6DJ8胆耳放开始制作
6DJ8胆耳放开始制作
文章digi01 發表於 週四 4月 03, 2003 8:23 pm
仿做著名的EARMAX商品机,采用Morgan Jones线路。
4月3日,基本的布局图:
后现代风格的板子,第一次做胆机,不知道是否丑陋?
使用器件:
电源,45UF/450V黑金刚2只,100UF/450V1只;
主板,漆布胶木,铜镏钉双面搭棚,输出电容用的是两只红宝石470UF/250V,以后再升级了。电阻均为北京产1W1%金属模。
下面是我用EWB512仿真的线路,打*号的元件根据需要做了适当调整:
http://www.bjtzh.gov.cn/o/6dj8make.gif
没插上胆的图片
http://www.bjtzh.gov.cn/o/studio/tube/6dj8002.jpg
ewb512仿真文档,ewb格式。
digi01
註冊時間: 週二 3月 25, 2003 10:16 am
來自: castle
文章FireDragon 發表於 週四 4月 03, 2003 9:42 pm
:clap:      :clap:      :clap:
:o SRPP :o
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章Korping_Chang 發表於 週五 4月 04, 2003 2:15 am
應該不算SRPP
左邊管子放大=>右上管子陰極隨耦=>右下管子恆流源
蠻不錯的設計 :)
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章tomchiu 發表於 週五 4月 04, 2003 12:38 pm
教主大人明察,
這是white follower線路,上下管成推挽輸出,和srpp有異曲同工之妙,輸出阻抗是單管陰極隨耦的一半(如果理想的話)。 下管不是恆流源啦!:(
這個線路的設計重點在於右上管屏阻值的設定,要定在1/gm才能有預期的性能,否則電流將非常小,完全推不動低阻抗負載,也失去使用這線路的目的了。從這看,就知道原來的Morgan Jones 線路有問題,因為右上管屏阻太高了,只要一點輸入,下管就被overdrive。以6dj8的gm約11來說,那個電阻大概是90ohm。
有關white follower的討論,請看
http://www.tubecad.com/october99/page4.html
至於這個Morgan Jones線路,在headwize網站上有清楚的實作和討論,digi01兄實在應該看完再動手,還好只是一個電阻的改變。
http://headwize2.powerpill.org/projects ... y5_prj.htm
再來是這線路用不同管子的做法,有pspice模型可以用喔!
http://headwize2.powerpill.org/projects ... er_prj.htm
最後是多管並聯加輸入管屏級有恆流源,還有音控,把此線路發揮到極致:
http://headwize2.powerpill.org/projects ... li_prj.htm
tomchiu
文章: 96
註冊時間: 週四 5月 09, 2002 11:11 pm
文章digi01 發表於 週五 4月 04, 2003 1:51 pm
好详细啊,谢谢tomchiu兄。看来需要仔细研究了,我会努力完成这个线路 :)
digi01
來自: castle
文章Korping_Chang 發表於 週五 4月 04, 2003 5:07 pm
tomchiu 寫:教主大人明察,
感謝tomchiu大人詳細的解說 :)
小的把它當作電晶體電路在看,失禮失禮 :blush:
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
文章FireDragon 發表於 週五 4月 04, 2003 5:26 pm
tomchiu 寫:教主大人明察,
:bow:       :bow:       :bow:
又增加了功力
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章南昌公園 發表於 週五 4月 04, 2003 5:47 pm
盡信書不如無書,讀書還要讀得透徹,這門學問真是難喔 :ale:
快要中年失業的人
南昌公園
文章: 1124
註冊時間: 週二 4月 17, 2001 1:49 pm
文章FireDragon 發表於 週五 4月 04, 2003 5:57 pm
南昌公園 寫:盡信書不如無書,讀書還要讀得透徹,這門學問真是難喔 :ale:
知其然,也知所以然
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 116 位訪客
