請教版上家友前級改機疑惑小弟新手想嘗試DIY
文章milo_shop 發表於 週日 9月 12, 2010 11:18 am
解剖主角
俯視來一張
OP(一共有6顆) 型號:JRC 4562D 7001A 此顆好嗎???可以更換哪些型號?換完後差別???
這顆是啥???
電容(10uf50v 470uf25v)
綠色(154k 100v)作用?
目前疑惑的是差別最大的是更換哪個零件??
這6顆OP的等級??可以更換哪些型號?換完後差別???(可改座插嗎??)
電容的V數值越高是不是效能越好???(可更換哪些型號??)
深綠色那些電容是???作用??
還有躺在裡面跟螞蟻一樣的那些= ="是啥??
麻煩各位家友解惑了!!!讓小弟完成DIY的成就感 :bs:
milo_shop
註冊時間: 週一 11月 30, 2009 4:34 pm
Re: 請教版上家友前級改機疑惑小弟新手想嘗試DIY
文章skyboat 發表於 週日 9月 12, 2010 12:05 pm
"舉目無親" :o ?最好別下手,從基本的電子零件識別開始學習吧。 :)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章QUALIA 發表於 週日 9月 12, 2010 12:46 pm
:haha:
有保險絲的話....不如先換.....
換換線材........相信比你自己DIY改零件效果好...重點是風險低很多
QUALIA
文章: 179
註冊時間: 週一 12月 25, 2006 5:22 pm
來自: 北極地帶
文章milo_shop 發表於 週日 9月 12, 2010 1:09 pm
QUALIA 寫::haha:
有保險絲的話....不如先換.....
這樣就失去diy的精神了@@
風險這個問題= ="想到要diy就有心理準備拉.. :ho:
milo_shop
文章apsras2002 發表於 週日 9月 12, 2010 1:30 pm
要有DIY精神? 先把板上的元件搞懂,然後把板上電路抄下來,我們再坐下來慢慢談,加油~
apsras2002
註冊時間: 週日 10月 24, 2004 6:46 am
文章milo_shop 發表於 週日 9月 12, 2010 1:39 pm
apsras2002 寫:要有DIY精神? 先把板上的元件搞懂,然後把板上電路抄下來,我們再坐下來慢慢談,加油~
就是不懂才要問的吧... :bigcry:
milo_shop
文章KRELL 發表於 週日 9月 12, 2010 9:15 pm
milo_shop 寫:
我這個外行人說一下淺見 ,
首先你覺得為何要改 ?? 是聲音不滿意還是只是手癢 ??
如果聲音不滿意那你覺得哪裏可以更好 ?
以前玩機車的時候 , 有高手跟我說過 , 如果只是換零件不叫改車 ,
要改是要有想法跟目標的 , 亂換零件只是浪費錢 .....
回到正題 ,
你這台應該是eq不是單純的前級而且是簡單的 op 放大 (外行人隨便說說有錯不負責) ,
op 放大前級線路多如狗毛 , 先去找一些簡單的套件也好 , 線路也好 , 組個2聲道的來玩玩再說........
KRELL
文章: 9
註冊時間: 週二 1月 06, 2009 11:22 pm
文章idle_newbie 發表於 週日 9月 12, 2010 10:56 pm
TL494 是 PWM 控制器
一般用在交換式電源上
猜測這台是車用單電源系統
依照用料來看應該是屬於平價消費機種
如果可以的話改成類比電源應該有很可觀的提升
怎摸改 ? :no:
這種東西要自己摸電路才會有樂趣啦 :blush:
「生命沒有過渡、不能等待。」
idle_newbie
文章: 76
註冊時間: 週二 7月 16, 2002 11:32 am
來自: 台北的電腦堆
文章milo_shop 發表於 週日 9月 12, 2010 11:26 pm
KRELL 寫:
這台目前是裝在車上再用!!
因為去店家詢問...改好要10000多 :mad:
而又卻不知道這些錢花在器材上面還是老闆口袋....
自己很想了解這其中的學問!!還有滿足我手動的樂趣...
所以PO圖上來問問版上大大~
老闆是跟我說..(換掉裡面的OP與電容)
milo_shop
文章milo_shop 發表於 週日 9月 12, 2010 11:34 pm
idle_newbie 寫:TL494 是 PWM 控制器
一般用在交換式電源上
猜測這台是車用單電源系統
依照用料來看應該是屬於平價消費機種
怎摸改 ? :no:
大大眼尖!!!
沒錯"這台是裝在車上用的!!
請問"要如何改成類比電源???
我是想說能提升的都一一改掉~
它目前出來的聲音不太喜歡...
milo_shop
文章apsras2002 發表於 週一 9月 13, 2010 12:00 am
milo_shop 寫:
milo_shop 寫:而又卻不知道這些錢花在器材上面還是老闆口袋....
