LC-King的一些問題....
LC-King的一些問題....
文章BDFish 發表於 週五 1月 03, 2003 9:36 pm
終於把LC-King給搞起來了,這還是我第一次焊東西... :aiya:
一接上隨身聽跟耳機,呼呼,有聲音....只是....一堆雜音... :mad:
剛剛組好,有些問題想問一下:
1.附的VR模組要怎麼用呢?不然現在LC-King沒VR,不能調音量.... :mad:
2.接耳機孔的那個東東要怎麼焊呢?紅配-->1?2?3?,黑配????
3.OP很熱,超極熱,手不小心摸到還會痛很久,這是正常的嗎?...
4.散熱片...怎麼好像都沒有作用.... :mad:
最後,底下這個是裝機說明嗎?....:keep:
http://www.myhpw.com/Business/DavidLin/ ... 021217.htm
BDFish
文章: 16
註冊時間: 週六 5月 04, 2002 9:40 pm
來自: Taiwan,,
文章BDFish 發表於 週五 1月 03, 2003 10:38 pm
對了,Dobedouwan我是做串聯的,而LC-King則是做A類....
剛剛打算要把輸出線給焊上去的時候才發現,R11和R32那兩個很大的電阻忘了焊... :mad:
焊上去後,線也焊好了,可是....怎麼背景都是電流的聲音(翁翁翁翁....)....怎麼焊了反而出問題.... :aa:
BDFish
文章: 16
來自: Taiwan,,
文章lifaung 發表於 週五 1月 03, 2003 11:00 pm
BDFish 寫:對了,Dobedouwan我是做串聯的,而LC-King則是做A類....
很有可能是...
你的OP接錯了
另外你的電晶體可能也接錯了
還有你的OP可能也升天了
所以你的耳機應該可以準備冒煙摟
換副耳機吧
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章xwliu 發表於 週五 1月 03, 2003 11:26 pm
如果由正上方往下看,保險絲在左手邊,最左側2pin的接腳是電源開關。皆下來兩個3pin 3pin 1,2,3,1,2,3。剛好左右聲道。1是輸入,2是輸出,3是地線。如果用所附的線顏色應該是紅黑黃,兩個紅接RCA,兩黑接放大版input,兩黃一個接RCA,一個接放大版。
耳機座1-ground,2-left -tip,3-right-ring
不正常,根據我使用的情形,OP溫度不高,至於為什麼會造成這種情形,就超過我能力範圍的,我也只會焊接而已。
xwliu
文章: 17
註冊時間: 週四 5月 03, 2001 2:38 am
文章JamesT 發表於 週五 1月 03, 2003 11:47 pm
OP 超級熱, 那八成是跟你熱情的道別了......
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章David Lin 發表於 週六 1月 04, 2003 12:18 am
DBfish,
閣下的東西恐怕是燒掉了,請問你有電表嗎?
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章BDFish 發表於 週六 1月 04, 2003 7:58 am
lifaung 寫:
很有可能是...
你的OP接錯了
另外你的電晶體可能也接錯了
還有你的OP可能也升天了
所以你的耳機應該可以準備冒煙摟
換副耳機吧
OP應該沒接錯,我對照這張圖接的...
嗯,我在焊LC-King的R11和R31之前有聲音,只是比較小...
而且背景有雜音...
焊了之後,就翁翁翁叫了....接訊源還是可以聽到很小很小的音樂聲...
所以推斷,OP應該沒接錯.... :no:
另外,大大所提到的電晶體是獨臂刀王上的那兩顆電晶體嗎?
BDFish
文章: 16
來自: Taiwan,,
文章BDFish 發表於 週六 1月 04, 2003 8:13 am
David Lin 寫:DBfish,
有有....不太會用... :mad: :mad:
BDFish
文章: 16
來自: Taiwan,,
文章BDFish 發表於 週六 1月 04, 2003 8:18 am
xwliu 寫:
謝謝xwliu大的指導,我想再問一下,VR模組的「電源開關」要怎麼接呢?看了半天只有兩個接腳,實在不知道要接哪裡... :aa:
BDFish
文章: 16
來自: Taiwan,,
文章David Lin 發表於 週六 1月 04, 2003 1:29 pm
BDFish;
我想你不適合在修好機器前將耳機插入放大器內.
