請問穩壓電路的大電流問題
請問穩壓電路的大電流問題
文章fishman 發表於 週五 12月 18, 2009 2:34 pm
小弟最近在找LM317的穩壓電路,在網路上找到一個
http://www.elecfree.com/electronic/regu ... 317-tip42/
電路圖如下:
主要的零件規格如下:
Regulated Power Supply Parts:
R1_______________3R9 1 or 2W Resistor
R2______________22R 1/4W Resistor
R3_______________6K8 1/4W Resistor
R4_____________220R 1/4W Resistor
IC1___________LM317T 3-Terminal Adjustable Regulator
Q1____________TIP42A 60V 6A PNP Transistor
SW2_____________SPST Mains switch
T1_____________230V Primary, 35-36V (Center-tapped) Secondary,
50-75VA Mains transformer (See Notes)
PL1____________Male Mains plug with cord
根據網頁的說法這是40V / 2A 輸出 :mad:
小弟有二個問題,想請教一下各位前輩
(1) 輸出2A會不會把lm317操掉了?規格書不是最高只有到2A嗎?
(2) 那個R1/R2 應該是控制電流大小的,但是規格不好找,可以請前輩提供一個計算公式嗎?
先謝謝大家的幫忙
fishman
註冊時間: 週五 5月 23, 2003 10:56 pm
Re: 請問穩壓電路的大電流問題
文章sifun 發表於 週五 12月 18, 2009 4:11 pm
這是晶體穩壓 317是產生比較電壓的
耐流問題在晶體 不是在 317
其他的等前輩補充
sifun
文章: 13
註冊時間: 週二 1月 08, 2008 11:16 pm
Re: 請問穩壓電路的大電流問題
文章skyboat 發表於 週五 12月 18, 2009 4:13 pm
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: 請問穩壓電路的大電流問題
文章fishman 發表於 週五 12月 18, 2009 4:34 pm
感謝飛船大大說明..... :ya:
fishman
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 26 位訪客
