有人用鉛酸電池當UAB的電源過嗎?
有人用鉛酸電池當UAB的電源過嗎?
文章T88 發表於 週五 10月 17, 2008 11:40 am
對宿舍電的品質真的沒有太大期待...
雖然不用錢
但是桌上唯二兩個插頭的距離 = 沒有距離 應該是陰謀巴...
只能插一條延長線 給我的螢幕 主機 喇叭 耳擴 電風扇 偶爾還要幫手機充電 而且雖然是國際牌的但是好"鬆"喔 :mad:
所以把腦筋動到電池身上
稍微爬了下文 鉛酸電池好像是又慢又髒的樣子...
請問那是以非常極端發燒的嚴苛觀點去評論?
還是事實如此 中肯之言? :ale:
如果在後面動些經濟實在的小手腳就能化腐朽為神奇的話
也請大大敎授個一兩招 :bigcry:
跟隨假面那不幸的國民無法抗拒的笛聲 走向世界的盡頭吧
T88
註冊時間: 週六 12月 29, 2007 12:29 pm
Re: 有人用鉛酸電池當UAB的電源過嗎?
文章bill6300gp 發表於 週五 10月 17, 2008 12:27 pm
理想電源是最好內組為零
電池雖然直流可以很乾淨,但內阻卻不低
若真的享用電池供電,最好加個電容降低電池內阻
怎嚜加可以爬一些文章
bill6300gp
文章: 16
註冊時間: 週六 7月 28, 2007 2:29 am
文章skyboat 發表於 週五 10月 17, 2008 2:09 pm
這方面沒研究 :oops: (真歹勢!),因此去查了一下電池內阻計,有的量測範圍是 1xmΩ~2xxmΩ,保固期內正常使用的鉛酸電池可能沒想像中的不堪吧 :?:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章QUALIA 發表於 週五 10月 17, 2008 2:20 pm
T88 寫:對宿舍電的品質真的沒有太大期待...
雖然不用錢
所以把腦筋動到電池身上
還是事實如此 中肯之言? :ale:
也請大大敎授個一兩招 :bigcry:
我們學校宿舍...有三孔接地.....但是有一部分房間居然沒有接地....
誇張的是....之前經常發生電器燒掉.....
...結果發現內部電源線路居然是串聯.....還有...220V分壓成110V.... :o
QUALIA
文章: 179
註冊時間: 週一 12月 25, 2006 5:22 pm
來自: 北極地帶
文章bill6300gp 發表於 週五 10月 17, 2008 5:45 pm
我可能把鉛電池相混淆了 :ale:
至於加電容會不會改善聲音....試了比較才知道
因為目前只用過3號電池 :aiya:
bill6300gp
文章: 16
文章Laborer 發表於 週五 10月 17, 2008 8:19 pm
鉛酸電池沒有想像中的不堪, 內阻也不會低啦. 有開車的網友可以打開引擎蓋看一下自己的電瓶, 幾乎進口品牌都會標示各項參數, 以Laborer車上用的VARTA ASIA DYNAMIC 60Ah的鉛酸來看, CCA高達540A. 各家的產品多少會有差異, 但不至於太離譜. 電源供應器要做到這等地步, 坦白說目前還沒看過. 現在公司裡容量最大的一台1.2KW的DC Power supply都還沒這般能耐.
建議看資料時可以參考一下相關廠商的規格資料或是比較具有"可信度"的專業網站. 對於一些沒實際做過測試的網路文章, 參考參考就好.
轉貼一篇鉛酸電瓶電器規格的解釋, 這是在Wikipedia上的內容. 有興趣可以參考一下.
Ampere-hours (A·h) is the product of the time that a battery can deliver a certain amount of current (in hours) times that current (in amperes), for a particular discharge period. This is one indication of the total amount of charge a battery is able to store and deliver at its rated voltage. This rating is rarely stated for automotive batteries.
Cranking amperes (CA), also sometimes referred to as marine cranking amperes (MCA), is the amount of current a battery can provide at 32 °F (0 °C). The rating is defined as the number of amperes a lead-acid battery at that temperature can deliver for 30 seconds and maintain at least 1.2 volts per cell (7.2 volts for a 12 volt battery).
Cold cranking amperes (CCA) is the amount of current a battery can provide at 0 °F (−18 °C). The rating is defined as the current a lead-acid battery at that temperature can deliver for 30 seconds and maintain at least 1.2 volts per cell (7.2 volts for a 12-volt battery). It is a more demanding test than those at higher temperatures. Originally this was the only cranking rating used, and is still considered the standard method of rating cranking current.
Hot cranking amperes (HCA) is the amount of current a battery can provide at 80 °F (26.7 °C). The rating is defined as the current a lead-acid battery at that temperature can deliver for 30 seconds and maintain at least 1.2 volts per cell (7.2 volts for a 12-volt battery).
Laborer
註冊時間: 週四 9月 22, 2005 1:44 am
來自: Laborer's Workshop
文章Laborer 發表於 週五 10月 17, 2008 8:33 pm
補充一下, 以電池當電源與電源供應器或是穩壓電路比較起來, 起碼對Laborer來說, 最大的不同點應該是"電壓"了, 電池的端電壓會隨著電能的釋放而降低.
