LM3875後級會爆音
LM3875後級會爆音
文章jimgood8 發表於 週二 8月 19, 2008 1:34 am
LM3875後級裝好後發現常常會有波一聲的爆音聲
一直在找原因
最近找到原因了
但是讓人匪夷所思
只要在家裡有人關燈
就會有波一聲
而且還可以波聲大小聲來判斷那盞燈和我房間的距離... :mad:
很擔心會傷喇叭 :cold:
不知道有沒有簡單有效的解決方法
有考慮過加裝穩壓,但是空間不足且不好散熱,所以作罷
非常感謝!
題外話:
不過3875真是不錯的後級阿
裝好一開聲
光是低頻
就讓我之前用的T-amp輸到脫褲了...
jimgood8
註冊時間: 週五 10月 13, 2006 8:23 pm
來自: NCHU EE
Re: LM3875後級會爆音
文章AD 發表於 週二 8月 19, 2008 11:59 am
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
Re: LM3875後級會爆音
文章exam24 發表於 週二 8月 19, 2008 2:56 pm
想請問電源是用穩壓還是橋整?
好像沒有看到大大顆的電容...
exam24
註冊時間: 週日 3月 05, 2006 11:26 pm
Re: LM3875後級會爆音
文章bill6300gp 發表於 週二 8月 19, 2008 3:22 pm
exam24 寫:想請問電源是用穩壓還是橋整?
好像沒有看到大大顆的電容...
它好像用牛角電容鎖在機殼底板上
至於穩壓我就沒看出來是哪種穩壓還是只有濾波而已
bill6300gp
文章: 16
註冊時間: 週六 7月 28, 2007 2:29 am
Re: LM3875後級會爆音
文章jimgood8 發表於 週二 8月 19, 2008 4:13 pm
沒有加裝穩壓
就是只有很單純的整流濾波而已
採用雙橋整
正負電源各ELNA-For Audio 3300uf/50V*3 + ucc 0.1uf*1
把小電容並起來,因為鏈波電流能力很好的大電容很貴(如有名的白色可樂罐) :poorcry:
因為當時裝這一台有預算的限制...
jimgood8
來自: NCHU EE
Re: LM3875後級會爆音
文章Laborer 發表於 週二 8月 26, 2008 9:07 pm
可以提供一下RCA座與喇叭端子附近的特寫照片嗎? 從照片看來, RCA座好像沒有接地. 建議您重新整理一下配線試試看.
Laborer
註冊時間: 週四 9月 22, 2005 1:44 am
來自: Laborer's Workshop
Re: LM3875後級會爆音
文章hui1782 發表於 週三 8月 27, 2008 10:01 am
Laborer 寫:可以提供一下RCA座與喇叭端子附近的特寫照片嗎? 從照片看來, RCA座好像沒有接地. 建議您重新整理一下配線試試看.
同意!
重新整理配線.焊點檢查一下.
重要接地的部份.看是要從RCA座下地.
還是要從濾波電容的地去下地.
喇叭端子的負極.各拉一條線從濾波電容的地過去.
電源開關上要併上保護電容.(250AC以上.0.01-0.022UF)
AC電源入口處可併上一顆耐高壓電電容(250AC以上.0.01-0.047UF)要做好絕緣!
可改善AC電源的突波
hui1782
註冊時間: 週一 7月 09, 2007 8:11 pm
Re: LM3875後級會爆音
文章z9g7m0 發表於 週三 8月 27, 2008 10:08 am
首先感謝 jimgood8 購買小弟的PCB !
您可採用 AD網兄 & Laborer網兄 & hui1782網兄建議的試看看!
新版PCB改成2盎司銅箔,也可將LM3875雙並聯輸出!
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11080428128130
z9g7m0
註冊時間: 週三 8月 27, 2008 9:42 am
Re: LM3875後級會爆音
文章hui1782 發表於 週三 8月 27, 2008 10:33 am
香港人玩的LM3875.PO上來瞧瞧
hui1782
Re: LM3875後級會爆音
文章Laborer 發表於 週三 8月 27, 2008 1:27 pm
我的47 Lab GainCard廠機.
真正從廠機Glone來的GainClone.
Laborer
Re: LM3875後級會爆音
文章jimgood8 發表於 週三 8月 27, 2008 2:06 pm
感謝各位的回答 :)
我把機器拆開確認了一下
RCA座有接地
地是接到濾波電容上
如下圖
當時怕說產生地迴路
所以把所有的喇叭端子的地全部接在其中一排的濾波電容之上
電源座部份的接法
我去買了一個電源濾波器 15A 希望會有用
不知道使用了電源濾波器之後
還要不要在AC電源入口處可併上一顆耐高壓電電容
而且還有一個疑問就是
不知道有沒有範例可以參考
不太清楚要怎麼接
謝謝~~ :D
jimgood8
來自: NCHU EE
Re: LM3875後級會爆音
文章bill6300gp 發表於 週三 8月 27, 2008 2:21 pm
不知跟變壓器太靠近訊號路徑有沒有影響?!
