hifidiy mini usb DAC 裝機問題
文章obuben 發表於 週二 9月 23, 2008 12:35 pm
小弟上禮拜收到了團購的hifidiy mini usb DAC套件與電源套件
電源套件完成後電表量電壓輸出+9V -9V正常
mini usb DAC全部零件都焊上去之後接上電源, 前面的POWER LED燈不亮 :mad:
開始DEBUG, 量輸入的電壓變成+1V -9V, 摸電源機殼只有一邊很燙(電源正負電路左右對稱), 顯然正電吃電吃很兇
不上電 開始量是否哪裡短路, 發現五伏特LDO輸出的5V與GND竟然短路,
因此懷疑是不是LDO壞了, 拆掉LDO之後再量電路板ㄧ次, 發現還是短路,
以下是正電在PCB上的路徑
+9V---**五伏特LDO** ---/---**兩個電容接地**---**1793**---地
空 格 空 格 空 格 空 格 \---**電阻**---**忘記什麼元件**---最後到地
說明: +9V經過LDO之後輸出5V分兩路一路接1793另外ㄧ路接ㄧ電阻
所以就把1793拆下來看是不是SMD焊的不好的緣故,
結果拆下來也是ㄧ樣...5V的路徑不知道哪裡接到地去了,
拆掉兩個接地電容情況還是ㄧ樣, 怎麼想都不可能 +5V與地會接在一起 :aa:
因此非常懷疑是不是PCB有問題...
因為hifidiy討論區上我有看到有人跟我遇到有點類似的問題...(
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?t ... a=page%3D2
gaoyf75的部份 )
還是哪個地方我沒有想到的...
請各位大大幫忙解惑~~3Q[code][/code]
obuben
註冊時間: 週三 11月 21, 2007 7:51 pm
Re: hifidiy mini usb DAC 裝機問題
文章EvilHunter 發表於 週四 9月 25, 2008 2:17 pm
查PCB吧
5V那邊沒多少地方用 大部份都是給1793的類比電源 應該還算好查
1K電阻連過去那邊是給dir9001 RST的RC電路 是短路的話就不是那邊的問題
http://picasaweb.google.com/ev.hunter/H ... DACPCM1793
裏面有電路圖
EvilHunter
文章: 43
註冊時間: 週三 1月 07, 2004 12:39 am
文章obuben 發表於 週三 10月 01, 2008 1:03 am
感謝獵人大的團購,
小弟是新手, 沒有焊過SMD幾次, 只有以前在公司弄過幾次,
之前的問題, 1793解焊下來, 用烙鐵刷一刷PAD, 再用電錶去量就不會短路了....
可是到底是哪裏碰到根本用眼睛看不出來....
1793解焊下來我也有用吸錫線把PAD上的錫吸乾淨ㄚ....這樣也會有兩兩短路的風險嗎?
還有就是上HIFIDIY的說明....千萬不能用焊錫膏....我沒有注意到這個....
我用一般的焊油跟焊錫....不知道位什麼不能用焊錫膏....
NEO大的教學也有使用焊油焊SMD阿.... http://blog.neochen.com/article.asp?id=433
還是要用液態的助焊劑比較好...不會有導電的風險?
1793焊上去之後, 發現5V又跟地短路 :mad: , 每隻腳都有對準沒有歪掉喔,
就這樣解焊又焊上....一共四次....才沒問題....板子快被我玩爛了....pad掉了好幾個....還好大部分都是沒用的pad
接上USB, 電腦認的出來, 但是一直有爆音, 持續不斷, 音樂也一直被切成一段一段,
UNLOCK的燈一直閃....閃的頻率跟爆音有相關....所以就找這個LED接到哪裡....
經過一個電阻之後連到7408(最靠近後面的那顆), 這個時候我接著電耳機聽著用電錶量7408這顆的電壓,
ㄧ不小心好像是5V跟地碰到, 耳朵聽到好像氣球漏氣的聲音, 從此之後USB電腦就抓不到了.... :mad:
UNLOCK燈也不會亮了, 7408不是只跟SPDIF有關嗎?  位什麼USB也會跟著出問題?
目前至少還有耳擴功能正常, 真是 :mad: :mad: :mad:
obuben
文章alex53 發表於 週二 12月 09, 2008 5:18 pm
Der andere grosse Bruch für Zenith kam durch Ende 60s und frühen 70s. Het coaxiale echappement, is een echte meesterlijke zet door zenith time pieces één van de beste Zenith besluiten gebleken te zijn zou genomen hebben om in hun horloges op te nemen.
alex53
註冊時間: 週日 12月 07, 2008 2:23 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 42 位訪客
