關於PCM2912 電路問題!!
關於PCM2912 電路問題!!
文章terrykuo 發表於 週二 4月 05, 2011 10:58 am
小弟最近開始想自己DIY DAC!!
雖然之前有做過PCM2706, 是依據電路板上的施工! 這次想要自己動手用洞洞板~
部分東西看不懂, 想要請教一下
四處找了一些電路圖.. 但是看不懂 R14 600z是甚麼意思!! :?:
另外, AGND GND 是指全部的GND都接在一起嗎? :?:
terrykuo
註冊時間: 週二 4月 05, 2011 10:47 am
Re: 關於PCM2912 電路問題!!
文章idle_newbie 發表於 週二 4月 05, 2011 6:19 pm
依照標示為接通 類比地 與 數位地
感覺是 高阻接地一類的設計
猜測是 BEAD 600 OHM (磁珠) 的意思
http://cn.digikey.com/1/1/479263-ferrit ... 601-t.html
http://uk.farnell.com/fair-rite/2961666 ... dp/1191314
還需確認一下 XD
「生命沒有過渡、不能等待。」
idle_newbie
文章: 76
註冊時間: 週二 7月 16, 2002 11:32 am
來自: 台北的電腦堆
文章mlnaml 發表於 週二 4月 05, 2011 8:52 pm
阻抗[Z]@100MHz (ohm)
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
文章terrykuo 發表於 週二 4月 05, 2011 9:39 pm
所以 他是跟板上選用的 時脈振盪器有關?? :?:
terrykuo
文章componentbeggar 發表於 週三 4月 06, 2011 8:53 am
TI的Datasheet裏,所有地的符號都一樣。
這張電路圖應該是【業界人士】所繪。
呵呵,1992~2009偶一直待在電腦公司設計NB的電源,NB的主板上至少有7個Buck Converter,主機板內層通常會有兩層地,大部分零件的地都打via接這兩層地,唯二特別處理:Audio & Buck Converter,Audio是怕被干擾,Buck Converter是怕干擾人家,於是每個Buck Converter都有自己的地:GND_Charger、GND_5V、GND_3V、GND_Vcore、GND_GPU、GND_DDR、、、每個地最後像圖中那樣【單點】接地。
R14我以前同事稱dummy part,Schematics Symbol可為任何形式的兩接點零件,Layout Part則為兩接點相連的「假零件」,這樣做的目的是避免Layout Engineer把不該直接下地的零件直接下地。
BTW,PCM2912在TI網站標NRND__Not Recommand New Design,意思就是TI有新的東西,不建議新產品用它!
componentbeggar
註冊時間: 週一 9月 14, 2009 8:09 am
文章mlnaml 發表於 週四 4月 07, 2011 3:26 am
原來r14是這個意思,受教了
NRND建議換成PCM2912A,DATASHEET上數據一模一樣,應用的線路看起來也像是一樣的
去找一下PCM2912A&PCM2912的application guide,裡面有BB設計的Layout,說不定可以參考
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
文章terrykuo 發表於 週二 4月 12, 2011 8:32 am
感謝大大解釋.....
另外, 我使用免費的Dip Trace 軟體中, 都會找不到像是3.5mm耳機孔的東西!!
或是那個是其他東西替代呢? :?:
terrykuo
文章skyboat 發表於 週二 4月 12, 2011 4:56 pm
一般而言,零件庫找不著的就自己建,多年 "試用" 某軟體累積下來的自建零件也有一拖拉庫,不使用軟體內建的零件好久了,只可惜您這免費版可能無這項功能。 :eeh:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章mlnaml 發表於 週二 4月 12, 2011 6:14 pm
terrykuo 寫:感謝大大解釋.....
或是那個是其他東西替代呢? :?:
拿你要用的耳機座孔位對一對
自己畫一個就好了
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
AndAudio.com • Post a reply
文章dacymn 發表於 週五 4月 22, 2011 10:55 am
dacymn
註冊時間: 週三 4月 20, 2011 9:02 am
來自: United States
文章worl0dall 發表於 週二 12月 11, 2012 3:17 pm
这个电路的图案咋没有看到,新手想学习下。
worl0dall
註冊時間: 週二 12月 11, 2012 2:48 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 252 位訪客