bill6300gp
文章: 16
Re: LM3875後級會爆音
文章z9g7m0 發表於 週三 8月 27, 2008 7:13 pm
jimgood8 寫:感謝各位的回答 :)
我把機器拆開確認了一下
RCA座有接地
地是接到濾波電容上
如下圖
當時怕說產生地迴路
電源座部份的接法
不知道使用了電源濾波器之後
而且還有一個疑問就是
不知道有沒有範例可以參考
不太清楚要怎麼接
謝謝~~ :D
使用了電源濾波器就不用在AC電源入口並高壓電容!
z9g7m0
Re: LM3875後級會爆音
文章Laborer 發表於 週三 8月 27, 2008 7:36 pm
看了一下您的敘述與照片, 幾點建議:
1. 單點接地固然很好, 但是也有可能因為拉線路徑太長反而導致干擾. 對於這點, 可以試試看重新修正電路佈局. 把濾波電容器集中且靠近電路板.
2. RCA輸入端的訊號與地都拉到電路板上, 可以把線材扭轉纏繞一下. 電路板上的喇叭輸出正端接到博士端子上, 電路板與博士端子的負端都拉到濾波電容中點. 請參考下圖:
3. +VCC與-VCC的線盡量等長.
4. 電源開關上要併電容器的話, 請找X2的安規電容, 耐壓250VAC即可, 這在大一點的電子材料行都有. 電容本體會印很多國家的安規符號. 很好認!
5. 您的3875該不會用"熱熔膠"黏在散熱片上吧 :mad: ...要用膠固定IC的話, 可以到源達找一種小玻璃罐裝, 銀灰色的膠. 這種膠才有黏著與導熱的效果!
Laborer
Re: LM3875後級會爆音
文章jimgood8 發表於 週三 8月 27, 2008 10:30 pm
是熱融膠沒有錯
不過那個只是固定用
LM3875背面有用散熱雙面膠黏在機殼之上
只是怕不夠緊
所以又塗了一些熱融膠 :D
jimgood8
來自: NCHU EE
Re: LM3875後級會爆音
文章venrobert 發表於 週三 8月 27, 2008 10:32 pm
Laborer 寫:看了一下您的敘述與照片, 幾點建議:
3. +VCC與-VCC的線盡量等長.
那容值大概要多少?
我看到有很多種
還有到3.3uF這麼大的 :aa:
要怎麼分比較適合呢?
venrobert
文章: 21
註冊時間: 週六 6月 03, 2006 7:12 pm
Re: LM3875後級會爆音
文章Laborer 發表於 週四 8月 28, 2008 10:01 am
一般來說, 要在開關上並小電容去避免開機脈衝的話. 電容容量不需要太大, 放個10nF(0.01uF)就夠了!
電容放太大的話, 基本上, 開關會形同虛設. 原因為何? 動動腦時間!!! 我這剛好有一些用不到的LM317/LM337和幾顆DIP包裝的NE5534, 猜對的免費送!
Laborer
Re: LM3875後級會爆音
文章jimgood8 發表於 週四 8月 28, 2008 10:35 am
1/sc
較大的電容對於交流電這種低頻AC訊號阻抗會較低
所以電容越大,會看起來越像是通路 :D
jimgood8
來自: NCHU EE
Re: LM3875後級會爆音
文章venrobert 發表於 週四 8月 28, 2008 10:39 am
因為容值太大和地之間的漏電流會變大
venrobert
文章: 21
Re: LM3875後級會爆音
文章Laborer 發表於 週四 8月 28, 2008 12:08 pm
正解!! "1/sc" 我喜歡這個答案 :clap: . 請PM給我收件資料吧!
jimgood8 寫:1/sc
所以電容越大,會看起來越像是通路 :D
Laborer
Re: LM3875後級會爆音
文章jimgood8 發表於 週四 8月 28, 2008 8:45 pm
其實Laborer大肯用經驗幫小弟我回答問題就是給我最好的禮物了
那些電子零件實在是不敢收
其實我也算是本科系的學生
但是感覺所學都只能用在題目上 :bigcry:
反而看到真正的電路時不知道如何去分析
常常看到許多前輩PO出了電路圖但是看了都沒有感覺或是不知為何
還有許多經驗和技巧要和各位學習 :D
-----------------回歸正題---------------
昨天把濾波電源座裝上
但是
去完全起不了作用...
關燈還是有很明顯的波聲
除了改電源濾波座之外
還把RCA輸入訊號接地點改到電路板上
很神奇的事發生了
本來兩聲道都有輕微底噪(要耳朵貼到喇叭上才聽得到一些些)
有一個聲道底噪就完全消失了
看來有時間配線可能要重新整理一下
不過最近剛好有一個想法
剛好房間裡的220V
因為我個人猜測冷氣的220V和家裡其它的電器應該是不同迴路吧
就是乾脆搞條專線,只接220V的兩條火線的其中一條,配上地線
理論上就有110V的專線出來了
不知道有沒有人這樣玩過...
jimgood8
來自: NCHU EE
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 77 位訪客
