[求] DZ MARC USB DAC 電路及相關文章
文章mingo 發表於 週六 3月 12, 2011 4:57 pm
請問各位先拜,
知不知道哪邊, 還可以找到 DZ的 MARC USB DAC 的電路及相關文章?
這個DAC 當年組好後. 就直接, 接耳機一直聽到現在. 總覺得聲音扁扁的.. :(
之前的耳機是, 深海家的RS-80無線耳機. Pavarotti 的聲音, 好像從鼻子出來一樣.
最近換了Goldring DR-150, 又自己做了一個 RA1. 聲音已經大不相同了, 可是聲底卻一直沒變.
所以, 想找 DZ 這個 DAC 開刀. 不知有沒有人願意指點一下, 改機的方向 :bow:
附上裸照, 給各位大哥參考! 感恩~~
FOOBAR2000 ->DZ USB DAC ->Goldring DR-150 ->我的心
mingo
註冊時間: 週一 2月 28, 2011 8:12 am
Re: [求] DZ MARC USB DAC 電路及相關文章
文章mingo 發表於 週日 3月 13, 2011 8:10 pm
福一下
mingo
文章mingo 發表於 週一 3月 14, 2011 3:53 pm
再福一下!
mingo
AndAudio.com • Post a reply
文章annuado 發表於 週二 3月 15, 2011 12:13 am
annuado
註冊時間: 週日 3月 13, 2011 6:52 am
來自: United States
文章mingo 發表於 週二 3月 15, 2011 5:19 pm
再推一次~~
上面那篇是怎麼回事? :?:
mingo
文章mlnaml 發表於 週二 3月 15, 2011 8:24 pm
大哥,不用每日一推,這裡又不是交易版,文章不會那麼快沉下去
換個OP看看如何?
供電正常嗎?要不要測測看
http://blog.neochen.com/article.asp?id=12
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
文章mingo 發表於 週日 3月 20, 2011 1:44 pm
mlnaml 寫:大哥,不用每日一推,這裡又不是交易版,文章不會那麼快沉下去
換個OP看看如何?
供電正常嗎?要不要測測看
這樣ㄚ! 真是不好意思, 下次會注意... :haha:
感謝 mlnaml兄..
neo's兄, 的這篇文章. 之前爬文的時候,已經拜讀過了. 可惜好像比較不是我想找的部份.
小弟的這台dac, 當年組好後, 就照裝機報告裡的方式, 一一檢測過. 運氣還不錯, 一次ok!
所以, 工作是正常的. 只是覺得聲音比較乾扁了些. (個人比較喜歡聽英式的暖聲)
這次想動的方面, 主要是音色的走向而已. 所以首先想到的是, op跟交聯電容. (不知道對不對?)
因為小弟不是電子本科的, 所以單看電路板, 實在不敢亂動....
op 是吧? 剛剛看了一下! 有 opa134pa 跟 opa604ap 各2顆, 該如何下手呢?
能不能推薦一下, 適合我要的音色的op, 我來換看看?
補充.. 剛剛網上爬了些文! 先找 NE5534AN 或 OPA132PA 來試試. OPA627 不知聲音走向?
有點貴, 慢一點好了!
mingo
文章mingo 發表於 週日 3月 20, 2011 2:24 pm
這幾天再網上爬了些文, 抄下幾個人家推薦的型號--- AD797, AD8610, AD845, AD844, AD627, NE5534AN, OP-27, 跟OPA132PA等.
昨天, 跑了一趟材料行. 結果只找到 NE5534AN跟OP-27G, 還有AD844(這個價格比較高暫時按下沒買). 因為還不知聲音走向, 所以只各買2顆.
回到家, 左聲道保留原來的OPA134PA; 右聲道分別換上NE5534AN跟OP-27G, 做A/B TEST.
賓狗! :clap: 兩個的方向都是我要的. 比較起來, OP-27比NE5534AN整個大了一號. 不過也貴上不少....
