[請教]關於解銲OP問題
[請教]關於解銲OP問題
文章mugi 發表於 週二 1月 04, 2011 11:05 pm
想請教一個已銲在OP座上的鐵殼OP
要用什麼方式解銲下來呢?
感覺很像很難搞的樣子
不知道有沒有什麼好方法
mugi
文章: 411
註冊時間: 週二 7月 31, 2007 6:49 pm
Re: [請教]關於解銲OP問題
文章ldas 發表於 週三 1月 05, 2011 3:09 am
怎麼會有這種作法呢
很無言說
如果腳夠長就把腳剪斷
把OP座解銲
或是直接把OP座解銲下來
ldas
文章: 31
註冊時間: 週日 9月 30, 2007 9:27 pm
Re: [請教]關於解銲OP問題
文章mugi 發表於 週三 1月 05, 2011 9:35 am
ldas 寫:怎麼會有這種作法呢
很無言說
如果腳夠長就把腳剪斷
把OP座解銲
或是直接把OP座解銲下來
不夠長
三 四行不是一樣? 有點看不懂
大概長這樣
mugi
文章: 411
Re: [請教]關於解銲OP問題
文章v9469 發表於 週三 1月 05, 2011 9:53 am
就算解焊下來op腳也不一定夠長能讓你插上op座
用2隻刀板的落鐵一下子就下來了
v9469
註冊時間: 週二 11月 15, 2005 1:18 am
Re: [請教]關於解銲OP問題
文章mugi 發表於 週三 1月 05, 2011 10:41 am
v9469 寫:就算解焊下來op腳也不一定夠長能讓你插上op座
用2隻刀板的落鐵一下子就下來了
這種不是插入IC座以後銲的嗎?
拆下來應該也插的回去?
OP跟IC座沒銲就密合度再加上錫
用兩隻刀板就可以很輕鬆的拆下來嗎?
主要是因為某些因素 想換OP座
不過看起來又不是很好拆的感覺
用錫爐有塑膠部份好像不能
熱風槍 沒有用過 也不知道拆不拆的下來
mugi
文章: 411
Re: [請教]關於解銲OP問題
文章ldas 發表於 週三 1月 05, 2011 11:01 am
這不需要解銲阿
直接再買新的座就好了啊
我還以為你說的是直接銲在PCB板子上的
ldas
文章: 31
Re: [請教]關於解銲OP問題
文章mugi 發表於 週三 1月 05, 2011 11:14 am
ldas 寫:這不需要解銲阿
直接再買新的座就好了啊
我還以為你說的是直接銲在PCB板子上的
打個比方好了
如果銲在上面的IC座斷腳了
要解銲該怎麼處理
雖然目前狀況不是斷腳
不過因為某些因素想換掉OP下面的IC座而已
mugi
文章: 411
Re: [請教]關於解銲OP問題
文章妙妙貓 發表於 週五 1月 07, 2011 10:12 am
那IC腳是插在IC座裡面了
灌滿了錫, 一般很難拿出來
只有用吸錫機先把裡面的錫清出來
才可以解焊
妙妙貓
文章: 1122
註冊時間: 週二 10月 02, 2001 9:42 am
Re: [請教]關於解銲OP問題
文章AD 發表於 週五 1月 07, 2011 10:36 am
有沒有想過另外的方法???
先把黑色塑膠擠下來(切斷.加溫....)
這樣就變成8個可以分開操作的點.要解焊就很簡單了 :ho:
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
Re: [請教]關於解銲OP問題
文章ldas 發表於 週五 1月 07, 2011 10:41 am
使用暴力拆解法
先把下面的座給分屍
拆到剩腳
再給他加熱一根一根解銲
BUT有風險
加太高OP可能會
"往生"
ldas
文章: 31
Re: [請教]關於解銲OP問題
文章mugi 發表於 週五 1月 07, 2011 10:42 am
有想過把塑膠部分跟連接點的腳分開
不過腳還是嵌在金屬腳內 不過應該是會比較好拆一點
除了烙鐵以外沒有其他工具 囧
有用過吸錫線拆過OP 效果也頗差
mugi
文章: 411
Re: [請教]關於解銲OP問題
文章妙妙貓 發表於 週五 1月 07, 2011 10:49 am
妙妙貓有吸錫機
想幫mugi的忙
搞壞了, 可是賠不起啊 :cold:
妙妙貓
文章: 1122
Re: [請教]關於解銲OP問題
文章妙妙貓 發表於 週五 1月 07, 2011 10:53 am
ldas 寫:使用暴力拆解法
先把下面的座給分屍
拆到剩腳
再給他加熱一根一根解銲
BUT有風險
加太高OP可能會
"往生"
這個方法也可行
要有耐性慢慢搞
妙妙貓
文章: 1122
Re: [請教]關於解銲OP問題
文章mugi 發表於 週五 1月 07, 2011 11:05 am
妙妙貓 寫:妙妙貓有吸錫機
想幫mugi的忙
搞壞了, 可是賠不起啊 :cold:
要處理的不是上圖這對
而是另外購買的OPA637BM
不過狀況也差不多
只是用上的一個3元的普通OP座
心理多少有點疙瘩
想說可以的話 換個鍍金的上去看看差異
雖然是SM弄到手之前的替代品
不過想移到m3上去玩玩
莫名其妙的龜毛起來 還是想換個OP座看看差異
如果可以幫忙處理的話 不知道方不方便PM聯絡呢?
mugi
文章: 411
Re: [請教]關於解銲OP問題
文章妙妙貓 發表於 週五 1月 07, 2011 2:41 pm
637BM也賠不起啊 :poorcry:
妙妙貓
文章: 1122
Re: [請教]關於解銲OP問題
文章mugi 發表於 週五 1月 07, 2011 3:25 pm
鐵殼應該比陶封耐命一點?
