[亂搞]線性電源For CPU 12V
[亂搞]線性電源For CPU 12V
文章lis29570 發表於 週六 5月 21, 2011 1:14 am
純粹只是玩看看而已,所以做的很危險...連絕緣都沒做好,更別論其他的保護措施
會想這麼玩主因是之前看到
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/power-consumption-overclocking_3.html#sect1
我電腦CPU用的剛好是X2 255,根據這網站的測試滿載是5.2A
想到LT1083輸出電流7.5A,或許能用,近兩天挺無聊的又看到拍賣有很便宜的LT1083(50元),就買回來組了起來
用的零件除了LT1083,整流二極體與散熱片外都是從沒用到的舊機器上拆的
先是搭了一片整流與濾波,而後來LT1083拿到了後才把穩壓搭成另一片
LT1083 maximum power dissipation 60W....輸出7.5A時輸入出壓差最大60/7.5=8V,這樣不知道有沒有錯... :aa:
變壓器本來是給耳擴用的,次級是18V-2A*4並成18V-8A整流後25V,壓差很大,不過上了穩壓成12V上了5A負載後就降到了20V
負載加到7.2A後更只剩19V :eeh:
整流二極體MBR10100,上了散熱片,後面濾波2200uF/35V*4
穩壓板穩壓IC前1顆100uF/25V,Cadj 47uF,穩壓輸出1000uF,電阻100R+1K SVR
空載時電壓12.00V
穩壓輸出端接上1.667R(8顆20R+2顆10R)時,電壓11.6V
穩壓IC溫度上升的比散熱片非常多,散熱片覺得微溫時穩壓IC已經會燙人了
後來索性把絕緣矽膠片拿掉,但穩壓IC溫度上升還是比散熱片快一些
電壓的話想說到主機板後還是會再降壓過,而且電流也總不會一直耗到7A以上吧,就想說給它上了
接頭在製作時又碰到一些狀況,後來不爽就直接針腳直上主機板,還12V,GND各一支而已...<--毫無根據的覺得應該頂多開不了機罷了
還真的開機成功了...連自己都覺得意外 :mad: ...後來隨便跑了遊戲看網頁聽音樂都沒問題,輸出電壓都維持在11.98V,但尚未滿載測試過
上方的是另外的給音效卡Essence ST用的+5V與+12V穩壓(LT1086,LM317)
lis29570
文章: 98
註冊時間: 週三 12月 12, 2007 8:13 pm
來自: *om**a
Re: [亂搞]線性電源For CPU 12V
文章bill6300gp 發表於 週六 5月 21, 2011 1:50 am
厲害 :grin: ...
難道這是準備要去參加音效卡廠商辦的活動??
好奇要如何開電源?左右手同時?
bill6300gp
文章: 16
註冊時間: 週六 7月 28, 2007 2:29 am
文章lis29570 發表於 週六 5月 21, 2011 2:03 am
bill6300gp 寫:厲害 :grin: ...
只是無聊試玩罷了,並沒有有要去活動
bill6300gp 寫:好奇要如何開電源?左右手同時?
不必同時,只要先開處理器的電源就好了,以前拿2顆電源供應器試過
lis29570
文章: 98
來自: *om**a
文章tomchen928 發表於 週日 5月 22, 2011 8:32 am
感覺好驚險 :o
一個不小心就會出問題
看來CPU耗功率太大就不能用了
DAC YBA Design WD-202
耳擴 Woo Audio WA6-SE
   Connect Piccolo Diamond
凡事都需要忍耐
tomchen928
文章: 22
來自: 台中 中霸天
文章exam24 發表於 週一 5月 23, 2011 10:41 am
lis29570 寫:
只是無聊試玩罷了,並沒有有要去活動
想請問聲音有差嗎?
CPU吃的電流真大...
exam24
註冊時間: 週日 3月 05, 2006 11:26 pm
文章lis29570 發表於 週一 5月 23, 2011 3:47 pm
exam24 寫:想請問聲音有差嗎?
CPU吃的電流真大...
個人覺得差異不小,挺明顯的,聲音質感細膩度好上很多
把接頭搞好後,跑了一小時OCCT測試,沒出狀況,不過有用電扇吹著散熱片
沒用電扇吹著的話跑了15分鐘OCCT散熱片就很燙了,不敢繼續跑下去 :haha:
lis29570
文章: 98
來自: *om**a
文章god641944 發表於 週二 5月 24, 2011 1:31 am
我也想把PC電源改這種的 大大擬真強 我就是部會拉
god641944
註冊時間: 週二 9月 29, 2009 12:31 am
文章whydan 發表於 週五 5月 27, 2011 8:17 pm
LT1083用的是公版線路嗎@@?還是有能參考的線路?
