SPDIF 輸出
SPDIF 輸出
文章kawo 發表於 週六 4月 30, 2011 1:51 am
小弟想請教,CD/DVD...的SPDIF輸出數位波型對DAC的聲音有影嚮嗎?
kawo
註冊時間: 週五 3月 18, 2011 9:39 pm
Re: SPDIF 輸出
文章kawo 發表於 週六 4月 30, 2011 8:14 pm
kawo
Re: SPDIF 輸出
文章kawo 發表於 週四 5月 05, 2011 1:27 am
有沒有朋友知道呢?小弟正著手做個數位波型重組玩呢^^
kawo
Re: SPDIF 輸出
文章kawo 發表於 週日 5月 08, 2011 1:24 am
像這個網站把 rise time 降低,有用嗎?
http://www.tvcaudio.com/modules/SPDIF_HallOfFame.html
kawo
Re: SPDIF 輸出
文章ytsejam 發表於 週一 7月 04, 2011 11:51 am
有差別,而且差異相當大
另外波形重整,要看是否有必要,重整後不見得會比沒整好
有時用交連電容隔離效果要比脈衝變壓器要好,要看 input 的波形狀況來決定
至於差別在哪裡,個人認為可以減少產生 Jitter 的機會
因為並不是把 SPDIF 波形整漂亮就好,重點是這個訊號到了接收端還是另一個變數
一個 Rise 會不會在同一個時間點內被接收端視為 Rise ,我覺得是 Jitter 產生的另一個變數
ytsejam
註冊時間: 週一 7月 04, 2011 11:49 am
Re: SPDIF 輸出
文章ytsejam 發表於 週一 7月 04, 2011 12:43 pm
另外,不知道您有沒有注意到,雖然 SPDIF 的規範是 0.5 ~ 0.6 Vpp
但是為何很多廠機輸出都遠超過這個值,通常都在 0.7 ~ 1.2 Vpp ?
ytsejam
Re: SPDIF 輸出
文章kawo 發表於 週一 7月 04, 2011 10:40 pm
我估計應可作比較長距離轉輸.
kawo
Re: SPDIF 輸出
文章ytsejam 發表於 週二 7月 05, 2011 6:46 pm
kawo 寫:我估計應可作比較長距離轉輸.
我不敢說我的猜測是正確的,但是很有可能
Rise Time 是從 10% V-Low 計算到 90% V-High
試想,若輸出端的 Vpp 為 1.0V
假設輸入端還是以 Vpp = 0.5 V 為基準,那麼 Rise Time 自然就有改善了
ytsejam
Re: SPDIF 輸出
文章skyboat 發表於 週二 7月 05, 2011 8:03 pm
這種類比式的傳輸介面好像不會去強調 Rise Time,倒是訊號的電平(voltage level)比較重要。 :roll:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: SPDIF 輸出
文章digify 發表於 週日 1月 08, 2012 1:17 pm
ytsejam 寫:另外,不知道您有沒有注意到,雖然 SPDIF 的規範是 0.5 ~ 0.6 Vpp
一個是75Ohm負載下測得,一個是開路情況下量到的值.
digify
註冊時間: 週一 1月 01, 2007 6:34 pm
Re: SPDIF 輸出
文章digify 發表於 週日 1月 08, 2012 1:43 pm
ytsejam 寫:有差別,而且差異相當大
重點是要降低jitter, "並不是把 SPDIF 波形整漂亮就好", 說得很對!
前一陣子看到不少文章討論DSIX,好奇之下看了一下線路. 差點沒昏倒,這種惡搞的線路還可以一路出到10.x版,真是不可思議!! 真的就是"把SPDIF 波形整漂亮",然後加入很大的jitter. 手邊有板子的網友可以試一下,灌一個192K的spdif訊號試試看,應該會很有過年的氣氛. 喇叭記得關小聲點 :D
digify
Re: SPDIF 輸出
文章digify 發表於 週日 1月 08, 2012 4:03 pm
想一想剛才對DSIX的批評恐怕會失之偏頗,畢竟對這個線路的來龍去脈沒仔細研究. 剛才又去goo了一下,發現原始的DSIX線路純粹是"整形",並沒有33.8688Mhz這個所謂Re-data部份. 我猜想應該是原先有高手對CD player改機時加入的. 不過很重要的一點是,這個clock要拉回去給主
controller使用,整個線路才有意義. 這樣可以把原先可能高達數千ps由CD片直出的jitter大幅降低到數百ps或更低(視OSC品質而定),對聲音表現應該是大有改善. 可能聲名遠播後,有些DAC DIYer不明究理直接套用,才會出現DAC+DSIX/Re-data這種謬誤的組合. 早期spdif多數都只有44.1K/48K的應用,現今玩HTPC者眾,昇頻到192K者大有人在. 用33.8688MHz的clock去sample 24.576MHz(192K*32*2*2)symbol rate的spdif輸入,其結果應該是慘不忍睹吧.
