nawussica 寫:[恕刪]
最後丟兩個問題,能換下2132 2134的OP有哪些呢?
詢問過D先生2107 2111都可以,手上有2107 2111,換上後,上K702聽感卻不是很好。
JFET與FET 名字看起來不同,JFET的OP可以拿來做DCservo嗎?
chanlin 寫:話說,在下的 Novas DAC1794 中的 LPF,試了很多 OP,目前還是換不掉 opa2132P (各項很平衡)
替換 2132,建議可以試 AD8620 (耐壓較低), AD8512,
AD 的聲音與 BB 的差異,算不小。
BB-Ti 的可以試轉接板接上 OPA627 兩顆當成雙 OP,627 建議從 BP 等級開始,鐵殼的假貨似乎不少
opa627 在 BB 的 OP 中有其特色
我倒是覺得 opa2111kp 接 K702 與/或 K601 聽感與音色上還不錯呢,是稍微秀氣了點,大概架構或電源不同吧!
個人沒在細分 JFET, Difet.......都是 FET
如果不能辨識 2132 與 2134 的差異,建議不必買太多不同的 OP
markbroadcaster 寫:Hi- 我看到你的裝機文了, 也收到你的 Mail 了~恭喜ㄚ~
有件事很抱歉, 當初我也忘了跟你說
因為我之前試做這個耳擴時, 曾經也玩過單 OP 版本
就是主放大用 OPA134, DC-Servo 用 AD711,
其實我應該讓你做那個版本, 你就可以玩 "換換樂" 啦
因為我後來公開的這個線路圖是從我最終版上直接截取下來改的
我說過為了空間我做了很多犧牲, 因此在我繪製正式電路圖跟 PC 板圖時,
我把其中把主放大跟 DC-Servo 用同一顆 OPA 就是其中一種犧牲
(因為二聲道各佔 PCB 的二側, 因此以一聲道來看, 就只有一顆 IC 就可以解決了)
這算是小小的遺憾吧! 不然如果你裝單 OP 版本, 如果遇到 DC-Office 規格很好的 OPA
那你可以連 DC-Servo 都不用裝, 中點 DC 也不會超過 5mV (這我有測試過了)
以下我再題示你幾點建議, 也許對你更有幫助
1- 要換 OPA 建議一定要考慮輸入阻抗較高的, 像是 FET 輸入的就很好用
這個限制就是因為 DC-Servo 的加入, 要讓 DC-Servo 影響減到最低
2- OPA 的輸出電流可以不用太大, 應該都推得動後面的晶體級. 因為我電流設定很高.
但剛好你又用 2SD669A/2SB649A 這對 hFE 不算低, 因此, 換 OPA 變成很容易.
3- 你最好試試看, 開機十分鐘, 不要輸入任何訊號, 晶體的散熱片應該會讓你感覺燙手
如果是這樣那就是正確的 (因為你說你曾經買錯電阻), 因為我設定電流就剛好在
最大輸出峰值電流的 1/2, 也就是 A 類的偏流,
因此如果無訊號十分鐘後會燙手, 那就是正確的.
4- 如果輸出晶體在無訊號下會燙手, 那穩壓 IC 也應該會有溫度, 可以一併觀察.
但穩壓 IC 不要太燙喔, 電晶體只單純放大用, 燙一些無彷, 但穩壓 IC 一熱就會不穩定
而且一發熱, 輸出的直流電裡面所含的雜訊就會變大了. 建議可加大一號穩壓 IC 的散熱片.
5- 最後一點, 你不是有說覺得回授電阻 910-Ohm 太大? (十倍 / 20dB 放大率你認為太高), 那你有沒有降低呢?
請問如果你有降低, 那你降低到多少 Ohm?? 現在聽起來音壓夠嗎?? 還是開到很大聲時, 會聽出失真很大??
假如開到很大聲失真很大, 那你可以考慮降低放大率, 以我現用的為例, 因為我前面還配有前級
因此我把這個電阻直接降低到一半 390-Ohm, ( 變成放大率 4.9 倍, 也就是約 14dB) 再搭配前級就剛剛好.
再恭喜你一次啦~
skyboat 寫:要玩 "換換樂" (不是病啦 !)最好多做功課,主放大器與 DC-Servo 分離是不想省錢的好選擇。
古代的《音響技術》雜誌自第28期(APR.1978)起曾連載多篇有關 Op-Amp SID 失真的實測文章(中譯版),原文 Google 一下 "Slewing Induced Distortion" 也看得到。其中有提到若 Op-Amp 的大訊號(方波)響應曲線之正、負向 Slew Rate 斜率是對稱且平直的話,應用於音頻放大器非常適合,當然 Slew Rate 值高一些也是必要,例如小訊號放大約 2V/μs 就夠應付,6V/μs 就多數的應用都順暢,近代出品的選擇更多樣了。
以下的壓縮檔案內有部份型號的圖形供參考,近年新出品的都太貴,何妨找一找二十、三十年前的便宜貨來玩玩?
Op-Amp 大訊號響應集
Op-Amp 大訊號響應集
skyboat 寫:uwontforget 兄,在 Slewing Induced Distortion 文章裡的測試項目 Slew Rate 不是唯一指標,綜合失真率、頻寬等都有緊密的關聯性,實測的結果也會比對 Datasheet 所記載的數據,某些型號可經特別的外部補償技巧而大有改善,大訊號(±10Vp)的波形觀測是咱們小民可以用肉眼來粗略的、快速的判定方法,參考價值還是有啦。
skyboat 寫:有中譯版呀 !當年雜誌分九期刊載,考慮找時間自虐一下來掃描建檔,但是要有人想看才不會白忙一場。
skyboat 寫:嗨!已完成掃描建檔,檔名與檔案大小如下:
各個檔案內容頁數 4~15 頁不同,如何分享就要徵求大家的意見,最好別要我去申請上傳空間,能有熱血青年肯幫忙最好。 (現在才有空擦汗!)
skyboat 寫:Markbroadcaster 前輩 ,已 PM 請賜電郵才方便奉上檔案,感恩。
chanlin 寫:nawussica 寫:[恕刪]
AD 的聲音與 BB 的差異,算不小。
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 200 位訪客
