請問~高檔音效卡雜音
請問~高檔音效卡雜音
文章markbroadcaster 發表於 週三 10月 21, 2009 12:11 am
最近買了 ASUS 的 Esscence ST 所謂的高檔音效卡
問題是我把 Amp 音量轉到最大, 耳朵貼近喇叭聽, 還是聽得到輕微的雜音 "滋滋的交流聲雜音"
而我確定 AMP 沒有問題, 因為, 我直接接 CD 唱盤到同一個 AMP 的同一個輸入端, 也是音量轉到最大
CD 唱盤在暫停狀態, 耳朵一樣貼近喇叭, 完全聽不到任何雜音. 但是從這張音效卡輸出就會有.
再來, 這張音效卡本身有內建耳機放大器, 直接插耳機進去, 也是開到最大聲, 耳機內就聽不到這個交流聲
那請問這個交流聲是那來的? 為何只在 Line 輸出端有?
ASUS 的音效卡當初看到他在類比部份還有特別用金屬罩去隔離, 原廠又號稱有高 S/N 比, 但仍然聽到雜音
這竟然跟我原本用主機版內建的音效晶片有一樣的問題. 等於升級了高檔卡白買了....~ :cry:
很不能理解, 請版上高手或有用過此卡的人幫忙解答一下. 謝謝~ :haha:
PS. 我裝這張卡是插在離 PC Power Supply 最遠的一條 Slot 上, 安裝時要遠離 PS 這點, 我也有考慮到了. 但還是一樣....
不過這張卡, 聲音還真的不錯唷~ :D :blush:
只玩古典音響
拒玩現代音響
我是電子工程師
因此我也拒絕相信並拒絕使用任何
"發燒線" 或 "發燒料 (例如發燒電容)"
堅信 "雙矇測試" 才是真正王道
更堅信, 音響好不好聽, 只有你自己的耳朵最瞭解.
markbroadcaster
文章: 42
註冊時間: 週二 2月 17, 2009 3:52 pm
來自: 台北˙洛杉磯
Re: 請問~高檔音效卡雜音
文章componentbeggar 發表於 週四 10月 22, 2009 6:17 pm
SMPS雖然工作在高頻,但是:當Load不夠重時,它會工作在Discontinuous Mode,即:雖然頻率固定,但Duty Cycle一直在變,產生的差頻會落在音頻,您可以試試:當放一片光碟,當光碟機在讀取資料,馬達啟動,在不同軌去找資料時,Load會一直變,這時吱吱喳喳聲是否明顯?
如果用電源1/2設定LINE的參考點,上述SMPS的差頻會串進去;好像有些CODEC裏會有Switched Capacitor Regulator產生負電源給耳機,參考點是地。
輸出功率高的SMPS需要較高負載功率才能進入Continuous Mode,不要盲目買大功率SMPS!最近有些PWM IC頻率根本就是在抖動的,目的在分散EMI那座山由很窄很高,變成較矮較寬,這類SMPS的EMI會很好,但吱吱喳喳聲,呵呵呵呵、、、、
componentbeggar
註冊時間: 週一 9月 14, 2009 8:09 am
Re: 請問~高檔音效卡雜音
文章markbroadcaster 發表於 週四 10月 22, 2009 10:51 pm
componentbeggar 寫:SMPS雖然工作在高頻,但是:當Load不夠重時,它會工作在Discontinuous Mode,即:雖然頻率固定,但Duty Cycle一直在變,產生的差頻會落在音頻,您可以試試:當放一片光碟,當光碟機在讀取資料,馬達啟動,在不同軌去找資料時,Load會一直變,這時吱吱喳喳聲是否明顯?
唔~ :hungry: , 我的 PS 為 "海韻450W" 不買這麼高好像不行耶
因為, 我有四顆實體硬碟在系統裡面, 高轉速低容量給 C-Drive for Windows System and 程式
剩下的全部都是 7200 轉 for Data. 然後還有 3D 顯卡, 影像捷取卡....等等. 因此機殼上有三個風扇 (我沒超頻喔)
所以我當初想 PS 應該要大一些, 但如果這會造成問題的話, 那可能真的要去買 USB DAC 了.
但是系統上如果有音效卡又有 USB DAC, 不知道會不會相衝突?? 畢竟我買這張高檔音效卡有二個主要目地
一是用來錄音, 把我收藏的保貝卡帶全部轉錄至硬碟數位化.
再來是想用他的低失真特性, 來弄一個音頻的頻譜分析儀.
