華碩音效卡重金徵求數位流Hi-Fi達人,組機挑戰十萬級傳統訊源!
文章andy9609 發表於 週四 5月 12, 2011 4:05 pm
   一台桌上型電腦發出的聲音,竟能媲美十萬級傳統音響系統!? 近年來,音響媒體爭相報導的「數位流」趨勢,讓使用電腦播放音樂蔚為風潮,更造成發燒音效卡巔覆全球Hi-Fi世界!身為「數位流」音源處理的先趨者,華碩Xonar音效卡團隊特別舉辦第一屆「華碩數位流Hi-Fi達人組機賽」,準備總額超過10萬元之獎金與獎品,廣邀同為使用Xonar音效卡的Hi-Fi達人,同場較勁組機攻略,展現將傳統PC點石成金,搖身一變成為天籟級音響設備,共同宣誓數位流音樂時代正式來臨!
  「華碩數位流Hi-Fi達人組機賽」報名期間從5/1-5/31日止,比賽時間為6/18下午1點於雅瑟音響(中華店)舉行,屆時參賽者將以搭有Xonar音效卡(不限model)之PC系統,播放大會指定之音樂,並由高傳真視聽雜誌等專業評審評選出最佳的播放系統。除評鑑曲目、現場擴大機、喇叭外,參賽者需自行準備電腦主機與耳機,軟硬體搭配不拘,可以任意改卡,使用的Driver版本與設定亦不拘,惟D/A轉換必須於ASUS Xonar音效卡上進行。
  除通過初選且親自現場參加比賽者,可獲得參賽獎金 $1000外,評選之第一名另可獲新台幣15,000獎金(賽後將可現場與高階傳統訊源作PK賽);第二名獎金新台幣10,000;第三名獎金新台幣5,000。另有最佳創意獎一名(改機上獨具創意),獎金新台幣5,000;最佳耳機表現獎一名,獎金新台幣10,000。所有得獎人除了上述獎金外,另可獲得華碩第三季即將推出的發燒級USB DAC一台(價值新台幣$20,000) 。Hi-Fi達人捨我其誰,等你來挑戰!
「華碩數位流Hi-Fi達人組機賽」活動官方網站
http://event.asus.com/2011/tw/mutlimedia/xonar_hi_fi/
andy9609
註冊時間: 週六 7月 18, 2009 11:36 pm
Re: 華碩音效卡重金徵求數位流Hi-Fi達人,組機挑戰十萬級傳統訊源!
文章Xonar 發表於 週一 5月 23, 2011 1:09 pm
華碩數位流Hi-Fi達人組機賽報名時間即將進入倒數階段了!!!!
各位有興趣參加比賽的人要趕快報名喔!!
報名網址:http://event.asus.com/2011/tw/mutlimedia/xonar_hi_fi/
ASUS Xonar 身為數位流音樂的領導者,我們一直致力於研發頂級音效卡,並不斷的精進軟、硬體方面的技術,以提供使用者絕佳的音樂享受!
歡迎大家一起來加入Xonar的粉絲團
http://www.facebook.com/asus.xonar
Xonar
註冊時間: 週一 5月 16, 2011 10:56 am
文章lis29570 發表於 週二 6月 21, 2011 7:27 pm
今天下午考完試閒著,就把ST拆下來用電表量了下電路
I/V的兩顆2114也具有LPF的功能
I/V後的LM4562用途主要是LPF,此外也有Buffer的功能
PCM1792的Datasheet35頁,LPF每聲道用了2顆2700pF,而LM4562周圍也是4顆2n7且與周圍的電阻組成LPF電路
使用耳機輸出時,並不會經過LPF,I/V後的兩顆繼電器就是選擇2聲道或耳機輸出用的
OP與TPA6120的正負電源,都是由大4P的5V來的,大4P接頭旁的2顆OSCON都是並在5V上的
+12V的話是5V升壓成15V後再用7812穩壓成12V
-12V的話是由MP9141輸出
PCM1792的+5VCC是由大4P的12V經過三個3R3電阻後由AZ7805穩壓出的,卡上的繼電器也都是使用這組+5V
PCM1792的+3.3VDD則是由主機板供應
CE8與CE14兩顆應該可以短路掉,因為輸出端量出來的直流很低(0.001V與0.005V)
最後由 lis29570 於 週二 6月 28, 2011 11:35 am 編輯,總共編輯了 1 次。
lis29570
文章: 98
註冊時間: 週三 12月 12, 2007 8:13 pm
來自: *om**a
文章whydan 發表於 週二 6月 21, 2011 7:38 pm
lis29570 寫:今天下午考完試閒著,就把ST拆下來用電表量了下電路
那顆後I/V後的LM4562用途並非Buffer,而確實是LPF
-12V的話是由MP9141輸出
感謝說明,lis29570兄有去比賽嗎?
whydan
註冊時間: 週一 1月 09, 2006 7:56 am
文章lis29570 發表於 週二 6月 21, 2011 7:46 pm
whydan 寫:感謝說明,lis29570兄有去比賽嗎?
