5676 真空管前級-狗啃的真空管DIY ...
文章sifun 發表於 週六 2月 20, 2010 2:47 pm
感謝版友借我這套零件體驗真空管的前級
相簿 http://picasaweb.google.com.tw/sifun.tw/Tube02#
有後續會陸續補上
由於完全沒有搭棚經驗
想請教一下前輩 一般在 位置 佈線上面 會怎樣規劃比較實用
有沒有教導怎樣搭棚規劃的網站或是教學檔案
目前只想到 先想好真空管的位置 然後地線
穩壓電路
四隻小七腳的管座
放大前級
很簡單的5676 直熱管 閘極輸入 屏級輸出
預計使用的機箱(餅乾盒)
最後由 sifun 於 週五 9月 03, 2010 8:15 pm 編輯,總共編輯了 3 次。
sifun
文章: 13
註冊時間: 週二 1月 08, 2008 11:16 pm
Re: [請教]真空管前級 搭棚
文章steel 發表於 週六 2月 20, 2010 5:20 pm
:clap:
:o 全真空管整流穩壓 :o
5676 + 餅乾盒 = 好熟悉的感覺 :D
管機搭棚過一次的經驗
先拉(固定)好地線,左右聲道兩邊放
網路上可以找到許多圖也可以參考
如需要5676可以免費提供 :)
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
Re: [請教]真空管前級 搭棚
文章sifun 發表於 週二 3月 02, 2010 2:47 pm
感謝前輩
如果有需要我在跟你連絡
之前的餅乾盒實在太小了
怎樣試擺都很難塞 改用這個 N年前檢來的木盒 本來是裝酒的
盒子上的洞是之前挖來裝松勝LM3886 套件的 可惜散熱不良
預計這樣擺
sifun
文章: 13
Re: [請教]真空管前級 搭棚
文章sifun 發表於 週五 7月 09, 2010 9:47 pm
第一次做這種東西 基本上完全沒什麼規劃線都用跳的
用木箱好處就是好開孔 尤其是手邊只有電鑽
雜訊問題 等會發聲再來處理
穩壓的功率管 6AQ5掛了 高壓無法輸出 等有管子再來繼續
有控也會把前級放大電路補起來
相簿
sifun
文章: 13
5676 真空管前級
文章sifun 發表於 週五 9月 03, 2010 8:09 pm
相簿
終於搞定了 聲音挺討我喜歡(自我感覺良好)
又把線路整理了一下
把真空管直接焊接在PCB上面 之前那樣太危險了
穩壓的部分我完全沒概念怎樣整理會好看 所以直接放棄 真懷念有PCB 的套件... 就不會弄出這種狗啃的搭線了
線路整理一下
把燈關掉來個真空管的燈光
VR 位置很失敗懶得改了 本來要在前面 結果木板太厚 懶得出門買固定架
sifun
文章: 13
Re: 5676 真空管前級-狗啃的真空管DIY ...
文章sifun 發表於 週五 9月 03, 2010 8:34 pm
音響工藝課心得
這是XX材料工坊的 零件包
最難搞的部分是穩壓
用了四隻真空管 兩組燈絲電源 交流點燈
6x4 跟 F91 共用一組燈斯 其中一端有接入地線
6AQ5當功率管 單獨用一組燈絲電源
其中一端有接入B+ 抬高電壓
5651 功能類似ZD二極体
以前沒看過這種資料 感覺很神奇 只接兩級的真空管也會亮
F91 當差動放大管(這我也不懂 說明文件是這樣寫)
其中F91 跟6AQ5 都是五級管 接成三級管使用
穩壓部份組好以後無法達到250V
換了幾隻附送的真空管 DC 只有200~ 235 (有一堆F91 相容管可以替換)
說明文件中說180~250 都可以 就沒有很在意
F91 相容管附了六隻 (大概很便宜)(6AK5 6CB6 6AH6 6BA6 6BH6 6168)
每種的結構都不太一樣 燈絲也都不同
亮起來都不一樣
如果是老師大概可以拿來上課了
主放大電路是直熱管 以前也沒看過這種管子的資料
看了電路圖才知道原來是燈絲兼陰極是這樣接的
心得
第一次組裝這種東西感覺很新鮮也很頭痛
穩壓電路的 機箱 擺位 就讓我頭痛好久
最後決定用木箱 是因為他好挖洞
畢竟家中只有電鑽 也沒有開大圓孔的工具
木箱最好處理
真希望賣這套件能附上 建議的四隻管子擺位方向參考圖
不然智障如我就會弄成都是線 跳來跳去
上電後兩隻管子工作點量起來有誤差
不過聲音聽不出來 懶得再去深究
要玩這套件的話 千萬要考慮清楚自己有沒有毅力
真的是只有零件包 剛拿回家的時候很興奮
思考一陣子之後就很頭痛 導致擺了超久
真對不起借我的網友
sifun
文章: 13
文章componentbeggar 發表於 週五 9月 03, 2010 10:53 pm
第一次就做這樣,不錯了,加油!