聽音樂到是其次, 如果 USB DAC 跟音效卡可以同時存在, 那我可以不用音效卡來聽音樂的.
PS. 我聽 PC 內的音樂不是用他的光碟機, 而是只聽存在硬碟裡的 *.WAV 檔而已. 聽 CD 我還是習慣用一般的 CD 唱盤.~ :)
只玩古典音響
拒玩現代音響
我是電子工程師
因此我也拒絕相信並拒絕使用任何
堅信 "雙矇測試" 才是真正王道
markbroadcaster
文章: 42
來自: 台北˙洛杉磯
Re: 請問~高檔音效卡雜音
文章chanlin 發表於 週六 10月 24, 2009 1:18 am
建議先檢查混音器是否有些不必要的裝置被打開。
樓主要弄音效卡錄音啊!建議下面這網站不錯
http://forum.midimall.com.tw/
小弟爬 emu 1212m 的 "錄音" 文章 (中英文),不多,只好自己 K 它的 User's manual,讀遍每一頁.....
希望大大用這張 "娛樂卡" 不會落到也要自己 K manual
1212m 在友站,錄音與後製上,似乎評價也是蠻 "娛樂" 的
請問 Asus 這張有辦法錄 DC 訊號嗎? Thanks.
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
Re: 請問~高檔音效卡雜音
文章weikuang88 發表於 週一 5月 10, 2010 10:02 pm
如果是 PSU引起的問題,為何不乾脆設法將PSU外接?
weikuang88
文章: 10
註冊時間: 週一 3月 16, 2009 2:03 pm
Re: 請問~高檔音效卡雜音
文章isas 發表於 週一 5月 10, 2010 10:17 pm
內接音效卡多少都會有底噪
不管規格開多高都一樣
電腦用的PSU就是這樣...
對岸有出插在3.5磁碟機上的電源處理器
處理完再供給卡上那組輸入
華碩這系列卡用料都很猛
整個很像發燒玩家會搞出來的東西
DA還上1792 AD是CS5381(CS的旗艦AD 這一顆單買要破千)
電容打Nichicon FG(不打KZ可能是KZ太大顆)
但是話說回來電腦內的環境讓這些高檔晶片伸展不太開手腳就是
至於耳機輸出為什麼聽不到底噪
小弟之前看過這張卡上用的TPA6120近照
從組態看起來像是先經衰減到1/25再放大25倍
整體增益應該是1 等於是電壓不放大 只強化電流輸出
以音效卡而言這樣做是合理的
所以耳機直接接上去雜訊會比較低(但是如果再接一台耳擴可能雜訊又會跑出來)
Line Out經過後級放大 雜訊也被放大 所以比較明顯
PSU也不是說外接就外接
一個弄不好8K的卡冒煙還連帶主機板什麼的一起升天豈不吐血?
永遠的新手
isas
註冊時間: 週三 6月 27, 2007 4:22 am
來自: 初心者村
Re: 請問~高檔音效卡雜音
文章linjunan 發表於 週四 5月 20, 2010 7:36 pm
我會比較懷疑是苦主哪一樣硬體有問題.....ASUS音效卡的S/N數值比跨張的,如果接擴大機會跑出問題,S/N數值應該就看的出來。此外,苦主也提到他連on board也有類似的狀況.....
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
Re: 請問~高檔音效卡雜音
文章isas 發表於 週四 5月 20, 2010 10:18 pm
用了PCM1792如果SN不夠嚇人那ASUS的RD該拖出去打屁屁 :D
上面的OP PSRR參數也不差
也許拿示波器量一下看看Noise波形長怎麼樣比較容易找出原因?
永遠的新手
isas
來自: 初心者村
Re: 請問~高檔音效卡雜音
文章linjunan 發表於 週四 5月 20, 2010 10:43 pm
isas 寫:用了PCM1792如果SN不夠嚇人那ASUS的RD該拖出去打屁屁 :D
上面的OP PSRR參數也不差
所以,不太該是音效卡的問題。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
Re: 請問~高檔音效卡雜音
文章uwontforget 發表於 週四 5月 20, 2010 11:37 pm
小弟推測可能跟地迴路雜訊電流有關係
試試看用短一點的訊號線,再不然就再改短一點的喇叭線試試 :)
電腦系統的地線容易竄入較多的雜訊電流,
加上喇叭線/訊號線本身就比較長,
迴路面積/地迴路阻抗也大
有可能變相產生雜訊從喇叭輸出
一點小意見僅供參考
uwontforget
註冊時間: 週一 9月 29, 2008 12:23 am
Re: 請問~高檔音效卡雜音
文章nanami 發表於 週三 5月 26, 2010 9:39 am
來跟回這篇
先介紹自己的配備:
電腦電源-BQT 400w DX
音效卡:STX 換op
RCA線:UCC R1
耳機:ATH AD1000
耳擴:清逸倫 AT-F100
耳擴電源線:IeGO 70530
壁插:HUBBELL IG8300紅色
排插:COOPER 1176V
最近換了Win7 發現在XP聆聽的音量時,竟然出現了吱吱的干擾底噪!