並沒有,人在高雄,且這兩周期末考 :mad:
而且我不擅長描述聲音如何,且DIY的大都是"自我感覺良好"而已
調音之類的也不懂,沒與廠機比較過
lis29570
文章: 98
來自: *om**a
文章whydan 發表於 週二 6月 21, 2011 7:52 pm
lis29570 寫:
調音之類的也不懂,沒與廠機比較過
了解,不過有點不清楚為什麼ASUS要這樣設計,用5V轉12V 再用12V轉成5V@@"
whydan
文章lis29570 發表於 週二 6月 21, 2011 11:00 pm
whydan 寫:了解,不過有點不清楚為什麼ASUS要這樣設計,用5V轉12V 再用12V轉成5V@@"
是大4P的5V轉成15V, 而大4P的12V轉5V
並非大4P的5V升壓成12V再穩壓5V喔
示意圖
MP9141前方的電路不知道如何,只確定沒有大4P的5V的話,就沒輸出
這麼做的理由....以下純猜測
有些電源供應器的5V是由12V降壓成的,這樣子的話5V的雜訊可能會比12V多
而PCM1792/4對+5VCC品質很敏感,所以就由雜訊較小的12V穩壓成5V再給PCM1792
而由於升壓電路也會產生雜訊,為了避免干擾12V(供電給PCM1792),所以就由5V升壓成15V(78XX穩壓需要壓差),再由7812穩壓降低雜訊後再給OP
以上純猜測
lis29570
文章: 98
來自: *om**a
文章whydan 發表於 週三 6月 22, 2011 12:50 am
lis29570 寫:
示意圖
這麼做的理由....以下純猜測
以上純猜測
嗯,你這圖的意思就是我講的意思,表達能力欠佳金歹勢 :haha:
作者 wahaha99 (此方不可長) 看板 Audiophile
標題 Re: [心得] ASUS XONAR 數位流Hi-Fi達人參賽心得
時間 Tue Jun 21 17:01:35 2011
一點八卦....大概也不是很八卦啦
就是從 DX 到 STX...所有的 OPA 都一定會吃到 switching power....
就算走獨立線性電供也一樣
因為 OPA 工作用的負電源 是靠 switching DC-DC regulator 做的 orz
(如你所見板上的電感...)
ASUS超天才, 這點我不得不佩服
就是他把 Step down 的 DC-DC output 去接地,
然後 DC-DC 的 Ground 就變成 -V....
當場 Step down 變成可調壓的 inverter
這種絕招以前都沒想到過 XD
一個台灣首先pass 華碩卡上DC-DC的人旁邊經過留 (喂)
在mp9141右上角的確有一顆pwm
至於電源的部分,我個人是覺得5V會比12V來的乾淨,因為12V還給CPU 顯卡跟各項馬達
現在5V用電量已經很少了,我是RD的話我也會餵最乾淨的電給類比電路
whydan
文章lis29570 發表於 週三 6月 22, 2011 1:24 am
whydan 寫: 作者 wahaha99 (此方不可長) 看板 Audiophile
一點八卦....大概也不是很八卦啦
就算走獨立線性電供也一樣
(如你所見板上的電感...)
ASUS超天才, 這點我不得不佩服
這種絕招以前都沒想到過 XD
在mp9141右上角的確有一顆pwm
這種接法與用2個LM317組成雙電源類似吧 , TL780的Datasheet第7頁Figure.2也有提到這個接法
確實我量MP9141的結果也是如此,不懂的是負電壓是由直接由MP9141產生的,還是由上方那顆PWM產生負電壓,MP9141只是負責壓降?
如果OP電源要跳過卡上的DC-DC的話,圖中兩點就是電源輸入的地方
+12V的地方把7812拆掉,接上圖中的圈起來的點
-12V圈起來的地方是Bead的一邊,把那顆bead拆掉後接到圈起來的點
另外TL780可直接替代78XX...有人說TL780比LT1086好聲
lis29570
文章: 98
來自: *om**a
文章whydan 發表於 週四 6月 23, 2011 12:17 am
lis29570 寫:
一點八卦....大概也不是很八卦啦
就算走獨立線性電供也一樣
(如你所見板上的電感...)