能否先將Dubedouwan與LC-king分開,再用你的三用電表DC檔,量一下Dubedouwan的輸出電壓是否是正常的+/-18V.
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章xwliu 發表於 週六 1月 04, 2003 2:02 pm
BDFish 寫:我想再問一下,VR模組的「電源開關」要怎麼接呢?看了半天只有兩個接腳,實在不知道要接哪裡... :aa:
你有將變壓器接上AC電源,從電源插座接出來有兩條線,一條是火線,一條是水線,兩條線只要有其中一條是斷路(沒接上),電流就不會通過。vr開關可以控制兩個接腳是通路或斷路,你可以用三用電表的導通測試,測試打開與關閉時兩個接腳通路的情形。應該就能判斷接法。
不過開關應該接在火線的路徑上,至於哪一條才是火線,用驗電筆(起子)插入插座試一下(會亮的那一條)。如果沒有驗電筆,用三用電表也可以測啦,用google搜尋一下就可以找到方法了。
xwliu
文章: 17
文章RogerShih 發表於 週六 1月 04, 2003 2:39 pm
接耳機測試前, 請先測試獨臂刀王輸出是否為 +- 18V, 以及耳機輸出 +- 是不是有 DC 輸出, 為 0 或是 0.00x 表示正常, 如果為 -1, 表示超過 DC 檔上限, 把 DC 檔轉大, 再測一次, 不過這時通常表示輸出有問題了.
BDFish 找的到朋友或老師指導會比較好一點, 三用電表是基本電路一定要習慣用的.
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 8:59 pm
來自: 中華民國的豬窩
文章BDFish 發表於 週六 1月 04, 2003 5:12 pm
慘了...剛剛測了一下Dubedouwan的輸出...
正的只有3.4V...負的高達23.7V.... :mad:
先休息一下,改天有空再來繼續搞... :no:
BDFish
文章: 16
來自: Taiwan,,
文章smb 發表於 週六 1月 04, 2003 5:21 pm
  BDFish兄:將您正電源部分的電晶體換過吧,這樣應該就能正常了。
  終於知道DZ為什麼要強調他的套件有多麼容易裝了…,雖然高手很多,但新手也是一缸子… :eeh:
PS:Roger兄,最近常見您過去踢管哦∼ :D
最後由 smb 於 週六 1月 04, 2003 5:24 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
新頭像,新氣象
smb
文章: 1237
註冊時間: 週三 3月 21, 2001 3:15 pm
來自: 高雄市
文章lifaung 發表於 週六 1月 04, 2003 5:22 pm
BDFish 寫:慘了...剛剛測了一下Dubedouwan的輸出...