digify
Re: SPDIF 輸出
文章kawo 發表於 週三 1月 11, 2012 2:16 pm
那應如何呢? :?:
kawo
Re: SPDIF 輸出
文章digify 發表於 週六 1月 14, 2012 12:08 am
前一陣子逛到貓窩工坊,主要是做DRC服務的. 不過其中有許多關於DAC與jitter的實驗,非常值得詳讀學習.
關於jitter的問題,個人覺得要從DAC著手才能徹底解決. 降低SPDIF輸出的jitter只能算是不想更換DAC的情況下的次佳解法. 最常見的SPDIF receiver大概就是CS8416(或是早期的CS8414),其次是DIR9001,Wolfson跟AKM就比較少見了. 比較詭異的是,就我從datasheet上看到的數據,Wolfson的WM8805的performance是最好的,intrinsic period jitter是50ps TYP (應該是RMS值),而且jitter rejection可以低到100Hz. DIR9001也是標榜50ps jitter,不過就只提到符合AES的jitter mask要求. CS8416數據還蠻爛的,200ps TYP,而且還是cycle-cycle的測量值. 更糟糕的一點,我記得好像在哪看過,CS841x對12KHz以下的jitter照單全收!
如果您的DAC沒有de-jitter的處理,又是使用CS841x,那有可能換條數位線都可聽出差異,這時降低SPDIF輸出的jitter應該會有很大的助益. 我現役的谷津U1用的就是CS8416,所以我最近都在注意有關jitter方面的資料. 可能因為近幾年比較高檔的DAC都加入了de-jitter的功能,現在好像也找不到時基校正器這玩意兒了(其實就算有賣,大概售價也會令人望而卻步).
所以您問我應如何? 我找不到現成的套件,也沒有簡單的答案. 除非您可以用FPGA自己設計一個de-jitter的板子,不然就是要換掉DAC,或者...暫時將就將就吧.
digify
Re: SPDIF 輸出
文章digify 發表於 週六 1月 14, 2012 12:32 am
其實de-jitter的功能不是那麼難implement. 只是廠商故意把它說得很偉大,然後冠上一個響亮的名詞,不過是行銷手法罷了. 大概只有少數像Dan Lavry這樣的大師,不吝於公開闡述(像這一篇"On Jitter"的White Paper). 有沒有高手要來挑戰一下 :D
digify
Re: SPDIF 輸出
文章kawo 發表於 週日 1月 15, 2012 11:13 pm
以我接觸過的器材,一些專業產品使用AKM的接收最多,AKM411X→軟件→DAC,以AKM439X最多,我估無理由成本價錢是專業機首要條件吧
kawo
Re: SPDIF 輸出
文章digify 發表於 週一 1月 16, 2012 12:26 am
kawo 寫:以我接觸過的器材,一些專業產品使用AKM的接收最多...
專業器材還是以kawo兄的經驗為準. 小弟接觸的資料多來自網路,很大一部份是DIY及比較低價的機種. 不過如果有設計良好的jitter isolation功能,用那一種SPDIF receiver,對其jitter的表現應該是沒甚麼差別的.
digify
Re: SPDIF 輸出
文章kawo 發表於 週二 1月 17, 2012 1:19 am
一台母帶制作內部圖檔
kawo
Re: SPDIF 輸出
文章kawo 發表於 週二 1月 17, 2012 1:21 am
全景圖檔
kawo
Re: SPDIF 輸出
文章adamkats 發表於 週二 1月 31, 2012 10:28 pm
kawo 寫:一台母帶制作內部圖檔
這些ALTERA的FPGA和他們所謂的EPLD都是很久以前的產品了
現在新的系列隨便都比它大 :gogogo:
adamkats
註冊時間: 週四 1月 14, 2010 6:02 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 83 位訪客