ASUS超天才, 這點我不得不佩服
這種絕招以前都沒想到過 XD
在mp9141右上角的確有一顆pwm
感謝資訊,已經有神經病真的拿去拆了 :D
whydan
文章lis29570 發表於 週四 6月 23, 2011 1:31 am
http://www.head-fi.org/forum/thread/426049/making-a-decent-hi-fi-power-supply-for-xonar-essence/270
老外的玩法---把負電壓輸出改成-15V再用7912去穩壓成-12V,卡上空著的零件位其實就是7912
只是不知道華碩為什麼後來又去掉了7912穩壓
lis29570
文章: 98
來自: *om**a
文章whydan 發表於 週四 6月 23, 2011 5:29 pm
lis29570 寫:http://www.head-fi.org/forum/thread/426049/making-a-decent-hi-fi-power-supply-for-xonar-essence/270
對啊,我也在想為什麼不用7912就好,還特別繞了一堆弄;不知道有什麼考量
只是我朋友目前打算通通拆掉,另外作線性穩壓直入卡上 :D
whydan
文章lis29570 發表於 週五 6月 24, 2011 5:59 pm
這兩天把線性電源簡單的裝箱了
+5V是使用固定電壓的LT1086CT-5,整流子HFA15TB60PB並ucc MKP200 0.01uF
電源濾波用NCC KY 2200uF/50V*2並ucc SPP 0.01uF,穩壓輸出OSCON 33uF/20V並ucc SPP 0.01uF
+12V使用可調的LT1086CT,整流子DSEP 15-06A並ucc MKP200 0.01uF
電源濾波用Panasonic FM 1000uF/35V*2並ucc MKP200 0.1uF,穩壓輸出Silmic 100uF/25V並ucc MKP200 0.1uF
Cadj鉭質47uF並ucc SPP 0.01uF
變壓器用訂製的EI,9V-2A;15V-1A
配線用某電料行賣的OFC無氧銅機內配線
板子自己LAYOUT自己洗的,實際裝上去後發現一些缺失
+5V的電源濾波電容離散熱片似乎太近了---距離約2mm,偏偏+5V散熱片的溫度挺高的,工作一段時間後電容的溫溫的
+5V與+12V的位置要應該要對調,才會對應到變壓器輸出的位置
整個過程中最麻煩的地方在機箱上蓋的散熱開孔.....雖然機箱底板及面板是鋁的,但上蓋卻是鐵的,很難鑽
鑽定位孔用的小電鑽鑽沒幾個孔就鑽不下去了,需要冷卻一段時間後才能繼續鑽
就這樣斷斷續續的用了一整個下午的時間鑽上蓋的孔,而且看起來依然像狗啃的...
只鑽了+5V上方的散熱孔,本來是想連12V也一起鑽的,不過實在太難鑽了加上12V的溫度也不高所以放棄
lis29570
文章: 98
來自: *om**a
文章whydan 發表於 週五 6月 24, 2011 8:43 pm
lis29570 寫:這兩天把線性電源簡單的裝箱了
配線用某電料行賣的OFC無氧銅機內配線
KY 50V耶,真是少見的貨色@@" 另外OSCON雖然是很強,可是會不會有點不太夠用@@?
補上一我自己土砲的版本 :haha:
http://www.pcdvd.com.tw/showpost.php?p= ... tcount=108
whydan
文章lis29570 發表於 週五 6月 24, 2011 9:06 pm
whydan 寫:KY 50V耶,真是少見的貨色@@" 另外OSCON雖然是很強,可是會不會有點不太夠用@@?
補上一我自己土砲的版本 :haha:
因為卡上就已經有OSCON 220uF*2了,小一些沒關係,而且我這位置電容有用過4種,KZH 470uF;Silmic 100uF;SEPC 180uF;OSCON 33uF
個人聽感較喜歡OSCON 33uF >SEPC 180uF >KZH 470uF=Silmic 100uF
OSCON 33uF 聲音凝聚力較佳,SEPC 180uF則覺得音場拉大,變的過度鬆散,KZH與Silmic到覺得沒什麼特點
另外想請教,你使用的變壓器是在本站另一串提到的這顆嗎(goods.ruten.com.tw/item/show?21009242233389)?
空載與滿載的時的電壓是多少呢?及你這個系統滿載時消耗的電流多大?
謝謝 :)
PCDVD的帳號還挺難申請的樣子.....
lis29570
文章: 98
來自: *om**a
文章whydan 發表於 週五 6月 24, 2011 9:54 pm
lis29570 寫:
補上一我自己土砲的版本 :haha:
謝謝 :)
原來如此,我還是建議可以多一點容值啦,或者試試看兩兩並聯看看@@
是那顆變壓器沒錯,120/12,我是買200w版本,因為我整機耗電不到60W所以很夠用了
壓降我沒測耶,不過有次在大負載下曾有0.1V壓降產生,我想再更大負載會降的更多
所以我就把原先12V調到12.3V,讓他有0.3V慢慢降,是說PICOPSU接受的電壓是12.6~11.4
只是考慮到線性穩壓在大電流輸出下壓降會越來越嚴重,所以才拉到12.3V :haha:
我的系統滿載是粗估值啦,因為我的變電家壞了,而且還要考慮到PSU的轉換效率
最多不超過60W,更正確一點來說應該是不超過40W,有興趣可以參考這篇實測
http://joeyhc.blogspot.com/2011/05/ga-h ... 2100t.html
只是再怎麼低耗電還是比不上我朋友用的E35M1-I DELUXE :D
另外有問題的話這邊我也可以回答啦,大家交流交流交個朋友 :D
whydan
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 66 位訪客