吸錫機是邊溶邊吸?
這樣好像可以一隻一隻腳拆
mugi
文章: 411
Re: [請教]關於解銲OP問題
文章mugi 發表於 週五 1月 07, 2011 7:58 pm
實體長這樣
不知道能否處理?
mugi
文章: 411
Re: [請教]關於解銲OP問題
文章妙妙貓 發表於 週六 1月 08, 2011 9:21 am
OP腳深埋在IC腳座中
裡面灌滿了錫
從OP腳的地方加熱
也要從IC腳的地方加熱
高熱傳入OP裡面,燒壞的機率不是沒有 :haha:
要請大師級人物出馬才能搞定
妙妙貓
文章: 1122
Re: [請教]關於解銲OP問題
文章mugi 發表於 週六 1月 08, 2011 10:21 am
妙妙貓 寫:OP腳深埋在IC腳座中
裡面灌滿了錫
從OP腳的地方加熱
也要從IC腳的地方加熱
要請大師級人物出馬才能搞定
就是怕搞掛 所以自己不敢動手..
mugi
文章: 411
Re: [請教]關於解銲OP問題
文章winme 發表於 週六 1月 08, 2011 5:11 pm
Lead Temperature (soldering, 10s) ............................................... +300°C
基本上除非是新手基本上沒人會超過5秒以上
不然買個轉板,直接把腳剪斷~~
短接法剛好利用PCB當散熱片
長接法適合捨不得把腳剪短通風良好的環境
在短都夠用~(沒叫你剪到腳都不見喔)
winme
註冊時間: 週四 4月 24, 2008 11:08 pm
Re: [請教]關於解銲OP問題
文章goodjason99 發表於 週日 1月 09, 2011 5:36 am
請八個人都拿焊槍一起解焊...... :mad:
goodjason99
註冊時間: 週六 1月 26, 2008 2:31 am
來自: 喵喵嘎嘎的世界
Re: [請教]關於解銲OP問題
文章componentbeggar 發表於 週日 1月 09, 2011 9:30 am
1. 把這個【焊在IC腳座的OPAmp】焊在雙面洞洞板上
2. 8隻腳都要焊
3. 把IC腳座與洞洞板間用強力膠粘死
4. 待強力膠完全乾
5. 左手用鉗子夾洞洞板
6. 洞洞板與地面平行OPAmp在下方
7. 右手拿熱風槍從上方均勻吹洞洞板八隻腳
8. 熱從洞洞板-->IC腳座-->OPAmp
9. OPAmp八隻腳都熱了後,就掉下來啦!
componentbeggar
註冊時間: 週一 9月 14, 2009 8:09 am
Re: [請教]關於解銲OP問題
文章妙妙貓 發表於 週日 1月 09, 2011 9:50 am
8隻腳同時加熱, 燒壞的機率大增
最好一隻腳一隻腳搞
一隻腳搞完, 休息一下,讓它降溫
然後再搞下一隻腳.......
這OP637有靜電防護機制,應該沒有熱保護機制
不像一些穩壓IC----7805, 7905一類的有熱保護機制
以前這類IC給它解銲, 燒到塑膠殼快融化, 它還不會死......
修正:穩壓IC內部有熱保護機制,外部可耐高熱(要看廠牌)
最後由 妙妙貓 於 週一 1月 10, 2011 9:30 am 編輯,總共編輯了 1 次。
妙妙貓
文章: 1122
Re: [請教]關於解銲OP問題
文章componentbeggar 發表於 週日 1月 09, 2011 3:46 pm
穩壓IC的熱保護機制___Thermo Protection或Thermo Shut-down,是指正常工作(通電)電路因電流過大產生熱之後,由Thermo Protection電路限流auto-recovery,或shut-down latch,焊接時,並沒對IC供電,跟IC內部的Thermo Protection扯不上關係。
大量PCB製程有兩種:
雙面板,刷錫膏,機械手臂把零件放(插)在正確位置,預熱,紅外線照射
單面板,在零件正中央無焊點處自動點膠,機械手臂把零件放(插)在正確位置,待膠乾後過錫爐。
以上兩種作業方式,皆為整片電路板上所有零件、所有腳一次焊。
所有東西都有壞的機率,在工廠裏怎麼拆四邊都有零件的Chip
把PCB放在架子上,下面用爐子加溫(當然不是瓦斯爐囉,是特製的工具),先把PCB加溫到接近錫的熔點,再用一種『口』字型的特殊烙鐵焊一下就拔起來了!
零件所有腳一次加熱其實是更安全的,請想一下:當你焊pin-2時,IC內pin-1、pin-3其實是同時受熱,你再焊pin-3時,IC內pin-2、pin-4又同時受熱。
componentbeggar
Re: [請教]關於解銲OP問題
文章mugi 發表於 週日 1月 09, 2011 5:13 pm
除了烙鐵以外什麼工具都沒有 囧
不知道有沒有網兄可以幫忙處理?
mugi
文章: 411
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 39 位訪客
cron
