有關 USHER AU6500 哼聲問題
文章nelson99 發表於 週二 4月 14, 2009 5:05 pm
我發現許多使用USHER AU系列擴大機的網友都有哼聲的問題, 當然我的也不例外, 不過我想請教一些比較了解這線路的網友, AU6500 的前級使用了兩顆類比雙OP IC. 一顆負責訊號放大, 另一顆負責音控線路, 為何一靠近音控IC旁邊的這兩顆1uf的電容其干擾音就會很大聲, 而其它的電容就不會如此, 這是否有漏電或是極性不正確所造成的. 而且這兩顆電容都已更新過. 另外的一個問題就是如果改用無極性的電容是否可行 ?
nelson99
註冊時間: 週二 4月 14, 2009 3:37 pm
Re: 有關 USHER AU6500 哼聲問題
文章linjunan 發表於 週四 4月 16, 2009 1:10 pm
小弟用過舊款7500蠻多年,沒發現哼聲問題。玩幾年音響,只有聽過不滿雅瑟AU系列的音色、還沒聽過有線路問題的;建議打個電話給雅瑟比較快。他們的客服做的很不錯。
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章nelson99 發表於 週四 4月 16, 2009 3:48 pm
音色好不好是一回事, 但是不該有哼聲的問題才對. 個人不評斷USHER音響公司的音色好壞與價值高低與否, 只是純粹為求教於對音響有專業的同好網友, 多吸收些經驗與知識. 如只是拿回去作維修付錢了事, 那我想永遠也得不到真正的原因. 謝謝你的好意.
nelson99
文章uwontforget 發表於 週四 4月 16, 2009 4:28 pm
nelson99 寫:我發現許多使用USHER AU系列擴大機的網友都有哼聲的問題, 當然我的也不例外, 不過我想請教一些比較了解這線路的網友, AU6500 的前級使用了兩顆類比雙OP IC. 一顆負責訊號放大, 另一顆負責音控線路, 為何一靠近音控IC旁邊的這兩顆1uf的電容其干擾音就會很大聲, 而其它的電容就不會如此, 這是否有漏電或是極性不正確所造成的. 而且這兩顆電容都已更新過. 另外的一個問題就是如果改用無極性的電容是否可行 ?
影響哼聲的因素非常多
提供資訊嚴重不足,網友也很難抓出問題點.
不如拍些照片來瞧瞧(機內,機外,擺線等) :)
解決的機率會比較高.
以前AA討論過的地迴路http://www.angelfire.com/electronic/funwithtubes/Eliminating_Ground_Loops.html
電容無極性是可以通用的,樓主如果覺得是電容問題的話換換看就知道啦 :D
uwontforget
註冊時間: 週一 9月 29, 2008 12:23 am
文章linjunan 發表於 週四 4月 16, 2009 9:04 pm
nelson99 寫:音色好不好是一回事, 但是不該有哼聲的問題才對. 個人不評斷USHER音響公司的音色好壞與價值高低與否, 只是純粹為求教於對音響有專業的同好網友, 多吸收些經驗與知識. 如只是拿回去作維修付錢了事, 那我想永遠也得不到真正的原因. 謝謝你的好意.
小弟的看法:AU系列應該是沒有哼聲問題;如果是零件有故障而造成,在沒有線路圖的情況,很難去下手。就以學習的角度,我自己送修過一台TU-6500、R 1.5、R 2,雅瑟的維修人員可以很大方的與客戶討論。當然,在缺乏線路的情況下還可找出原因自行處理,那是蠻大的成就感。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 30 位訪客
