更換濾波電容該注意什麼
更換濾波電容該注意什麼
文章chris910 發表於 週四 12月 12, 2002 1:52 pm
請問一下
我想更換後級擴大機的四顆電容,原廠是PHILIP 10000uF,我想換成RIFA 37000uF,該注意任何細節嗎?還是直接換就好?
chris910
註冊時間: 週五 11月 08, 2002 11:46 pm
文章JamesT 發表於 週四 12月 12, 2002 2:00 pm
開機若無緩衝可能會把保險絲燒掉。
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章chris910 發表於 週四 12月 12, 2002 3:06 pm
JamesT 寫:開機若無緩衝可能會把保險絲燒掉。
該廠製機有開機緩衝,內部點路板上也有四根保險絲
chris910
文章Korping_Chang 發表於 週四 12月 12, 2002 4:15 pm
體積應該會大很多吧? :o
注意一下固定~~如果開機瞬間的充電電流太大,保險絲可能會斷 :x
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章Koming 發表於 週四 12月 12, 2002 4:28 pm
最近也要加40000uF,用於Mono。
這開機緩衝要加上什麼料?
Koming
註冊時間: 週六 7月 06, 2002 2:04 am
文章ijaywu 發表於 週四 12月 12, 2002 10:17 pm
如果是慢熔的應該還好吧?
如果真的要緩衝的話,大概就不是`加什麼料'這麼輕鬆的了吧。
Apogee Scintilla (1ohm)
Battery-powered EZ amp
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
文章Jeff 發表於 週四 12月 12, 2002 10:55 pm
除了.....
開機緩衝的問題...
電容體積的問題...
裝的下裝不下的問題...
正負極會不會裝反的問題....
耐壓夠不夠的問題....
其他都沒什麼問題了~~
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章gerrylin 發表於 週五 12月 13, 2002 1:47 am
錢的問題也很重要 !
rifa 169型 或 200 型 37000uF/63 一顆所費不訾 !
gerrylin
註冊時間: 週五 11月 29, 2002 1:39 am
來自: 台中
文章Runner 發表於 週五 12月 13, 2002 5:17 am
Rifa 169型有37000uf的嗎?
我是用33000uF地,一聲道兩顆,所以總共用了四顆~~傷ㄚ :eeh:
開機緩衝?免驚.......沒事的. :D
改版了........真不習慣...>_<
Runner
文章: 12
註冊時間: 週五 11月 29, 2002 9:08 am
文章chris910 發表於 週五 12月 13, 2002 9:44 am
再問一個問題
電容越大會越好嗎?我的機器是廠製機(aragon4004mkii),內部四顆philip 10000uf電容,兩顆環行變壓器,體積高度剛好和rifa比較接近。目前中意是37000u和22000u,只是還在考慮中。
chris910
文章Coffin 發表於 週五 12月 13, 2002 11:51 am
把整流二極體也換成大電流的吧
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章Jeff 發表於 週五 12月 13, 2002 5:05 pm
越大不見得越好, 品質也相當重要....
二極體也相對重要了...
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
來自: 無聲的所在
正在瀏覽這個版面的使用者:gikh7386 和 20 位訪客
