zhang230631 寫:外型好看不少,有做出一點點音響產品的質感。
事實上,早在 2013/07/06 Ultrasone 活動試聽會,億而頌就有展出 XONAR Essence STU 的試聽機,可惜當天忙著聽耳機,沒多注意這台小型一體機,等上市後再來詳細試聽好了。
RexChen 寫:請大大來指教一下小弟在論壇發表的文章囉
viewtopic.php?f=25&t=118244#p996463
個人滿愛PHILIPS X1的,不知有沒有便宜一點~~~目錢好像都公定價,貴
zhang230631 寫:今天聽了 Xonar Essence STU,外型美觀,前面板的髮絲紋有助於提高質感 ; 聲音部分,搭配 MDR-Z1000 還 OK,證明對於低阻耳機的適應性是良好的,而且清晰度不錯,沒有怪異的染色,可惜人聲仍然不夠綿密,細聽下會發現有些微的機械感(或稱數位感),若是能外接電供,應該能試出真實力。
(訊源端為優化後的筆電,播放軟體為 foobar2000 1.2.9 原版,ASIO 輸出,音樂為少量日系女聲、西洋男聲、小提琴協奏曲)
話說,華碩的旗艦一體機 Xonar Essence III 發表了,使用兩顆 Analog Devices AD1955,具備一般的 6.3mm 輸出以及特別的 mini-XLR(母頭)耳機輸出,不太明白原廠的用意為何?直接使用標準規格的雙三芯或四芯 XLR 不就好了
RexChen 寫:話說哪裡可試聽啊
我人在高雄
pastry 寫:想寫但是有點懶....
走出機殼獨立後果然有差...
但是前幾天不小心又刷了NuWave...
STU有人要接去開嗎?
altissimo 寫:這台不是早就有人拆開了嗎?
內部架構不錯,一些地方算是蠻聰明的
至於1795跟1792主要還是差在軟/硬控吧
delaluna 寫:altissimo 寫:這台不是早就有人拆開了嗎?
內部架構不錯,一些地方算是蠻聰明的
PCM1792/1794才是軟硬控的差別
PCM1795跟上述兩晶片在性能上不是同一個檔次的
(PCM1792/1794: stereo 127dB DNR, mono 132dB DNR. PCM1795:123dB DNR)
且這台機器op全用上LME49720/LM4562
理論上效能應該比Essence one強
但我覺得STU這台機器比較令人感冒的是:
1. Analog -12V維持STX/ST的設計 用switching converter而沒有LDO
2. 耳擴照本宣科,維持TI範本的10歐姆輸出電阻,造成damping factor嫌低
其實應該可以照TPA6120 datasheet裡的量測曲線做fine tune, 提高回授電阻,降低輸出電阻
市面上有幾台用TPA6120的機器輸出電阻都有作降低 像HUD MX2就是4歐姆
3. 音量控制不知道為什麼要用100k歐姆
因為裡面放大晶片全都是bipolar輸入級,noninverting前端電阻太大,noise會提高
yf6533 寫:這台走USB非同步,播歌時會遲個1、2秒才出聲
其他品牌的DAC
像是Benchmark DAC2、MYTEK 192、W4S DAC2、BURSON Conductor、森海HDVD800.........等
走非同步USB傳輸時,會有遲個1、2秒才出聲的問題嗎?
yf6533 寫:STU的驅動華碩官網看起來,好像也都還沒更新過新版本
目前也沒看到有人提到已解決了
這個延遲問題到底是一開始就設計成這樣?還是驅動沒弄好?
不曉得是什原因造成的
所以才想了解下
國外品牌的廠製DAC,走非同步USB傳輸時,有沒有也出現過相同的狀況
zhang230631 寫:除了 Benchmark DAC2 各版本我沒聽過,其餘 DAC 確定都沒有(均是安裝驅動後測試),正常沒有延遲。
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 136 位訪客
