Millett Hybrid MiniMAXed 耳擴問題請教
文章YuRiKa 發表於 週日 2月 12, 2012 1:03 am
各位前輩們好,小弟近日想自行組裝MH MiniMAX耳擴,有一些配線和用料的問題,希望前輩們能提供小弟一些建議。
小弟的MiniMAX電路板是自行向海外的網站購買的,當初沒有跟上當時的MH MAX裝機潮,爬文看關於此耳擴的裝機文
發表時間都蠻久的,不知道是否還有前輩對此機有點印象? 目前零件都準備得差不多了,有幾點問題想請教各位的意見。
先介紹小弟目前的器材,訓源是電腦的同軸輸出,DAC部分是KECES 1793,後端耳機是W1000,音樂部分較常聽流行樂。
原先的耳擴是DIY RA1,感覺音場沒有延伸開,想做一台好一點的耳擴推W1000,對管晶耳擴有興趣所以想製作MH試試看。
首先是電源部分,此機打算採用電源分離的配置,將變壓器和穩壓電路放在另一個機箱內,再拉線出來連接,穩壓採用左
右聲道獨立,由兩塊UCC單穩壓提供30V,再由變壓器輸出一組交流電給MiniMAX上的LT1085穩壓給真空管燈絲12.6V。
目前MiniMAX零件的部分:
CA2(陰極電容):RIFA PEG124 1000uF
CA4,CA5(旁路電容?):ELNA silmic II 470uF
CA7(交連電容):ELNA silmic II 470uF
CA8(交連電容):VitaminQ 0.18uF
其餘無極性電容部分使用UCC 0.22uF
以上是預定要裝的零件,接下來就是問題想請教的部分;
1.小弟在30V穩壓的輸出端電容C8裝上Panasonic FM 220uF,與耳擴的線路連接處預計是CA5的電容,但是CA5是ELNA silmic II
470uF,這樣就變成兩種不同家電解電容並聯,爬文好像沒有人這樣並聯,若如果小弟在耳擴上已有電容了,是否把穩壓的C8
電容去除呢? 因為用電源分離所以這兩顆電容之間約有30cm的距離,如果去除C8對穩壓電路的迴授穩定會不會有影響?
2.此耳擴的輸出是diamond buffer,偏壓是30V-0V,輸出點電壓應該不是0V所以才會有交連電容,想請問輸出點電壓最高可能
會多高,小弟使用25V耐壓電容會不會有問題呢?
3.目前小弟的穩壓機箱與耳擴機箱間的電源接線考慮使用MOGAMI 2516,VR是TKD 2P2511S,RCA接頭到VR與VR到耳擴輸入考
慮使用OdiO銀線或是CARDAS Litz線,請問各位前輩對機箱間與機內訊號線的線材有甚麼建議嗎?
4.因為穩壓機箱有一組交流輸出要給耳擴上的穩壓用,如果小弟將穩壓機箱上的直流與交流輸出線編在一起共用一顆接頭,會不
會對直流輸出的穩壓有干擾或是對音質有影響呢?
5.關於機箱接地的配線,小弟打算將左右穩壓的地與變壓器地和機箱做成星狀接地後,再用單獨一條地線拉到耳擴電路上,請
問這樣的配線方法是否正確呢?
不好意思問這麼多,各位前輩們若是對小弟的配線線材或是用料有任何建議或是意見,都歡迎提出來討論,在此先謝謝了。
YuRiKa
註冊時間: 週三 9月 30, 2009 1:59 am
Re: Millett Hybrid MiniMAXed 耳擴問題請教
文章hubogi 發表於 週一 2月 20, 2012 12:24 am
也曾經做過這台,當時也是備料也是花了不少時間,相信Y兄在AA搜尋一下可以有不少文章可以參考呀,大家一起討論討論....小弟只是會裝,知識不足,如有錯誤請指正~
1.我之前看一些網兄裝機,通常有用UCC穩壓的,就沒有裝MH上的CR5,但是CA5RL都會裝; 因為沒看過左右聲道獨立穩壓的,目前看到的是CA5RL都有裝,如果有30cm長度,又不裝UCC穩壓上的C8, 這要問UCC大有沒有影響...
2.之前有某網兄用25V的,聽說用起來沒甚麼問題,我之前也用frako 25V的,用了一陣子也沒甚麼問題,不過後來換成 Nichicon MUSE ES 470uF/35V 無極性的,照官網推薦的用,不過好像frako比較好聽 :ale:
3.我的機內線只用MOGAMI.....沒用過其它種的,這可能要問其他大大了
4.這是專業知識,我幫不上忙,也要請教其它高手了
5.UCC大的網站中,實用資料裡有接地的資訊,你可以去參考看看
hubogi
註冊時間: 週一 7月 18, 2005 7:13 am
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 55 位訪客