另外發熱量這麼高一方面是耗電也不小,一方面我想是差壓太大,AC 12V似乎好一點@@"
目前也在找12V線性電源作為整機的動力來源;另外音效卡的穩壓模組是@@?
另外,這樣不接relay就直接接到cpu,那開機的順序是先開線性再開電腦的電源嗎@@?
whydan
註冊時間: 週一 1月 09, 2006 7:56 am
文章lis29570 發表於 週五 5月 27, 2011 10:31 pm
whydan 寫:LT1083用的是公版線路嗎@@?還是有能參考的線路?
勉強算公版線路吧,3顆電容2顆電阻,數值隨便用的,耐壓與容值比較大,
電阻100R/1K,電容輸入端100uF/35V,Cadj 47uF/16V,輸出1000uF/35V
whydan 寫:另外發熱量這麼高一方面是耗電也不小,一方面我想是差壓太大,AC 12V似乎好一點@@"
一開始也是覺得12V比較理想,但手邊只有這顆變壓器可以出到7A以上;
一般使用狀態時溫度還是很高......目前拿個盒子裝水把散熱片一部分泡在水裡,效果極優,只是極為危險 :eeh:
訂製顆12V,8A環形變壓器的話可能要約2千元吧 :poorcry:
本來也只是想手邊零件兜一兜,試試看可不可行,日後有餘力的話再弄個完成度高一點的 :poorcry:
whydan 寫:另外音效卡的穩壓模組是@@?
+5V是LT1086CT-5,線路是依據ucc的+5V DAC電源
+12V是Diyreaserch的單電源穩壓套件,只換了穩壓輸出電容(Silmic 100uF/50V)
+5V應該供應了音效卡大部IC分的電源,電流約600mA
而+12V應該包含了繼電器的電源,會隨著輸出的不同消耗不同的電流,兩聲道輸出時約200mA,用耳機輸出時約300mA
不知道OP的電源是從主機板來的或是由12V產生的 :aa:
whydan 寫:另外,這樣不接relay就直接接到cpu,那開機的順序是先開線性再開電腦的電源嗎@@?
是阿,先開CPU電源,再開電腦電源
前天不小心踢到CPU12V的電源開關,之後開不了機...卡在Windows的LOGO的地方,
後來把BIOS回復預設值後就又好了,或許傷到主機版了.... :cold:
lis29570
文章: 98
來自: *om**a
文章whydan 發表於 週五 5月 27, 2011 11:33 pm
STX的供電是分離的,也就是主放大迴路都是吃大4PIN來的電,最適合拿來改線性電源
goods.ruten.com.tw/item/show?21009242233389
環變這家的還蠻便宜的,設計用來大電流輸出的,品質應該不會差到哪去
目前還在構思中@@"
最後由 whydan 於 週日 5月 29, 2011 9:30 am 編輯,總共編輯了 1 次。
whydan
文章bill6300gp 發表於 週日 5月 29, 2011 4:13 am
這幾天完成的實驗機
穩壓用UCC穩壓配T9變壓器
具與電腦同步啟動電源功能
SATA電源線先用主機板附的轉接線修改...
轉接線的鍍錫線有點難吃錫.正式使用時還是把原本鍍錫線換掉會比較好
(不過目前測試還是先將就一下)
先來初步測試照片.恕讓小弟測試告一段落再整理裝機文 :aiya:
硬碟先拿已經退役的梭魚10代120GB......至少出意外不用擔心資料救不回來
還好BIOS有抓到硬碟.接下來就可以做後續測試
bill6300gp
文章: 16
文章whydan 發表於 週日 5月 29, 2011 9:09 am
bill6300gp 寫:這幾天完成的實驗機
穩壓用UCC穩壓配T9變壓器
具與電腦同步啟動電源功能
(不過目前測試還是先將就一下)
你的同步啟動是用PSU的12V拉出來接RELAY作同步啟動嗎 :?:
whydan
文章bill6300gp 發表於 週日 5月 29, 2011 12:14 pm
whydan 寫:你的同步啟動是用PSU的12V拉出來接RELAY作同步啟動嗎 :?:
您好
小弟是使用RealAudio的緩啟動套件(外部控制)
不過也因此須多一顆變壓器 :haha:
謝謝~
bill6300gp
文章: 16
文章whydan 發表於 週日 5月 29, 2011 3:57 pm
bill6300gp 寫:
您好
不過也因此須多一顆變壓器 :haha:
謝謝~
RealAudio的網站目前看不到,用google暫存頁來看是吃AC12V再用5V作參考電壓
所以您是打算用USB作參考電性嗎? 不過這套件是吃AC12V,倒是很方便拿來作主機用的
whydan
文章bill6300gp 發表於 週日 5月 29, 2011 8:10 pm
whydan 寫:RealAudio的網站目前看不到,用google暫存頁來看是吃AC12V再用5V作參考電壓
您好
小弟提供一下友站(音樂大廳)上的連結:http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?t=5606