所以PO圖上來問問版上大大~
有三個方式可以讓你了解電子元件
1.電子材料行 : 抱著你的前級,去電子材料行對零件,零件盒上都有寫零件名稱
2.Google : 這應該知道怎麼用吧? Google都可以搜到相關的圖片 & Datasheet~很好用的~
3.書籍 : 全華出的電子學教科書,
http://www.chwa.com.tw/civ/bkcat/result ... &cato_b=02
看高職等級的就差不多了,有興趣再找"Microelectronic Circuits" (電子學聖經!!) 來看
加油~
apsras2002
文章liuchengdar 發表於 週一 9月 13, 2010 9:03 am
累積知識經驗需要時間~樓主如果想先拿這台練手藝也不錯啦~~~~ :ho:
OP先別換吧~ 八隻腳對新手來說解焊有很大的困難~
可以先換電容、電阻練基本功~
http://www.keces.com.tw/ => 音響製作 => 認識電阻
可以對照色碼 把機器裡的電阻阻值紀錄下來~也可以買個夠準的三用電錶把拆下來的電阻一根一根去量測~
再跑一燙佑昇or德昌 去買同阻值的飛利浦電阻(mrs25, 0.6W, 誤差1%)換上去~ 練解焊同時練焊功~ 完掛了就當繳學費~
電容部份 也可以上佑昇買相同容值相同耐壓的飛利浦電容來嘗試~
(以照片例: 470uF25V, 470uF是容值, 25V是耐壓, 選購之電容耐壓可以選大一點, 但不要低原本材料)
建議使用飛利浦 BC 037系列~ 這個型號便宜~不易出怪聲~ 拿來練功很合適~但要注意極性別裝反~ 不然就會放煙火了~ ;)
liuchengdar
註冊時間: 週三 3月 08, 2006 1:46 am
來自: NTU IPSE
文章妙妙貓 發表於 週一 9月 13, 2010 10:28 am
這台有高中低音控制
不錯
更換電阻,電容和OP, 聲音都會改善
可以先從這些下手進行
換類比電源, 要改線路, 工程浩大
對初學者難了些
請店家改, 店家要10000, 獅子大開口, 不要上當, 去當肥羊
不如買新機
深綠色那些電容是???作用??
麥拉電容, 濾波用, 分頻用
有彩色環帶的那些嗎? 那些是電阻
妙妙貓
文章: 1122
註冊時間: 週二 10月 02, 2001 9:42 am
文章skyboat 發表於 週一 9月 13, 2010 11:00 am
換零件會有聽感變化,但是效果可能不如面板的旋鈕稍微轉一下,DIY初步還是從其它方向嘗試吧,閱讀第一優先。 :)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章idle_newbie 發表於 週一 9月 13, 2010 4:17 pm
很多角度沒有照到
我應該會先動 由上角那兩個黑色半可調電阻
不知道是輸入還是輸出用的 ??? 左右音量平衡用 ??? 放大倍率 ???
改成直通
或是用固定電阻照原來的音量位置下去替代
[腳位]
1
2
3
[電路符號]
2|
1 -/\/\/\/\/\/-3
[電阻替換]
R1 R2
1 -/\/\/\- 2 (並在一起接到2) 2-/\/\/\-3
這邊的交換式電源是把 12V電池供電 單電源12~14V 經過交換變頻昇壓
經過變壓器轉成OP用的 雙電源
左上與 左中 整塊都是
中上有四顆大電容就是雙電源用的電容
電容左邊可以看到整流用的二極體
這邊以後就跟一般音響電路一樣了
要改類比電源可以從這邊下手, 要注意電壓大小與極性
依照電容上的標示排列
G
改電源需注意, 因為不知道電源有沒有用到其他的控制部分(開關或是其他部分), 所以還是找人幫你看一下比較好
「生命沒有過渡、不能等待。」
idle_newbie
文章: 76
來自: 台北的電腦堆
文章milo_shop 發表於 週一 9月 13, 2010 5:20 pm
idle_newbie 寫:很多角度沒有照到
有哪邊不清楚"需要隨時可以補拍!!!
那邊是輸入"我在想因該是平衡用@@
這部分改掉提升的地方???
換電源的那個部分有點困難 :cry:
想先從電容電阻OP開始(增加信心 :ale: )
OP換這顆(OPA2604 或 LME4920NA)可行嗎???效果??
電容的話!!還在考慮蓋子不裝
milo_shop
文章apsras2002 發表於 週一 9月 13, 2010 6:15 pm
milo_shop 寫:換電源的那個部分有點困難 :cry:
電容的話!!還在考慮蓋子不裝[/b]
要換OP的話,想好解焊手法了嗎?
原本的線路搭配OPA2604 或 LME4920NA會不會產生震盪? 供電電壓如何?