而設計良好的電源供應器或穩壓電路起碼在額定負載電流內, 不管負載電流如何變化, 輸出電壓都可以維持在一穩定範圍內, 這就是負載調節率(Load Regulation). 若樓主的UAB對電源電壓變化的容忍度還可以, 就直接接電瓶用, 要是供電電壓變化範圍真的很小, 那多串顆電瓶, 經過穩壓IC之後再給UAB吧 !
對於負載調節率這項規格來說, 普遍認知是越低越好, 意味著輸出電壓的穩定. 不然為何叫"穩壓"電路? 不知道在哪個diy網站上看過一個穩壓?電路, (有多級達靈頓輸出晶體的), 看過線路之後, 真不知道那個線路怎麼有辦法提供穩定電壓給負載.
Laborer
文章T88 發表於 週六 10月 18, 2008 1:15 am
bill6300gp 寫:43
"好像"是直接並的樣子 但是要並多少 並多好 是量重要還是質重要 小弟實在沒做實驗的本錢 :poorcry:
這方面找不太到資料...小弟google能力跟英文能力都要加強@@
skyboat 寫:這方面沒研究(真歹勢!),因此去查了一下電池內阻計,有的量測範圍是 1xmΩ~2xxmΩ,保固期內正常使用的鉛酸電池可能沒想像中的不堪吧 :?:
老師大駕光臨 有失遠迎 招待不周 敬請海涵 沒啥好招待的 就把這當自己家吧
請問內阻可以視為電壓源串的電阻? 會有什麼影響呢?
QUALIA 寫:43
經常發生電器燒掉...結果發現內部電源線路居然是串聯.....還有...220V分壓成110V.... :o
OM?G真是可怕 :ale:
也許能向學校申訴? 不過向這麼隨便的學校申訴...可能也會被隨便...
Laborer 寫:鉛酸電池沒有想像中的不堪, 內阻也不會低啦 43
很中肯很有價值的建議 感謝賜教^^
目前的腹案
一顆湯淺12V最小顆的電池隨便並些電容接用LT1117 穩壓的 NEO USB DAC
請問那顆LT1117是什麼來頭? 似乎沒啥資料又有點不便宜...
沒閒錢買經驗 只能看價錢買零件 冏
(我很想用兩顆電池加兩顆LT1086 無奈的是1顆吃8V 一顆吃6.3V 買兩顆12V的媽爹裡太噴錢又佔空間....)
T88
文章Laborer 發表於 週六 10月 18, 2008 5:06 pm
我沒組裝過UAB, 不清楚UAB的電源輸入需求。 到零組件雜貨舖去看, 只有電路板照片, 看的不是很清楚。 請問樓主有線路圖嗎? 最好是電子檔, 可以傳給我看看, 好給個建議。
一般來說, 如果電路板上已經有穩壓IC的話, 電池可以直接上, 另外, Laborer覺得不需要用到LT的穩壓IC, 高PSRR對電池(DC)來說意義不大。
Laborer
文章Laborer 發表於 週六 10月 18, 2008 11:34 pm
您好, 看到照片了. 原來是這個套件!
對於這個USB DAC的供電, 只要弄顆最小的12V的鉛酸電池(電瓶)供電即可. 用6V的電池在電池電量過低時有些風險, 只要把C6換成47u/25V的規格即可. 注意電池級性, 用電瓶供電搞錯正負級, 燒起來比電源供應器嚴重的多!!
最後, 小打一下廣告, Laborer在2手區有賣ON Semi的NCP1117穩壓IC, 輸入電壓最高可達20V, 建議用這個換掉原套件所附IC.
Laborer
文章T88 發表於 週日 10月 19, 2008 3:11 am
Laborer 寫:您好, 看到照片了. 原來是這個套件!
好像是12v那顆才支援到20V的輸入電壓喔 :haha:
但是我要的是5.0V跟3.3V
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP1117-D.PDF
T88
文章Laborer 發表於 週日 10月 19, 2008 12:29 pm
別擔心, 5V跟3.3V的NCP1117都可以承受12V電池直入. Datashhet上有啦.
Laborer
文章T88 發表於 週日 10月 19, 2008 3:07 pm
Laborer 寫:別擔心, 5V跟3.3V的NCP1117都可以承受12V電池直入. Datashhet上有啦.
就技術上來說 我當然知道可以
但是我擔心的是效果 :ale:
T88
文章Laborer 發表於 週日 10月 19, 2008 7:16 pm
效果? 是指擔心溫度過高? 音質不好? 有雜訊?
想知道電池供電對音質的影響, 以原套件的LDO一樣可以試試看! 既然是住宿舍的話, 可以跟同學借8顆3號充電電池, 再去弄2個4顆裝的電池盒, 這個在材料行甚至於文具行都買的到. 電池充飽電之後, 接上去不就一了百了?
最後還是提醒樓主, 看了一堆似是而非文章之後, 最簡單的辦法就是自己動手驗證就知道誰說的對!!
Laborer
文章T88 發表於 週一 10月 20, 2008 11:45 am
Laborer 寫:效果? 是指擔心溫度過高? 音質不好? 有雜訊?
不同的電池出來的聲音是不同的!!!(之前玩RA1套件用電池供電過好一陣子 應該不是心理作用...)
這種實驗說狠一點根本沒有意義...(在音質方面)
小弟做實驗求證之前還是習慣會先問一問別人的意見
不然貿然投資下去也太刺激(我 :poorcry: )
尤其這方面似乎是未知的領域 :ale:
T88
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 52 位訪客
