電壓/電流混合式回授?
電壓/電流混合式回授?
文章hoshiyomi 發表於 週四 9月 22, 2011 5:39 am
緣起為Rod Elliott的這篇Variable Amplifier Impedance
http://sound.westhost.com/project56.htm
看了一下頗有興趣嘗試這樣的回授方式
站主說該電路以8歐姆喇叭為負載來說輸出阻抗略低於4歐姆
在沒有接負載的時候放大倍率是1 + R1/(R2+R3)
如果將R1改為3k放大倍率約6x,輸出阻抗也頗低
是否能拿來嘗試接耳機呢?
過去一直想試試看電流式輸出耳機的聲音
考慮一般會拿來電流驅動的都是全音域喇叭
耳機相對喇叭可以視為十分輕的全音域
估計反電動勢並不會太強,不需要非常高的damping factor
或許有點高的輸出阻抗會很適合耳機也說不定?
hoshiyomi
註冊時間: 週四 9月 15, 2011 2:55 pm
Re: 電壓/電流混合式回授?
文章componentbeggar 發表於 週四 9月 22, 2011 9:21 am
這電路很有趣,但仔細想想,這電路是抑制振幅的裝置,輸入信號、輸出電流越大,增益越低!
hoshiyomi 寫:緣起為Rod Elliott的這篇Variable Amplifier Impedance
看了一下頗有興趣嘗試這樣的回授方式
是否能拿來嘗試接耳機呢?
過去一直想試試看電流式輸出耳機的聲音
考慮一般會拿來電流驅動的都是全音域喇叭
耳機相對喇叭可以視為十分輕的全音域
componentbeggar
註冊時間: 週一 9月 14, 2009 8:09 am
Re: 電壓/電流混合式回授?
文章skyboat 發表於 週四 9月 22, 2011 9:51 am
連結文章內的 Figure 3 - A Negative Impedance Amplifier 也很有趣,古代《音響技術》第23、24期(NOV.1977) 曾分期連載與大導演盧卡斯齊名的盧卡通所寫 "動態回授式電子分音揚聲器" 一文, AMB Laboratories 甘棣前輩當年也玩過。 :ho:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 27 位訪客