最重要的是,你要甚麼音色走向? 為何決定用 OPA2604 或 LME4920NA ?
apsras2002
文章milo_shop 發表於 週一 9月 13, 2010 6:24 pm
apsras2002 寫:
電容的話!!還在考慮蓋子不裝[/b]
要換OP的話,想好解焊手法了嗎?
施工的話!!友人協助~
震盪??這點我不太懂@@
暖聲!!寬廣音場!!材料行推薦...
milo_shop
文章skyboat 發表於 週一 9月 13, 2010 7:23 pm
腳位相同不代表電氣特性亦相近,尤其是應用在您這台機器上,新一代的 Op-amp 特性甚優,有時 "過猶不及" 問題難抓,最好是一次只換一顆,再以適當的儀器設備來監測。 :)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章idle_newbie 發表於 週一 9月 13, 2010 8:19 pm
milo_shop 寫:
有哪邊不清楚"需要隨時可以補拍!!!
要隔空抓藥, 最起碼要知道輸入輸出的標示吧 IN / OUT / 功能標示 / 電源 / 電壓 - 電流... etc
有調整功能的面板排列還有PCB位置要有辦法對照
像輸入輸出就不知道是哪一組 RCA 端子, 還有右上的可調電組也不容易猜測功能
那邊是輸入"我在想因該是平衡用@@
這部分改掉提升的地方???
一般要是品質不良或是特性不佳的 半可調VR BY-PASS後對清晰度會有幫助
會有部分老機器則是半可調VR已經老化不良了,有故障的機器常見
換電源的那個部分有點困難 :cry:
電容的話!!還在考慮蓋子不裝
車用系統最能搞的就是電源部分耶
像是昇壓變壓改線圈閘比 (次級拉高電壓) ,在後面加掛"線性穩壓" (本來沒有)
或是把本來電源斷開, 加入現成的雙電源套件(很多地方都有出套件,自己用LM317/LM337作個簡單的也行)
但是複雜度難度是比較高啦 ^^!
基本上純更換零件的話
電容 改變的幅度 會比電阻明顯很多 ^^!
OP 建議做功課後再說
「生命沒有過渡、不能等待。」
idle_newbie
文章: 76
來自: 台北的電腦堆
文章mattter 發表於 週二 9月 14, 2010 6:39 am
milo_shop 寫:目前疑惑的是差別最大的是更換哪個零件??
深綠色那些電容是???作用??
:ale:
這些問題都蠻基本的,網路上隨便找一下都有答案。
不過你問的那些螞蟻是指電阻嗎?那我想先問問milo_shop有沒有拿過烙鐵啊?這台機器你是早準備丟掉,乾脆拿來練手感嗎?
還是先唸唸書吧!換電源供應的效果應該比較明顯,不過你應該動不了。最白痴的改法先把看得到的電解電容換掉,電容量不要變。後面OP旁邊的兩顆黃頭應該是OP電源上的鉭電容,容量看不清楚,可併上0.1uF的小電容。要敗家可到八德路的補品店請教一下,走出門你就可以深刻體會敗家兩個字的真實涵義。
動手做又是另一回事,沒有人帶很難起頭。先去電料行買幾個電工實驗的小套件來焊看看吧!沒你想的簡單。
mattter
註冊時間: 週一 11月 13, 2006 12:34 pm
文章QUALIA 發表於 週二 9月 14, 2010 7:28 pm
要改....電源的那幾顆電容..再來..輸出的那部份電容改
這兩部分一改就差很多
效果就很好了....700元左有 就可足夠了
QUALIA
文章: 179
來自: 北極地帶
文章milo_shop 發表於 週三 9月 15, 2010 7:59 pm
QUALIA 寫:要改....電源的那幾顆電容..再來..輸出的那部份電容改
這兩部分一改就差很多
電源是左上腳那顆嗎?
還有中間青綠的那4顆???
輸入的地方改掉指的是半月型黑色那兩顆換掉??如何改??
改完的效果???
milo_shop
文章QUALIA 發表於 週五 9月 17, 2010 3:49 pm
mattter 寫:要敗家可到八德路的補品店請教一下,走出門你就可以深刻體會敗家兩個字的真實涵義。
身有同感 :)
還記得....onkyo usb 55gx......原本只打算換幾顆
e04 最後居然全換了..... :mad: :think:
QUALIA
文章: 179
來自: 北極地帶
文章Peace andy 發表於 週五 9月 17, 2010 10:41 pm
QUALIA 寫:
身有同感 :)
+1,直接把機子抱過去,問他哪些電容影響聲音較大,請他幫你找零件.....這樣最省事了 :new002:
and偷偷告入妳,那家叫"佑昇"
音樂..和平..地球村
Peace andy
文章: 10
註冊時間: 週四 8月 30, 2007 7:44 pm
來自: Taipei Taiwan R.O.C.
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 225 位訪客