但是, 那個蔡秋鳳的聲底還是在. :cry: 看來~ 下一步該找那兩顆, 最大的藍色RIFA電容開刀了!
預計要換上油質電容, 再讓她糊一點.
要趕去聽高雄音響展了~ 呵呵!
待續....
mingo
文章mlnaml 發表於 週日 3月 20, 2011 6:12 pm
我認為改交聯電容效果可能不大,我是認為dac聲底是看解碼晶片,再改也不會改變聲底
再來就是後面訊號的輸出電路會經過什麼?會影響聲底
老實說我只是猜猜,講一下想法而已,我也不是電子本科的
NE5534的厚聲、暖、糊如果和你的胃口的話,建議你不仿找找看PHILLIP早期生產的NE5534
說不定會更合你的胃口
OPA2132就建議你不用是試了,這一顆聲音和OPA2134蠻像的,在低音部分表現的比OPA2134更加活潑
不知道這台DAC接收模組有沒有I2S輸出,有的話不妨接NOS TDA1543試試,說不定不錯
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
文章mingo 發表於 週一 3月 21, 2011 9:00 pm
mlnaml 寫:我認為改交聯電容效果可能不大,我是認為dac聲底是看解碼晶片,再改也不會改變聲底
這樣ㄚ? 那不就沒救了? :cry: 原來的是BB的PCM2702E, 會這樣嗎? anyway! 反正我的RA1用的到, 我試看看, 再上台報告...
這個DAC, 直接深海家的無線耳機, 聽了應該有5年了吧? 聲底一直是這樣! 最近因為換了Goldring DR150覺得實在太吵. (應該不是dr150的錯! 我耳機, 幾乎都聽整天. 矇矓美才不會太刺激. 而dr150跟原來的rs-80比起來, 整個亮了起來. 所以沒辦法, 只好找個墨鏡來帶 8) ) 所以才做了一個RA1, 調一下聲音. 現在好一些了, 不過聲底總覺得沒變... :cry:
說不定會更合你的胃口
嗯~ 有機會找來試試. 不過網路上假貨一堆, 身邊又沒門路...恐怕有點難~ 呵呵!
不知OPA2134跟OPA134有沒一樣? 我原來的是, 2顆OPA604+2顆OPA134. 會想找OPA132是這邊看到的.. http://www.pureaudio.idv.tw/usbdac1.htm 沒關係! 反正沒找到 :ale:
而且, 如果這邊說的沒錯.. http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.p ... genumber=2
我可能會比較適合找ad797. (太幸福了op-27跟ne5534an我都有了 :ya: )
這..小的就不懂了. 看我上面的照片, 可以看的出來嗎?
mingo
文章mingo 發表於 週二 3月 22, 2011 4:12 pm
最近的運氣實在不錯!
mlnaml 兄真是我的大貴人, 前幾天才提到解碼晶片(pcm2702)的問題. 今天馬上就看到這篇文章 :grin:
viewtopic.php?f=10&t=73226&hilit=ASIO
我從一開始到現在, 完全不知道還有這個可以玩. 二話不說, 馬上試試...
嗯! 是我要的, :clap: :clap: :clap: 收!!!
mingo
文章mingo 發表於 週五 4月 01, 2011 7:10 pm
前2天, 將那2顆最大的交聯電容, 改成0.33uF的Vitamin Q. (原來是RIFA 4.7uF)
嗯! 又胖了一圈. 這個的改變不小於換OP...
不過, mlnaml 兄說的沒錯! 到目前為止, 雖然聲音與原來比起來, 已經大不相同了.
