放了好久後裝好的Millett Hybrid Maxed....但是有問題呀~~~
文章hubogi 發表於 週日 2月 21, 2010 2:46 pm
這台是當初NEO 大送的板子, 所以才說放了好久阿, 外接穩壓是用UCC + 12V 12V藍殼變壓器, 小晶體是用轉身的BC550 560, pn4392沒買到, 買MPF4392替用, 輸出是用全黑philips的BD139 140 ,晶體會測hFE值但是不知道怎麼配就隨便配配, 聲音是目前聽起來小弟最滿意的接的是AKG 240m, 這隻真的很難推的好呀,也想聽看看M3 或PPA(小弟見識不多只有過 beyond, ra-1 clone, CK2, soha + classAB buffer)
好不容易裝起來的MH, 用的是有好口卑的UCC 穩壓, 設定是27V 輸出, 數值是U大的建議R1= 4.4K
R2=1K
R6=100R
R7=4.99K
ZD1= PHILIPS 1W 15V<--這個買不到, 當初也忘了跟u大買,只好去八德路找到了Moto的...
IC1=LM336 5V
整體照是這樣, 問題也來了, ucc穩壓板上LED只有一開始第一次上電會亮個一下下, 再來都不亮了~
因為也想當成前級, 再加上這個機殼的前面板太厚了, 沒辦法裝
圖檔<--借用beezar.com的圖片
所以加了個swich 來做切換,不過再訊號走線上應該對聲音有負面影響, 加上小弟焊工很爛.....
不管了, 可以聽就好了
訊源輸入, 整線還是其它板上大大整的好呀, 接地線也沒有甚麼單心銅線, 接這個不知道會不會太差?
整體照
因為一開始UCC穩壓上LED不亮, 所以先拍個照給UCC大隔空抓藥一下,
U大馬上就很快的連絡小弟, 以他的經驗, 2SC5200不應該長這樣, 請我換一個先....
小弟把從U大那邊買來的(圖左), 跟在南部商家買的(圖右)做個比較, 真的是差異蠻大的, 也因為這個緣固, U大怕小弟要急用, 也馬上寄來了一個2sc5200, 22pf 銀膜電容器, 和兩個鉭質電容器讓小弟用, 完全免費, 服務真的是好而且很負責~~~ 在這裡再次感謝UCC大 :bow:
整體照2
不過問題還是沒解決呀, 在UCC穩壓是空載沒接MH主板前, 24VAC --> 整流子後 -->>34V DC
可是一接上MH主板後就掉到27V DC.....見鬼了
雖然說DSEP 15-06A, 它的TVJ = 150°C時, 1.35V; TVJ = 25°C時, 2.04V,平均一下算1.5V,因為全波整流一次只有兩個整流子會通電, 1.5V x 2 =3......34-3=31V, 應該也還夠才對, 而現在只有27VDC
也因為這樣, 穩壓輸出只有25V~26V飄呀飄的........這樣UCC穩壓上的LED燈當然不會亮(壓差不夠阿)
可是怪的是, 小弟的tube bias 兩邊都可以調整, 調整上也沒有問題
右tube bias
DB bias 也可以很穩定的調整, 左聲道
右聲道...
目前音樂可以正常的聽, tube bias and DB bias 也都很穩定, relay做動也正常, 很想換一個30-0V AC的變壓器, 讓ucc穩壓燈會亮就都不管了.......
還是有大大可以提供好的debug建議, 感恩~~
http://www03.ktzhk.com/bk-987733.html
裡面有比較清楚的大圖, 請各位前輩, 有空的話, 幫小弟隔空抓藥一下吧~~
最後由 hubogi 於 週六 3月 27, 2010 3:24 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
hubogi
註冊時間: 週一 7月 18, 2005 7:13 am
Re: 放了好久後裝好的Millett Hybrid Maxed....但是有問題呀~~~
文章Coffin 發表於 週一 2月 22, 2010 2:12 pm
建議你先把穩壓從主板上拆起來,穩壓輸出掛一個66R/20W(33R/10W水泥電阻串連),看看這樣電壓會不會掉下來。
如果穩壓輸出都還是很正常在27V,表示主板有問題。
如果變壓器AC輸出也掉下來,那請換一顆變壓器。
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章hubogi 發表於 週一 2月 22, 2010 2:42 pm
感謝 coffin兄, 小弟有想過掛一個負載在穩壓輸出, 不過不知道要怎麼選電阻規格.... :bigcry:
今天有空去買個電阻試試看....
hubogi
文章hubogi 發表於 週二 2月 23, 2010 1:08 am
今天上傳的相簿有點問題, 沒辦法傳相片上去 :mad: .....只好用文字了
小弟用10W 30 ohm +10W 30 ohm串連
AC24V 測得 22.9V AC
整流後慮波電容測得 26.6V DC
UCC穩壓輸出測得 24.5V DC
看來要換一顆變壓器試試看了~
請問大大換一顆變壓器是要換24-0V AC 還是 30-0V AC or 36-0V AC
會不會是小弟UCC穩壓裝錯了 :mad:
這樣是否可以先排除主板有問題呢?