那聲音很明顯的就是在操作電腦時所發出的噪音,開flash檔時噪音到達最高點
於是開始做以下的交叉測試:
1.更換電腦電源線->無效
2.將電腦電源線直上壁插->無效
3.將Power其中一條線只接音效卡->無效
4.在作業系統未開啟的過程中測試->有效,底噪消失
5.不插上電腦,只測耳擴的底噪->有效,毫無干擾聲
6.風扇轉速降低,盡量把開啟的程式簡化->有效,聲音少了很多
7.換回XP作業系統->有效,雖然在最大音量干擾聲還是很清楚,但一般聆聽音量已聽不到
8.耳機直上STX耳擴輸出->聽不出來底噪,看來這邊有用心製作
問題點應該是很清楚了,電腦電源汙染到音效卡的聲音
加上耳擴又把噪音放大,不過STX直上卻沒有倒是挺神奇的
自己的得到的解答是:電腦用線性電源orz
因為STX的類比輸出是用額外接大4pin電源供電,應該只要改這邊就有相當效果
要搞得很發燒就是要全換,只是個人沒有技術製作線性電源
只做音效卡部分的應該不會太貴吧?不知道有沒有版友能夠製作...
nanami
註冊時間: 週一 2月 21, 2005 12:08 pm
Re: 請問~高檔音效卡雜音
文章idle_newbie 發表於 週三 5月 26, 2010 1:23 pm
會不會是軟體撥放器的問題 XD
試試看 foobar2000
選擇直接輸出給指定聲卡裝置
不要透過 directx音效裝置 作輸出
KS MODE 44.1k / 48K 兩種切換聽看看
在AC97架構的音效卡會有蠻明顯的差異
「生命沒有過渡、不能等待。」
idle_newbie
文章: 76
註冊時間: 週二 7月 16, 2002 11:32 am
來自: 台北的電腦堆
Re: 請問~高檔音效卡雜音
文章linjunan 發表於 週三 5月 26, 2010 2:35 pm
我也覺得先別急著花錢.....比較可能是哪一部分的影響。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
Re: 請問~高檔音效卡雜音
文章chanlin 發表於 週三 5月 26, 2010 3:48 pm
chanlin 寫:
半年了,有人知道嗎? 還是在下問得白癡?
CDP,有的要 play 時 Relay 短路才會送訊號。
S/N ratio 與 noise level 是不一樣的,若輸出大, S/N ratio 佔點優勢
這帳面的 S/N,還有分有無加權之類的有可以灌水的空間
這類問題我這種業餘的,都用音效卡示波器先看噪音的頻率再說.....
早有人建議上示波器,
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: 請問~高檔音效卡雜音
文章isas 發表於 週三 5月 26, 2010 8:17 pm
一般音效卡都會有輸入交連
所以DC訊號應該是不能錄的
除非自己把交連電容拆掉
不過CS這顆AD還有數位濾波去直流的功能
所以說不定這張卡上面沒有交連電容 但直流可能還是不能測
除非割銅箔把功能拔掉(這顆ADC只有Hardware Mode)
不過還是建議要測DC要用專用儀器
這種Audio用ADC能不能承受長時間DC輸入是個未知數
永遠的新手
isas
來自: 初心者村
Re: 請問~高檔音效卡雜音
文章chanlin 發表於 週四 5月 27, 2010 10:33 am
isas 寫:一般音效卡都會有輸入交連
所以DC訊號應該是不能錄的
除非自己把交連電容拆掉
不過還是建議要測DC要用專用儀器
多謝指點。
以好一點的音效卡, 來弄一個音頻的頻譜分析儀.....
應該沒有一塊音效卡可以量出合理的 20 Hz 方波反應,是這樣吧!@?
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 40 位訪客