兩隻真空管工作點量起來不同,不是你的錯。
我之前有一台audio research VS-55,
我量過它的偏壓和波形,左、右兩邊也不一致,
惟兩邊輸入/輸出的增益相同。
:hand:
componentbeggar
註冊時間: 週一 9月 14, 2009 8:09 am
文章bill6300gp 發表於 週六 9月 04, 2010 2:48 am
若單純玩搭棚部份
鋼鐵教官說的先拉地線應該是最方便的搭棚固定方法
另一種方式可以用搭棚架...不過有可能一次用到數個搭棚架 :haha:
bill6300gp
文章: 16
註冊時間: 週六 7月 28, 2007 2:29 am
文章sifun 發表於 週六 9月 04, 2010 8:39 am
簡單的數據
音效卡示波器
http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_en
簡單的接線 無保護接法
不小心輸入電壓太高會燒壞音效卡 請小心使用
方波對這種音效卡太殘忍了 就沒抓圖
如果還有啥可以測量 我不知道的也請前輩提點
左聲道輸入輸出 1KHz 正弦波
放大倍率 1471/183 = 8.038
右聲道輸入輸出 1KHz 正弦波
放大倍率 1442/183 = 7.880
輸入
輸出
L底噪(Peak Hold)
R底噪(Peak Hold)
sifun
文章: 13
文章sifun 發表於 週二 9月 28, 2010 5:05 pm
重新修了一下
如有錯誤 或是建議 請前輩提點
聽了幾周的心得
調整前
聽感
少量演奏聽起來很不錯
可是有個很致命的缺點
當樂器多的時候 根本是糊在一起 聲音跟不上
就算樂器不多高頻也是糊成一團
人聲聽起來好像喉嚨很乾
殘響實在太Over
電表測量
B+ 電壓一直是跳動的非常明顯 有個1~2V 跳動
B+ 達不到250V
這讓我非常難忍受
前兩周終於在網路上找到穩壓電路的原理說明圖
陸陸續續地看 終於看懂了七八成 決定對B+供應部分動刀
穩壓電路原理說明
發現處
音響駭客 http://hackeraudio.web.fc2.com/drz.htm
說明網頁 http://hackeraudio.web.fc2.com/a-ps-2.htm
http://hackeraudio.web.fc2.com/a-ps-2a.htm
調整修改的部分
http://picasaweb.google.com.tw/sifun.tw/Tube02#5521881140559685698
http://picasaweb.google.com.tw/sifun.tw/Tube02#5521882437476861426
http://picasaweb.google.com.tw/sifun.tw/Tube02#5521882447640891362
調整1.[]
拿了兩顆小電容分別在左右聲道的B+部分接地
聲音糊掉的感覺完全消失了 人聲乾的感覺也消失了
讓我非常非常的驚訝
聲音整個大躍進
電容是故障的飛利浦不省錢燈泡裡面的電子安定器拆的
是47n 的麥拉電容 發燒友完全看不上 ....
