借用NEO大哥的圖
如圖上左聲道右聲道焊上去後插上耳機後 第一段是左聲道有聲音全插進去就變成只有右聲道有聲音是怎麼一回事?
我接在KLF-2A3輸出端(16歐姆)左邊為左聲道加接地,右邊就只有右聲道
還是說右聲道也要接上接地?接地應該沒有差別吧?
請指點一下小弟的迷惑,謝謝。
AD 寫:兩邊地要不要一起接其實是看設計.
如果OPT後面只接喇叭端子的話.就要一起接.因為過OPT後就跟前面電位隔離了
有些線路會把OPT輸出後的訊號拉到前面回授.這時內部地線跟喇叭就有相通(沒相接的話回授沒用).接一邊就好
AD 寫:如果接喇叭聆聽時沒左右音量差異這問題.那應該正常.因為這是後級.放大率一般都比耳擴大
接耳機時音量要刻意調小.但這時是在音量VR循軌誤差最大的地方.以幾種下方法可以試試
1.換多段級進式VR.但不保證你要音量剛好在某段.所以多段一點的比較好調
2.VR前串電阻(約VR的1~2倍電阻).級進式的沒剛好音量也可以比照辦理
3.接耳機前串約100歐姆的電阻
4.降低機器放大率.如拔掉陰極電容(解焊其中一腳即可)
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 156 位訪客