最後一個文章有外部控制的線路圖
有線路圖應該就很好理解
小弟目前是用USB做啟動的依據
不過測試一下作業系統待命的功能(小弟的系統為XP)
USB似乎不會斷電,所以待命時仍會持續供電
若改用大四PIN的其中一組電源就能在電腦待命時關閉電源
(一般電腦關機後USB也會斷電,除非該USB座是吃5VSB,所以關機應該是不會有問題)
bill6300gp
文章: 16
文章whydan 發表於 週一 5月 30, 2011 2:40 pm
bill6300gp 寫:
您好
最後一個文章有外部控制的線路圖
有線路圖應該就很好理解
小弟目前是用USB做啟動的依據
usb待命不會斷電嗎@@? 照道理來說應該是會斷電的才是,我是沒試過嗎@@"
不過我是不太使用待機這功能,有的主機版bios沒寫好一待命就醒不過來了
再加上現在cpu都很省電了,待不待命差沒多少,目前的主機待機大慨不到二十瓦吧@@"
另外,補一下樓主所說的LT1083線路圖
http://www.linear.com.cn/product/LT1083
whydan
文章bill6300gp 發表於 週一 5月 30, 2011 11:30 pm
whydan 寫:usb待命不會斷電嗎@@? 照道理來說應該是會斷電的才是,我是沒試過嗎@@"
您好
小弟是沒特別設定BIOS
所以不確定是不是設定成待機時USB仍會送電
目前CPU確實功率較以前低(除了怪獸級或為了提昇性價比外)
不過瞬間電流需求可能還是得注意一下
bill6300gp
文章: 16
文章lis29570 發表於 週二 5月 31, 2011 12:16 pm
Power Supply Design Guide
http://www.formfactors.org/developer/specs/PSU_DG_rev_1_1.pdf
12V2指的就是CPU的 12V電源
lis29570
文章: 98
來自: *om**a
文章whydan 發表於 週五 6月 03, 2011 12:26 am
bill6300gp 寫:
您好
小弟是沒特別設定BIOS
不過瞬間電流需求可能還是得注意一下
補個測試就知道了,目前我就是用i3-2100T
http://joeyhc.blogspot.com/2011/05/ga-h ... 2100t.html
這數字考量到PSU轉換效率的問題,待機28W轉換效率估50%,實耗上大慨14W左右
如果是滿載60W,PSU轉換效率估70%,實耗大慨42W,瞬間再加個幾瓦而已
實際上我已經這樣完全無風扇又關殼運作一段時間了,就可以知道CPU有多省@@"
再加上用PICOPSU,整機可以用LT1083 12V 7.5A 完全COVER過去= =+
whydan
文章componentbeggar 發表於 週五 6月 03, 2011 8:57 am
線性電源 for CPU 12V ???
可以斬釘截鐵的說___純心理安慰!
12V再穩,還是會被CPU Vcore的Buck Converter切成方波進入L-C Filter,再到CPU
SMPS本來就可以工作在很寬的輸入電壓工作,3倍的輸入電壓差,SMPS依然工作正常,why ??? 某些SMPS根本不是依電壓比的關係去設計變壓器,而是用能量不滅的觀念:
電感儲能 W1 = 0.5 x L x ( I ^ 2 )
W1電感儲存能量
L 電感感量
I 電感電流
負載消耗能量 W2 = P x T = P / f
W2負載消耗能量
P 輸出功率 ( = Vo x Io )
T 周期
f 頻率,即SMPS的工作頻率
能量不滅 W1 = W2
重點是如何正確控制流進電感的I,這是CPU Vcore的事,往輸入電壓12V去想____路走錯了!!!
CPU有多省???應該說要CPU做多少事,牽涉到你在使用的程式的複雜度,CPU裏的邏輯閘,每經過一次O與I轉換,就有0.5 x Ciss x ( V ^ 2 )的能量消耗掉,Ciss邏輯閘輸入電容,速度跑越快,程式越複雜,越耗電。
:mad:
componentbeggar
註冊時間: 週一 9月 14, 2009 8:09 am
文章whydan 發表於 週一 6月 20, 2011 12:40 pm
去asus比賽回來了,1083究竟能不能cover整台主機加上神獸卡呢?
當然可以 :D
whydan
文章yaufent 發表於 週一 6月 20, 2011 1:29 pm
我也想自己從頭開始Run 一遍, 感謝飛船老師詳盡的解說,造福DIY界
之前都是當焊接工而已,電路知識一知半解, 套件成品是做出來了, 但是成就感就是差那嚜一節
yaufent
註冊時間: 週一 6月 20, 2011 9:58 am
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 47 位訪客