個人的猜測是某顆TL431掛蛋了
另一邊則是有地方裝錯而沒有穩到壓
lifaung
文章: 1637
文章RogerShih 發表於 週六 1月 04, 2003 6:31 pm
smb 寫:  BDFish兄:將您正電源部分的電晶體換過吧,這樣應該就能正常了。
呃!!我只回那一串而已, 之前有兩篇忍住沒回, 直到那篇....:haha:
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章smb 發表於 週六 1月 04, 2003 7:02 pm
RogerShih 寫:
smb 寫:PS:Roger兄,最近常見您過去踢管哦∼ :D
  呵呵∼我已經好久沒去DZ看了,最近都吃您這邊… :D ,一去就發現您的大作囉∼,呵呵∼ :ho: ,不過我的立場是很中立的,也不討厭DZ,雖然我上次買的那個BUF634耳擴真的蠻差的。
  覺得吳立民好可憐…,現在好像只有他在回答問題,跟以前差好多…,DZ生意真的有比較好嗎?蠻懷疑的…,不過,網站上卻聲稱每日有一萬五的流量。
新頭像,新氣象
smb
文章: 1237
來自: 高雄市
文章skyboat 發表於 週六 1月 04, 2003 7:11 pm
小的有在那兒"放哨",三不五時"放炮",免得菜鳥不能明辨對錯是非。 :box:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章RogerShih 發表於 週六 1月 04, 2003 7:27 pm
smb 寫:呵呵∼我已經好久沒去DZ看了,最近都吃您這邊… :D ,一去就發現您的大作囉∼,呵呵∼ :ho: ,不過我的立場是很中立的,也不討厭DZ,雖然我上次買的那個BUF634耳擴真的蠻差的。
我只是去吐吐音效卡可以推高阻抗耳機而已啊 :P
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章Jeff 發表於 週六 1月 04, 2003 7:38 pm
skyboat 寫:小的有在那兒"放哨",三不五時"放炮",免得菜鳥不能明辨對錯是非。 :box:
:ya: 飛船老師風趣淵博~~
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章smb 發表於 週六 1月 04, 2003 7:42 pm
RogerShih 寫:我只是去吐吐音效卡可以推高阻抗耳機而已啊 :P
  我只是覺得很奇怪……,為什麼這次賣K240M的時候還能提到BUF634耳擴,且還可以搭配賣…… :mad: ﹙K240M介紹那篇裡所有鬼扯的話就甭提了 :eeh: ﹚。有了BUF634的經驗後,連帶VIRGO我都沒信心,DZ的其他產品我是沒聽過…,敢問前輩們對DZ產品印象如何?可以說說你們的看法麼?
  等新的CD PLAYER到了以後,再將BUF634聽一遍看看﹙或許是我冤枉了它﹚,再不行我就要拋二手了,但…會有人要嗎? :eeh:
新頭像,新氣象
smb
文章: 1237
來自: 高雄市
文章lifaung 發表於 週六 1月 04, 2003 7:46 pm
smb 寫:
RogerShih 寫:
以回不回答問題的方向來看的話其實我滿喜歡他的
以前還會有點厭惡感
不過在某些方面而言的話,他倒是相當可取
嗯...不過扯東扯西這方面個人感覺是等DZ夠壯大以後應該會有所改進吧
以DZ的規模來看的話他樹敵無數倒是不必懷疑
不過要是哪天吳大倒了...差不多就像是耳機網站裡的這裡掛了沒兩樣吧
有些有的沒的的妖孼就會生出來摟(不過我覺得他那偏也是有點怪啦
個人經驗得知,耳機驅動的話高電壓擺幅會比較吃香,這是從iCUTE轉到KING的感想)
我也不是DZ的打手喔
還有那個BUF634真的是滿遜的
這次的VIRGO則好像滿多人喜歡,不過我還是不大清楚就是了
因為沒聽過~~~
不可否認的應該是~~~很多人開始DIY就是從DZ開始的
(我不是~~~第一個鼕鼕是這裡的RA-1線路)
他倒了絕對不是件好事情(因為他的套件真的會比較好裝,
也不需要費太多心~~~是因為怎麼調都調不好嗎??這就不
予治評啦)
他的生意好不好不重要,重點是讓我覺得不賴的地方
DZ能將RIFA 450降到這種價格也不簡單摟
唐竹那的傢伙應該會氣到跳腳吧
(不過DZ的飛利浦電阻也真的很貴,OPA627也是)
lifaung
文章: 1637
文章Coffin 發表於 週六 1月 04, 2003 11:46 pm
DZ的飛利浦電阻那是幫佑昇代賣的
還有一堆電容,套件
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章skyboat 發表於 週日 1月 05, 2003 12:00 am
smb 寫:
smb兄:
DZ那個BUF634耳擴,如您過一陣子真的不再續緣,可讓小的接手來聽聽到底效果怎樣如何?也會嘗試改一改的啦。(不會太貴吧?)
早在推出之初,即點出電路圖有誤(+Vcc旁路電容極性畫反了!),至今仍未改過來,還大吹"無極性電容"之好…。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章Korping_Chang 發表於 週三 1月 08, 2003 2:41 am
這叫“將錯就錯”(還是“將計就計”) :D
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 53 位訪客
