關於耳擴、擴大機等基礎疑問
關於耳擴、擴大機等基礎疑問
文章tehsuen 發表於 週三 11月 09, 2011 1:29 pm
1.想問一下耳機擴大機是不是就算是一台綜合擴大機呢?還是就多了音量調整的後級?
2.實質上為什麼需要耳機擴大機呢?就單純以電壓放大跟電流放大。
過去都只是聽加了擴大機後才能推出好的聲音~但實質上的原理一直沒弄懂過。
電壓放大=>訊號放大可以當作聲音變大聲嗎?
一般耳機直接接一些訊源聲音似乎也夠了~很少會音量調到最大還太小聲。
所謂的推不推的好有沒有具體的原理呢?
3.頻率補償!?
想問一下頻率補償是指單一顆OP期在不同頻率下增益會有差異
例如: 20~20000HZ中 可能只有在500~16000 能維持80db增益 但在超過16000或是低於500hz
他的增益可能就不夠 或是低於80db 造成聽覺上的失真~
所以藉由一些其他電路來提升這顆op在20~20000都能維持80db穩定平坦的增益
k501
er4p
tehsuen
註冊時間: 週日 4月 03, 2005 1:21 pm
來自: Taiwan
Re: 關於耳擴、擴大機等基礎疑問
文章perfectbell2 發表於 週三 11月 09, 2011 6:33 pm
所謂綜擴就是前後級都在一起!這就要看耳機電路了,例如RA-1應該就算只有前及部分(用一顆opa電壓放大沒有進行電流放大)!像LC-KING的A類耳擴就是綜擴的一種(opa電壓放大電晶體工作載A類電流放大)
2.實質上為什麼需要耳機擴大機呢?就單純以電壓放大跟電流放大。過去都只是聽加了擴大機後才能推出好的聲音~但實質上的原理一直沒弄懂過。電壓放大=>訊號放大可以當作聲音變大聲嗎?一般耳機直接接一些訊源聲音似乎也夠了~很少會音量調到最大還太小聲。所謂的推不推的好有沒有具體的原理呢?
加耳擴的原因不是因為聲音不夠大聲(一般訊源都夠大了==)最主要是一般的訊源電流輸出能都不足!!一個訊源有一定的輸出Watt P=IV 所以聲音變大V變大I下降!而這時候後耳擴就是希望V跟I的大小能同時滿足聽者希望的音量大小和耳機的電流需求!耳擴最主要的功能就是提供耳機所需的電流!!
假如有任何觀念不對 請各位前輩不吝惜指教!!
perfectbell2
文章: 64
註冊時間: 週六 3月 27, 2010 6:46 pm
Re: 關於耳擴、擴大機等基礎疑問
文章digify 發表於 週四 1月 05, 2012 11:47 pm
為什麼需要耳擴? - 音悅音響
簡單的說就是低阻抗的耳機需要較大的電流,高阻抗的耳機需要較高電壓. 一般隨身聽/電腦音效卡,為了省電或受限於數位系統5V/3.3V的電源,耳放的電壓都很低. 碰到高阻抗的耳機就無法產生足夠的音壓. 另外就是價格壓力,電腦音效輸出通常雜音很大,音質普普,這也使耳擴有發揮的餘地.
digify
註冊時間: 週一 1月 01, 2007 6:34 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 19 位訪客
