KLF-2A3裝機後沒反應
KLF-2A3裝機後沒反應
文章clydeic 發表於 週六 7月 24, 2010 3:54 pm
在管機專賣店買的KLF-2A3裝機後,插入電源
管子都沒有亮,請問這要怎麼故障排除?
基本上電路板的電路都沒有什麼問題。
不知道可否在這求助故障排除,有不妥之處敬請見諒 :hand:
clydeic
文章: 11
註冊時間: 週二 4月 27, 2010 11:59 pm
Re: KLF-2A3裝機後沒反應
文章AD 發表於 週六 7月 24, 2010 6:10 pm
先來個圖吧~~~~
管子都沒亮.應該是電源方面的問題.
保險絲裝了沒?
變壓器接對了嗎?
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
Re: KLF-2A3裝機後沒反應
文章clydeic 發表於 週六 7月 24, 2010 6:48 pm
AD 寫:先來個圖吧~~~~
管子都沒亮.應該是電源方面的問題.
保險絲裝了沒?
變壓器接對了嗎?
買來沒有附保險絲
變壓器輸入端110V應該怎麼接都行他是一條棕色一條紅色紅色比較長
他說明書有說明黃色線跟紫色線都沒接錯
要拍什麼地方给您看看?
clydeic
文章: 11
Re: KLF-2A3裝機後沒反應
文章AD 發表於 週六 7月 24, 2010 7:56 pm
有三用電表吧?
量一下變壓器的輸入電壓.輸出電壓(有輸出的話燈絲就應該會亮了)
有可能接線錯誤(請重複檢查.包括變壓器的輸出輸入接線).不然就是變壓器損壞
照片的話.變壓器接線.電路板正反面.大家看到的話比較好回應.說明書也順便一下好了
AD
文章: 32
Re: KLF-2A3裝機後沒反應
文章clydeic 發表於 週日 7月 25, 2010 3:54 pm
AD 寫:有三用電表吧?
http://www.mediafire.com/?wvlv6mei6cskd4v
電板正反照跟說明書還有電路圖
因為很大就不直接貼在這裡了
輸出電壓為2.9V交流
老闆說2A3真空管只需要2.5V就能亮,現在問題就在兩個F點只有1.3V直流,橋型整流還有1.35V直流
不知道哪裡出問題了..
clydeic
文章: 11
Re: KLF-2A3裝機後沒反應
文章AD 發表於 週日 7月 25, 2010 8:37 pm
先拿把瓦數大些的焊槍把所有焊點補一補.(照片不是很清楚但是最少交聯電容看來就有點問題..).如果只算燈絲部份的話是JP5.JP6.DB1.DB2.C8.C9.R4.R14
C9.C12.C13正負極好像都反了.最好全部檢查一下
補好後燈絲平衡電阻轉到中間R4 R14.
插上管子上電量取
JP5.JP6交流電壓.
DB1.DB2交流電壓.(應該同JP5.JP6)
C8.C9直流電壓(同管座FF兩點電壓)
JP5.JP6量的到2.X的交流電壓.2A3的燈絲也是2.X直流應該就能點亮燈絲了.但是是不是亮的很明顯就要看管子了
AD
文章: 32
Re: KLF-2A3裝機後沒反應
文章clydeic 發表於 週日 7月 25, 2010 10:19 pm
AD 寫:先拿把瓦數大些的焊槍把所有焊點補一補.(照片不是很清楚但是最少交聯電容看來就有點問題..).如果只算燈絲部份的話是JP5.JP6.DB1.DB2.C8.C9.R4.R14
插上管子上電量取
JP5.JP6交流電壓.
C9 照圖跟電路版圖來比對,圖面是錯誤的 電路板是對的
C12 C13 已經更正
JP5 JP6 電壓1.6交流
DB1 DB2 輸入1.6 交流 輸出0.5直流
C8 C9 0.5直流
整流器壞掉的可能性?
clydeic
文章: 11
Re: KLF-2A3裝機後沒反應
文章AD 發表於 週一 7月 26, 2010 1:01 am
橋整壞的可能性不高.而且兩邊還一樣.所以先不考慮
那還是回到變壓器跟接線.但是你的圖看不出怎麼接的
1.如果在空接下接往JP5.JP6的交流電壓有接近3左右.JP4有6左右.接上去擇掉到JP5.JP6變1.6.
這樣的話有幾種可能.變壓器不夠力.中間線快斷.初級少接一組
2.空接下JP5.JP6的交流電壓只有有1.xV.JP4有3左右
這樣的話.初級接到220V的接頭.你的圖上變壓器接線有兩條是短路的.所以這可能性不低
可能是2但是因為之前有出現過2.9V的交流電.所以很懷疑(還是拿交流檔量直流?).如果這樣還找不出問題.那還是拿給別人看看比較快
PS:現在DIY用的變壓器.做成110V跟220V都可用的.並不是直接做0-110-220.而是做成0-110.0-110兩組.
用在110時.則0.0相接110.110相接.
用在220時.則中間括號相接0-(110.0)-110.前後接電源
AD
文章: 32
Re: KLF-2A3裝機後沒反應
文章clydeic 發表於 週一 7月 26, 2010 9:54 pm
AD 寫:橋整壞的可能性不高.而且兩邊還一樣.所以先不考慮
空接jp5jp6的話他屬於輸出雙紫雙黃所以交流電沒錯,低電壓我兩個都有測
我空載測試量電壓結果如下
輸入端
紅棕 110v 交流
輸出端
紅黑135v 交流
黃色2條1.6v 交流
紫色2條1.6v 交流
藍綠灰
藍綠 1.3v 交流
綠灰 1.3v 交流
藍灰 2.8v 交流
請問這樣電壓是否為標準?
clydeic
文章: 11
Re: KLF-2A3裝機後沒反應
文章AD 發表於 週一 7月 26, 2010 11:22 pm
電壓看來都太低.低到只有一半.那我猜應該是2拉
試試下面方法
紅棕線頭那邊.有白跟橘兩條線短路.把兩條線分開用電表量一下(電阻檔.量出來兩邊應該差異不大).看跟誰相通的算一組.相通的不相接這樣就可以了
假設 紅白一組 橘棕一組 .則紅橘相接.白棕相接.接電源
如果 紅橘一組 白棕一組 .則紅白相接.橘棕相接.接電源
AD
文章: 32
Re: KLF-2A3裝機後沒反應(已解決)
文章clydeic 發表於 週二 7月 27, 2010 5:55 pm
AD 寫:電壓看來都太低.低到只有一半.那我猜應該是2拉
試試下面方法
回應也給老闆一封信,老闆回說那個是110V220V共用所以
大哥是對的,把輸入端改成紅白一組 橘棕一組 就有兩倍電壓
送電後音量就正常了,感謝AD大哥大力協助!
不過第一次玩真空管發現2A3的亮度不似想像中的亮呢..
clydeic
文章: 11
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 34 位訪客