但是聲底還是在, 就好像一個人變胖了, 但還是原來那個人一樣... :ale:
anyway! 先這樣聽幾天再說. :ya:
mingo
文章mlnaml 發表於 週六 4月 02, 2011 12:51 am
mingo,不用加兄字,我才2開頭
我看你下燒料,我覺得對聲音最重要的是電路架構
去找一些廠機的內部照看你就知道了,裡面可能多半是用一般用料
可不會像DIY的土砲機看用料就嚇死人
下燒料也是一種調音方法,不過建議你算一算下燒料划不划算
說不定多貼一點錢就可以找到讓你滿意的廠機也說不定
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
文章mingo 發表於 週日 4月 17, 2011 11:41 am
我有注意到! mlnaml兄, 你還是個大學生. 不過聞道有先後; 術業有專攻. 稱一聲師也不為過. 但是怕你從椅子上跌下來, 才以兄台稱呼. 你就別客氣了~
另外, 關於你提的問題. 其實我因為偷懶, 沒有說明詳細. 所以才會讓你誤會了. 一併在下文作說明...
這次的音質改善計畫, 大約從年初到現在, 差不多整整3個月了. 加上之前斷斷續續的收集資料, 應該也有1年多了. 這段期間, 每每發現值得參考的東西, 就直接Google, 然後一一的將文章爬完...
到目前為止的改變幅度, 已經讓我十分滿意了. 也該收工繼續享受音樂了! :sing:
本來想偷懶, 偷偷下台暗爽就好! 不過...嗯~ 還是整理一下心得好了! :think:
剛剛開始接觸耳機, 是因為劉漢聲總編的"以耳機為師"這篇文章.
我買的是, 深海的RS80. 當下發現, 聲音比過去聽的喇叭系統真實多了! 所以就這樣聽了N個年頭...
直到今年, 換了Goldring DR150. 聲音整個"亮"了起來, 而且相對於深海家的厚實(糊), 整個聲音變的單薄(硬)了許多.
由於我聽耳機的時間, 幾乎都是一整天. 加上本來就比較喜歡, 真空管的暖(軟)聲. 這才興起了調音的念頭..
因為我的系統, 整個就只有DZ的 USB DAC而已. 所以就開始尋找, DZ原來的相關文章. 無奈一直找不到... :cry:
後來發現, GRADO的RA-1耳擴, 還蠻簡單的. 而且只要, 更換輸入交聯電容, 就能調整聲音了. 就隨便找材料行買了零件, 兜一兜就開聲了. :clap:
http://www.nusens.org.tw/ericchu/RA1c/RA1c.htm
http://new.erji.com/article.php?articleid=633
一開始用的是, 黃色大大的圓柱形4.7uF便宜PP電容. 嗯..除了變比較大聲以外, 單薄的聲底改善不明顯.
接著要調成我要的聲音, 最簡單大概就是找油質類的電容了.
結果找了 0.1uF的黑貓油浸紙質電容. 嗯~ 方向對了! 不過還是不夠... :drop:
接下來沒辦法, 只好找DAC開刀了...
由於mlnaml有提到, 解碼晶片已經決定了聲底. 所以只能盡量拉了.
一開始最簡單的就是, 將輸出訊號線由原來的 "灣裡牌" 美軍設備純銀線, 換成各位看到的粗粗的銅線.
接下來設定的, 仍是交聯電容跟OP. 既然老師說先改OP看看. 就開始爬文, 抄了NE5534AN, OP27, AD797跟OPA132PA, AD627, AD637, AD845, AD8610...一堆型號.
運氣不錯! 材料行剛好有飛利浦的NE5534AN跟AD的OP27. 從網上資料看來, OP27算是過氣的老大. 不過為了避免"補品迷思" 所以2種都買了回家比對.
按: 根據MyAV上的網兄所述: NE5534AN, OP27, AD797會比較是我要的方向; 另一個系列, 我一顆都沒找到無從比對.
接著在找交聯電容的時候, 竟然發現, 原來DAC晶片還有驅動程式可以玩...
二話不說當場收下! :ya:
最後該是交聯電容了. 這個應該是各個門派最有爭議的部份了. 尤其是補品的使用. 所以我多花了一點時間...
(當然是因為不想花太多的錢, 因為一定試不完). 最後找了...
