請問關於RA1 clone電路&材料問題~
文章ccloud 發表於 週三 5月 12, 2010 11:29 am
已經完成了~感謝幫忙回覆的前輩~~
http://img534.imageshack.us/i/dsc00637ej.jpg/
http://img228.imageshack.us/i/dsc00636j.jpg/
http://img691.imageshack.us/i/dsc00635uc.jpg/
http://img17.imageshack.us/i/dsc00634bt.jpg/
http://img62.imageshack.us/i/dsc00633k.jpg/
http://img534.imageshack.us/i/dsc00632ro.jpg/
http://img138.imageshack.us/i/dsc00631e.jpg/
這是做完的圖,第一次焊這種...不太會排零件 用了不少跳線...
另外想請問:
好像有在板上看到有人用1顆/125元的價位買到solen 5uf的電容,
能請問能在哪買嗎 網拍好像只看到1顆250元的...
現在用的是不知名的3.3uf電容 想換solen的看聲音有何不同~~
另外OP方面用的是TI的NE5532,這個好像philips的比較好??
這個philips ne5532價位查到的也差很多...有查到1顆250元的 跟1顆26元,但一次要買10顆的,請問差別在哪~~
還有JRC4556AD哪邊買的到呢? 之錢買零件時買不到這個,只買到TI的5532
不知有哪個購物網站有賣這3個呢?(solen 5uf,philips NE5532,jrc4556AD)
參考了neo blog的圖
http://www.neochen.com/article.asp?id=71
還有neo以前賣的套件包的材料表:
電路板*1,VR*1,電阻*6,電容*4,OP*1,OP座*1,立體耳機座*2,9V電池扣*2
但電路圖上的電容是有10顆,套件的省略了6顆,請問是怎麼省略的,
還有沒用過這種雙邊的VR 去到電子材料行要怎麼跟店員說呢? (由於是初學者,能發出聲音就好)
再另外就是電容種類,neo套件中那種白色電容的名稱是? 一般電解or陶瓷電容能通用嗎
還有這篇,http://www.neochen.com/article.asp?id=68
在電源那串上電容和電阻的用途是? 防爆音嗎
或者希望可以幫忙列一張完整的材料單,拿去材料行店員就能配材料的...
打算先用麵包版試接,成功後再用洞洞板...
最後由 ccloud 於 週五 5月 28, 2010 11:44 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
ccloud
註冊時間: 週三 5月 12, 2010 11:20 am
Re: 請問關於RA1 clone電路&材料問題~
文章tatataco 發表於 週三 5月 12, 2010 12:06 pm
因為使用雙OP,左右聲道用同一組電源
所以電容應該是只有多兩個
其中不一樣應該是電源那邊電路圖是100uF並0.1uF
而NEO板子上使用0.1uF
那個叫做雙聯VR,音響用的大部分使用A類,當然使用B類也無不可
看樣子好像是RIFA MMK電容,應該是金屬皮膜電容吧@@
這個地方應該還是使用金屬皮膜電容比較好
(或是pp電容,其實都可以試試看聽聽看)
電源那電容和電阻的用途在NEO的Q&A裡面說明是防電源切換時的爆音沒錯
以上如有錯誤,請前輩大力糾正 :bow:
最後由 tatataco 於 週五 5月 04, 2012 4:26 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
tatataco
文章: 27
註冊時間: 週四 11月 29, 2007 6:02 pm
文章ccloud 發表於 週三 5月 12, 2010 4:28 pm
自己整理了一下材料表
雙聯VRA類 x1,電阻100k x2,電阻121k x2,電阻464k x2,金屬皮膜電容3.3 or 5uf x2,金屬皮膜電容0.1uf x2,OP一顆NE5532或NJM4556,3.5mm插座母頭*2,防爆音電容電阻x2,4P開關x1
總共是這樣子嗎? 不知有沒有看漏的...
ccloud
文章apsras2002 發表於 週四 5月 13, 2010 3:49 pm
如果要先用洞洞板驗證~這樣的物料沒有問題
可以再加上
1.IC座
2.電阻 464K => 464 (試試看~這是關鍵之一!)
3.金屬皮膜電容 => 找MKP的
防爆的部份我個人覺得還好...爆音會大是因為增益過高,改為464是不會有這種問題的
apsras2002
註冊時間: 週日 10月 24, 2004 6:46 am
文章skyboat 發表於 週四 5月 13, 2010 4:22 pm
金屬皮膜電容一開始別選用太 "補" 的,否則您可能永遠不知道便宜貨與補品貨有何差別。 ;) (只出一張嘴)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章ccloud 發表於 週四 5月 13, 2010 4:45 pm
再請問一下,電容的耐壓值,要選多少以上的? 這部分的資料找不太到...
ccloud
文章apsras2002 發表於 週四 5月 13, 2010 5:53 pm
OP 旁路 : 25V以上
交連用 : 看過人家用6.3...也沒問題...我用過最低是16v,不過都是電解電容,金屬皮膜用過最低是100v
飛船老師的建議不錯~~先買些便宜的料來試,跟高價的比,才知道自己有沒有浪費錢哦~
apsras2002
文章mlnaml 發表於 週五 5月 14, 2010 1:12 am
ccloud 寫:再請問一下,電容的耐壓值,要選多少以上的? 這部分的資料找不太到...
參考一下沙米咚的窩吧
裡面有blog主自D ra1的紀錄,說不定會有幫助
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
文章ccloud 發表於 週三 5月 19, 2010 1:41 am
hi,又來請教了...
目前用麵包板試接,有聲音了,
但會有種奇怪的聲音 很規律的 bee---bee--- 像車子的閃黃燈那樣的聲音
原因大概會在哪呢...電路完全依照neo blog的虛擬地和RA1電路圖接的
ccloud
文章apsras2002 發表於 週三 5月 19, 2010 9:28 am
先把虛擬地跟RA-1主線路分開測試
目前訊源用甚麼測試?
供電的方式? 用交換式電源嗎?
apsras2002
文章uwontforget 發表於 週三 5月 19, 2010 11:33 am
換個零件排法重接
看看bee會不會變(變大,變小)
如果會,可能就是配線的問題;
如果情形沒甚麼大改變,才有可能是"電路"的問題
uwontforget
註冊時間: 週一 9月 29, 2008 12:23 am
文章ccloud 發表於 週一 5月 24, 2010 9:55 pm
OK,感謝各位前輩的幫助,把虛擬地用洞洞板焊好後就沒有那個怪聲音了!!~~
ccloud
文章ccloud 發表於 週四 5月 27, 2010 6:14 pm
把主體也焊接完成了,剩下最後雙聯VR的問題...
請問我的接法正確嗎? 雙聯VR一邊寫A100k 另一邊寫C100k
腳用
1-1,1-2,1-3
2-1,2-2,2-3
音效卡輸出:
Gnd接1-3和2-3,
L接1-1
R接2-1
1-3(2-3)接到RA1的Gnd
1-2和2-2在接到RA1的Lin和Rin
但這樣VR的1-3和2-3 相通了,L和R輸入的1-1和2-1不也導通了嗎 這樣不會有短路問題...??
目前測試聽起來是正常..轉VR,2邊聲音大小都會變
ccloud
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 242 位訪客
cron
