完了,仔細一看才發現我把電源接到 output 去,趕緊測了一下,獨臂刀王正電壓部掛了,電壓輸出是C1的電壓,負電壓好像是正常的...-17.8V......
LCK似乎也掛了,接電+/-12V只聽到殺沙沙的聲音超大聲,
刀王(串連式)我想是掛掉Q1吧?LCK(A類)我就不清處了......
唉,精神不好的時候還是應當去睡覺才對......
happycan 寫:裝LCK太大意了,想說連獨臂刀王都已經會動了,開始試驗干擾的問題,結果一通電看到保險絲美麗的閃光.......![]()
LCK似乎也掛了,接電+/-12V只聽到殺沙沙的聲音超大聲,![]()
,唉,當初裝KP教主的501可以說是閉著眼睛裝到好,連保險絲都懶得裝就直接給他上電,LCK本來也還好,結果...
smb 寫: 還好這次套件的OP與晶體都很便宜﹙NE5532我不曉得﹚,最容易出問題的應該就是這些東西吧,到材料行買一份備料,省的以後出狀況又要跑一趟,偶這次就燒了…882*1、772*2、TL431*2﹙其實是偶自己太遜
happycan 寫:
剛剛去敗了一些電晶體、OP、還有TL431(這是啥?沒學過...);把刀王的Q1拆下來,用電表測一測...果然是壞的,換了上電問題依舊,接下來換431看看...
不過不知道去買來的料是品質如何,唉,先修再說了...![]()
套件這種東西還是應當要有防呆措施的,不然向我這種呆子的蠢事難保不會再發生......
smb 寫: 我覺得TL431蠻脆弱的…,當然電晶體不能久焊我是知道的,但這次板子上的焊點,銲錫不太容易上去…,所以就多焊了幾次,或許是因為這樣我其中一顆TL431就動作不正常吧…,換了以後就沒事了。
happycan 寫:happycan 寫:
換了LCK的兩個op還有刀王的2SD882以及TL431(接882的那一個),現在東西會動了......
其實還算輕鬆...問題一下都找到了...接下來就是調校的問題了...
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 25 位訪客
