耳擴是MPA2.5
沒接訊號線時,音量VR即使轉到最大,也聽不到任何雜音
但一接上RCA訊號線,另一端沒接,VR轉到12點鐘方向時雜音就相當明顯了
而用手碰觸訊號線接頭的外殼後,雜音有明顯的變小聲
要是接上DAC後,
DAC開機時VR轉到最大時有明顯雜音
DAC沒開時VR12點鐘方向雜音就很大聲了
而耳擴要是接另一條RAC->3.5mm的訊號線時...明顯的比RCA訊號線雜音小很多
請問問題可能再出在哪裡..?
下圖是耳擴的地的接法,變壓器是次級18V-0 4組,地只有一個點接到機殼
lis29570 寫:這問題已經有一段時間了...最近想把它處理掉
耳擴是MPA2.5
要是接上DAC後,
DAC開機時VR轉到最大時有明顯雜音
請問問題可能再出在哪裡..?
ucc 寫::) 可以試著:
將兩個穩壓模組OUT 端的 GND 連在一起當共地點 下地 . 由這一點分出:
耳機座的地
下機殼地
試試看 . 不保證有用
uwontforget 寫:RCA-3.5mm的地線末端有接在一起
1對RCA的地線則是分開
我猜你雙連VR的兩個地點有誤差,接上RCA線後雜訊又被放大了
rx119tw 寫:小弟也來亂猜一下
我也覺得有可能是接地沒弄好
小弟覺得有可能是兩條rca線的地 形成地迴路
小弟許久之前作過一個有趣實驗
把訊號線轉一圈 上示波器量 發現輸出有相當漂亮的60hz正玄波
所以可以試試看把一聲道地拔掉 (只要確定輸入端地有短路)
但不保證有用XD
但小弟認為這也能解釋為什麼3.5>>2RCA問題小很多
因為這轉接線的地迴路不見了
lis29570 寫:uwontforget 寫:RCA-3.5mm的地線末端有接在一起
1對RCA的地線則是分開
誤差是指?
uwontforget 寫:電位差之類的
量量看雙連的兩地端有沒有電位差?
有的話
你空接的整條RCA訊號線的+-線身很可能會變成一個兩端有電壓的電容
然後再把那兩點接起來試試有沒有改善
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 33 位訪客
