[請教]有關水貨的電源問題
[請教]有關水貨的電源問題
文章william0619 發表於 週一 6月 23, 2014 9:48 am
小弟有意入坑,在目前的口袋名單中
水貨和台灣公司貨價差之大,大到小弟願意賭人品了
不過這樣一來就多了輸入電壓的問題
在保護器材的想法下,小弟目前是打算,
先接電子式的AVR(30年的老公寓)再接變壓器轉100V
變壓器的種類不曉得該如何選擇,想請教有這樣做的前輩
還是找工廠訂做將穩壓和變壓做在一起
也請教這樣配置對聲音會不會有不好的影響
訊源 : Marantz sa8005
耳姬 : ATH-AD2000X ESP-950
想聽到更令我感動的聲音
別忘記初衷
我該燒的是音源,而不是器材
william0619
文章: 87
註冊時間: 週三 5月 21, 2014 10:11 am
Re: [請教]有關水貨的電源問題
文章palchiu 發表於 週一 6月 23, 2014 10:00 am
william0619 寫:小弟有意入坑,在目前的口袋名單中
不過這樣一來就多了輸入電壓的問題
在保護器材的想法下,小弟目前是打算,
還是找工廠訂做將穩壓和變壓做在一起
也請教這樣配置對聲音會不會有不好的影響
弄一套效果好的降壓系統, 總花費會不會就接近代理貨了?
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
Re: [請教]有關水貨的電源問題
文章mugi 發表於 週一 6月 23, 2014 10:10 am
心臟大顆一點直接用也是可以
市電大概都在+-10%左右
不會有什麼差別
如果真的很在意
訂做個小瓦數的隔離變壓器就好
mugi
文章: 411
註冊時間: 週二 7月 31, 2007 6:49 pm
Re: [請教]有關水貨的電源問題
文章gameguy 發表於 週一 6月 23, 2014 2:28 pm
看那台日規的電源的器材吧,簡單一點的就是HP-A8這種調jumper就可以了,不然就是換掉上面的變壓器改成吃110V電壓的,不然一般用78XX或是79XX之類的器材直上110V應該是沒問題的。
若是luxman這牌無解,在日本買只建議搞個有100V輸出的隔離變壓器或是電壓處理器。
繼續創造傳奇的耳機,看頭像就知道是哪一支耳機了 :)
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
Re: [請教]有關水貨的電源問題
文章zzxc3521 發表於 週一 6月 23, 2014 10:52 pm
不曉得你是買哪一台,如果是A8這種類型的大可以直接改跳線
如果是不能改的,也可以考慮買一台隔變
訂做變壓器應該是無路可走才會選擇的... :b14:
zzxc3521
文章: 92
註冊時間: 週日 5月 25, 2014 3:05 pm
Re: [請教]有關水貨的電源問題
文章william0619 發表於 週一 6月 23, 2014 11:00 pm
palchiu 寫:
不過這樣一來就多了輸入電壓的問題
在保護器材的想法下,小弟目前是打算,
還是找工廠訂做將穩壓和變壓做在一起
也請教這樣配置對聲音會不會有不好的影響
小弟是有打算往靜電系統走
到後面水貨價差極大
入門價差就5k多了
到後面價差好幾萬
公司貨都快可以買2台水貨
訊源 : Marantz sa8005
想聽到更令我感動的聲音
別忘記初衷
我該燒的是音源,而不是器材
william0619
文章: 87
Re: [請教]有關水貨的電源問題
文章william0619 發表於 週一 6月 23, 2014 11:15 pm
mugi 寫:心臟大顆一點直接用也是可以
市電大概都在+-10%左右
不會有什麼差別
如果真的很在意
訂做個小瓦數的隔離變壓器就好
gameguy 寫:
感謝mugi和GG大的建議
關於隔離變壓器有找到KECES、Yu-Studio和堅新的
尤其是堅新的影片,濾波能力感覺好神奇
另外想請教如果要用隔離變壓器是不是不要先接AVR比較好
因為現在的電子式AVR也有濾波功能
本來是想說先上AVR再接自耦變壓器之類的
只是不曉得這類的變壓器會不會產生雜訊
訊源 : Marantz sa8005
想聽到更令我感動的聲音
別忘記初衷
我該燒的是音源,而不是器材
william0619
文章: 87
Re: [請教]有關水貨的電源問題
文章william0619 發表於 週一 6月 23, 2014 11:22 pm
zzxc3521 寫:不曉得你是買哪一台,如果是A8這種類型的大可以直接改跳線
如果是不能改的,也可以考慮買一台隔變
DAC有考慮HP-A8
不過耳機的部分想走靜電系統
所以才會想要一起搞好電源問題
訂做變壓器是想說可不可以把穩壓+防突波功能一起做進去
畢竟家裡是30年老公寓,雖然沒有實際測量過(我連三用電表都沒有)
不過我想以現在夏天,整棟有住戶開冷氣的瞬間,電壓應該就會亂跳吧
訊源 : Marantz sa8005
想聽到更令我感動的聲音
別忘記初衷
我該燒的是音源,而不是器材
william0619
文章: 87
Re: [請教]有關水貨的電源問題
文章palchiu 發表於 週二 6月 24, 2014 8:46 am
william0619 寫:小弟是有打算往靜電系統走
到後面水貨價差極大
入門價差就5k多了
到後面價差好幾萬
公司貨都快可以買2台水貨
Stax可以改電壓輸入, 網路上資訊很多.
palchiu
文章: 418
Re: [請教]有關水貨的電源問題
文章william0619 發表於 週三 6月 25, 2014 8:06 pm
palchiu 寫:Stax可以改電壓輸入, 網路上資訊很多.
上網查了一下,新的727A要改電壓輸入
需要一點DIY的能力
小弟在這方面是沒什麼自信
323S是沒看到資料,不過預測應該也是一樣
所以還是如其他前輩所說買隔離變壓器比較方便
小弟目前苦惱的是在隔離變壓器之前
要不要先上AVR
自己又想要先穩壓再變壓
訊源 : Marantz sa8005
想聽到更令我感動的聲音
別忘記初衷
我該燒的是音源,而不是器材
william0619
文章: 87
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 141 位訪客