0.33uF/0.47uF 油浸紙質 TRW 電容
0.33uF 油質 Sprague VITAMIN Q電容
加上之前RA1的 0.1uF 油浸紙質 黑貓電容
本來賣電容的老闆, 也不建議我一開始就下VITAMIN Q這等猛藥. 不過我覺得VITAMIN Q是一個指標;
而且既然要試, 就要先讓她超過, 再拉回來, 才不會沒完沒了. 所以還是買了..
心得...
我自以為是個木耳, 對於那些能將, 音場幾分; 甜美幾分..... 一一打分數的神人級別, 更是自嘆弗如!
所以我盡量不去對聲音跟結果, 多做形容跟結論. 因為每個人站的位置不同: 我的大, 對A來說可能是大; 對B來說卻可能是小.
相信, 如果大家能以目前的系統, 靜下心來好好聽她個2~3年. 接下來想要改變, 才能有個基準---自己. (其實人一直在變, 所以實在是沒基準可言!)
這次的調音計劃, 純粹是再爬了這麼多文之後, 想體驗/學習一下大家都在玩什麼? 可是我沒有能力改變線路設計. 所以只能鎖定影響聲音較大的主動元件及交聯元件. 並且為了避免陷入補品迷失, 每個零件我都會找一個便宜貨搭配補品.
關於這次實際感受到的調音變化. 個人覺得, 一切都是物理罷了(或許不對, 歡迎指教! :bow: )
例如! 銀線跟銅線的變化. 如果你聽過對著銀幣吹氣震動的聲音, 跟銅鑼的聲音就該知道了. 不過這2個材質對聲音傳輸速度, 差異極大. 我相當懷疑, 各式銅銀混合線的可用性. 因為都從1個聲音, 變成2個聲音了. 不過聽不聽的出, 又是另一回事了.
另外就是電容的介質, 固體類的金屬, 塑膠(pp)聲音就是比液體類(油質)來的硬. 而且因為液體具流動性, 聲音更是會像坐船一樣, 的晃來晃去(糊).
尤其是VITAMIN Q. 因為Q度夠, 聲音更是撞來撞去. 剛聽很爽, 可是聽久了, 真的很不舒服! :drop:
寫的有點長, 大概也沒幾個人會看完吧... 沒想到我竟寫了這麼久, 也好~ 讓聲音慢慢熟成, 寫起來比較不會心虛. 呵呵!
最後, 總的來說: 或許是因為, 我改的是方向; 而不是在同方向下拉抬分數. 所以個人覺得, 不管改哪個東西. 改變都是顯而易見的; 而同方向的東西, 就只是加分罷了. 如果有跟我一樣需求的生手(沒辦法現在老師都自稱新手..), 一定要自己動手試試...
mingo
文章idle_newbie 發表於 週一 4月 18, 2011 5:31 pm
這台沒有關注過所以手上沒有資料
一看到照片就對那個 USB 端子台外殼的接地線有點感冒 :hand:
USB 不要跟類比接在一起比較好吧
接去 USB IC 的電源地可能會恰當一點
另外個人不是很喜歡端子直接與機殼接觸, 沒處理好很容易有干擾
可以移除試試看
「生命沒有過渡、不能等待。」
idle_newbie
文章: 76
註冊時間: 週二 7月 16, 2002 11:32 am
來自: 台北的電腦堆
文章mingo 發表於 週二 4月 19, 2011 10:48 am
idle_newbie 寫:這台沒有關注過所以手上沒有資料
USB 不要跟類比接在一起比較好吧
可以移除試試看
嗯嗯~ 謝謝您的回覆! 不過我倒是沒這方面的問題...
這台DAC最讓我稱道的就是: 不管音量開多大, 背景完全沒聲音!
會這樣接, 純粹只是當年的討論串裡頭, 有人這樣建議, 我就順手試試罷了.
我的木耳是完全聽不出有啥差別. 既然沒差別就懶的拆了.
不過這次改機有動到烙鐵, 我又順手把它拆了. 輸出訊號線也換回原來的純銀線.
已經不是照片中的樣子了...
mingo
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 45 位訪客
