重製與打樣方面提供非常多的協助。
女友的支持與協助,還有贊助兩對復刻版金獅 KT-88~~
謝謝各位的觀賞與關心~~
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章pipimeme 發表於 週二 9月 09, 2008 2:14 am
好樣的 :aiya: :aiya:
狂人 還是一樣狂阿 :clap: :clap:
MSN pipimeme99@hotmail.com
SONY CDP-X3000
audire legato
KRK RP8 Mointer
pipimeme
註冊時間: 週三 1月 31, 2007 1:07 pm
來自: 希臘神話
文章Jeff 發表於 週二 9月 09, 2008 10:56 am
挖哩勒, 好樣的~~
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章liuchengdar 發表於 週二 9月 09, 2008 11:20 am
不鳴則矣 一鳴驚人ㄚ :clap:
liuchengdar
註冊時間: 週三 3月 08, 2006 1:46 am
來自: NTU IPSE
文章mimic 發表於 週二 9月 09, 2008 12:40 pm
好樣的!!!!!!!!!!!!!!!!!
推一下
mimic
註冊時間: 週日 11月 16, 2003 1:43 am
文章狂人 發表於 週三 9月 10, 2008 9:12 am
感謝大家支持~~ :ho: 如果大家有什麼相關的問題可以直接問喔~~
呵呵。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章nettyu 發表於 週三 9月 10, 2008 2:16 pm
狂人 寫:感謝大家支持~~ :ho: 如果大家有什麼相關的問題可以直接問喔~~
呵呵。
幫我搞一套 :grin: :grin: :grin:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章J@ck 發表於 週三 9月 10, 2008 2:20 pm
光是這份心意就不得了, 讚啦.
J@ck
文章: 17
註冊時間: 週日 3月 28, 2004 2:27 pm
文章狂人 發表於 週四 9月 11, 2008 5:08 am
nettyu 寫:
呵呵。
其實這次做這個板子,打樣打了24張這個板子,花了萬把塊,有沒有人有興趣來分享的啊,就大家平均分攤製作費用就好,有興趣嗎? (估計大概$1200一套兩張板子,含運費)
如果有人要電解電容部份,應該也有門路可以拿到. XD
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 85 位訪客