調整2. [輸出電壓改可調]
想搞懂為什麼 穩壓輸 出無法達到250V
把輸出電壓調整成可以修改
在提供參考電壓的電橋上加上VR
330K 跟180K 中加上的 100K的 VR
根據公式 轉動VR 電壓可調範圍大概在185V~288V
實際測試 可以調整178~ 240
往電源源頭抓問題 發現原來整流出來只有280V 穩壓後無法達到如此高壓
真空管菜鳥的我一時以為是變壓器太爛 所以壓降太大
心想只有負載10mA 都壓降那麼大 也太誇張了
再往上測量交流才發現我誤會他了 還是原來的的230 VAC
跑去翻整流管的6x4 datasheet 才知道原來真空管整流的關係
壓降會很大 可不是二極體的0.7V而已
看來除非更換變壓器 不然是無法達到250V DC 的輸出
接下來處理電壓跳動很嚴重的問題
調整3.[穩壓的穩定性]
輸出電壓會有1~2V 的浮動 那這穩壓豈不是變成廢物了
測量以後發現原來是提供參考電壓的氣體放電管提供的參考電壓就不穩了
翻閱5651 datasheet 找到解答
工作範圍電流要有1.5mA~3.5mA 建議在2.5mA 左右
測量並計算一下 原來照電路圖設定的電流不到1.5mA
透過計算知道提供工作電流的180K電阻 大概要改成75K左右
手邊沒有適當的電阻 於是拿了 100K 並上原來的180K 大概在建議的2.5mA左右
問題算是解決了 穩定很多(至少我的電錶上看不出問題)
把輸出電壓調整到220V 非常安定
調整4.[壽命問題]
音響老前輩有提到 6X4直接接入220uF的電容 開機電流太大會有燒掉6X4的危險
建議先接上小電容在串上電阻 CRC濾波
手邊沒有高壓電容 隨手拿了根560R的電阻串上去 算是串心安的 因為我不會計算
透過這電阻也方便測量整體負載電流
由於在修改的過程中已經關機10min了還 被電到了
建議先接上小電容在串上電阻 CRC濾波
透過這電阻也方便測量整體負載電流
決定在第一個率波電容上面放上洩放電阻
大概1mA 手便拿了300K 的電阻接上去搞定
後面那個就不用了 因為本來就有一組負載了(提供參考電壓那組)
關機大概兩分鐘就放完了 很安全
(這可以計算的不過我不會算....)
大概就這樣 如果有錯誤請指正
調整後 聽起來 正常很多 不會糊了
不過有某些樂器的殘響還是非常明顯
跟人聲搭配的時候會有點over 不過已經非常ok了
9/29
把 差動管由6AH6 換成 6CB6 整個聲音又不同
感覺人聲高音有如括玻璃 殘響的感覺少了不少
於是把自己並上的電容拆掉 打算重新調整
拆掉以後聲音非常的ok
殘響比之前用6AH6 的時候少了不少 可是三頻非常均衡 人聲很有韻味
速度雖然感覺有點慢 不過韻味十足 很討喜
就決定用這支了 也省的調整
sifun
文章: 13
文章sifun 發表於 週四 10月 07, 2010 3:14 am
感謝鐵教官贊助了 四隻 TELEFUNKEN 5676
包裝精美 看起來是原廠包裝
先測試一下 來選個工作點接近的 分成兩對
代碼: 選擇全部
B+ 220V      屏級(V)   陰極(V)   電流(mA)
原本 (Rayithon 5676)
Tube.1      148.4.   2.74.      2.32mA
Tube.2      135.0.   3.33.      2.82mA
新進(TELEFUNKEN 5676)
Tube.3      110.9.   4.31.      3.64mA
Tube.4      112.8.   4.22.      3.57mA
Tube.5      112.3.   4.25.      3.60mA
Tube.6      113.9.   4.17.      3.53mA
出乎意料的接近 就3.4 一對 5.6 當成備用
裝好了 上音效卡示波器看看
叮~~~ 的音叉聲 好嚴重 只要搖到就有 大概在3.5kHz
找好久才發現是真空管的問題 只要搖晃到真空管就會有
兩隻都會有 我想另外兩隻沒裝的肯定也會有 就懶得拿出來試了
原本那兩隻並沒有這問題 真空管菜鳥的我也不知道這叫啥 印象有個專有形容詞
拿了新的清烙鐵的海綿剪成四塊把真空管夾在挖出來的洞中吸震
除非敲很大力 或是刻意去敲真空管 不然沒聲音了
用音效卡示波器的數字 算一下放大倍率是 8.21 8.19 非常接近了
底噪在上次重新整理穩壓以後之前120Hz的就消失了
剩下120uV~150uV 那是我電腦的底噪了
換管前後聲音有啥差別 老實說我的設備環境加上木耳聽不出來
至於接上管前級無形的影響就是我聽音樂的時間變長了
S520 聽起來很容易類的感覺改善很多
sifun
文章: 13
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 43 位訪客