最後由 hubogi 於 週六 3月 27, 2010 3:29 pm 編輯,總共編輯了 3 次。
hubogi
文章Coffin 發表於 週二 2月 23, 2010 1:55 am
hubogi 寫:AC24V 測得 22.9V AC
整流後慮波電容測得 26.6V DC
這感覺就不對了
22.9-1.2=21.7
21.7VAC*1.414=30.68VDC :ale:
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章hubogi 發表於 週二 2月 23, 2010 8:35 am
照片上傳更新了, 還請大大給點建議....謝謝!!
hubogi
文章EvilHunter 發表於 週二 2月 23, 2010 11:52 am
Coffin大前面說了阿
22.9VAC整流濾波完應該有個30VDC左右
查查看整流那邊正不正常吧
EvilHunter
文章: 43
註冊時間: 週三 1月 07, 2004 12:39 am
文章hubogi 發表於 週四 2月 25, 2010 8:49 am
小弟用的整流子是IXYS DSEP 15-06A, 量出來順向偏壓都是0.37V, 也問過U大, 正常~~
會不會是這個DSEP整流子的Vf比較大, 所以壓降才大....
看來要換個變壓器試看看了
hubogi
文章lifaung 發表於 週日 2月 28, 2010 11:08 pm
hubogi 寫:小弟用的整流子是IXYS DSEP 15-06A, 量出來順向偏壓都是0.37V, 也問過U大, 正常~~
看來要換個變壓器試看看了
DSEP大概是掉0.7-1V,看電流量
壓降大的那種是1.5V-2V的
以個人觀點來看,1V以內我都覺得這整流子表現很好
另外你的LED不亮,我認為你要不要檢查看看該端的LM336是否正常
如果該端LM336不正常,那LED也會點不亮
耳擴主力機:惡搞版LCKING CLASS A 1W+1W
工作處主力機:PCM1794 Upsampling
耳機:K501,K701,Music1,SHP1000
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章Coffin 發表於 週一 3月 01, 2010 11:11 am
lifaung 寫:
看來要換個變壓器試看看了
DSEP大概是掉0.7-1V,看電流量
壓降大的那種是1.5V-2V的
它的LED不接主板會亮(見第一篇的圖),接上去才不亮,表示供電電壓太低
它的消耗電流也還好吧?兩隻管子加上偏流加上LED......
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章hubogi 發表於 週一 3月 01, 2010 12:19 pm
有多量了一下ZD 15V 的部份, 未上負載約為15.多V
上了負載ZD約為 10.多V 跟據U大說因為Q1會把電流分掉, 所以ZD的電壓是正常的.....
小弟正在尋找變壓器, 來換一顆看看~~~
請問整流子的順向偏壓壓降要怎麼算呀??
是(AC 24V-整流子順向偏壓)x1.414 會得到整出來的DC電壓
還是24V x 1.414 - 整流子順向偏壓 = DC 電壓
U大的bom 表中是用 30V-0的變壓器, 看來是我亂改成24V-0才會有問題的~~ :ale:
謝謝各位的幫忙
hubogi
文章EvilHunter 發表於 週一 3月 01, 2010 10:22 pm
x 1.414之後是Vpeak 然後再扣降壓
但是後面的電容會有充放電的週期(120Hz) 電容量到的直流電壓還會再掉一些
翻了一下IXYS DSEP 15-06A的datasheet 電流也要夠高才會降壓那麼大
用電流檔串上去看看板子到底吃了多少電流吧
管子是串在一起 150mA
兩聲道DB各50mA
其他太小了可以忽略不計
總共應該250mA左右
太高就是哪邊不小心短路了..
EvilHunter
文章: 43
文章hubogi 發表於 週二 3月 02, 2010 8:53 am
昨天串了一下, 電表用10A檔, 量到0.35左右.....這樣會太高嗎?? 小弟用電阻當負載, 結果跟接在主板上的情況差不多......應該是電源部份不知道那裡弄錯了 :ale:
hubogi
文章Coffin 發表於 週二 3月 02, 2010 11:23 am
hubogi 寫:昨天串了一下, 電表用10A檔, 量到0.35左右.....這樣會太高嗎?? 小弟用電阻當負載, 結果跟接在主板上的情況差不多......應該是電源部份不知道那裡弄錯了 :ale:
這樣應該沒錯
主板的消耗其實還要加上LED,原電路設計每個LED消耗了25mA......
然後還有穩壓版本身的靜態消耗,就差不多350mA了
建議你直接照UCC零件表的建議,換成30V次級(藍殼的有15-0-15)
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章hubogi 發表於 週六 3月 06, 2010 12:07 am
換上15V15V的藍殼的變壓器以後, UCC穩壓板上的LED燈已可以正常工作
穩壓出來的DC也非常的穩定了
謝謝大家的幫忙~ :bs:
hubogi
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 112 位訪客
