新手購入PHA-3 + MDR-Z7 的問題數則
文章tennysonpoon 發表於 週五 1月 23, 2015 10:49 am
小弟入坑只有一年多 由耳道轉向耳罩
早前已經入手過大法的PHA-2 +1R-MK2
由於朋友各種推坑之下 買入了PHA-3 + Z7這組合
由於小弟是第一次拿著這樣貴重的耳機 想要好好的對待它
以下有數項新手問題 煩請版上各位前輩解難
此文章也有在其他論壇內刊登, 惟沒有獲得解答
1. 一般新耳機是需要RUN-IN的 請問PHA-3 + Z7在RUN的時候
有什麼特別的地方要注意?
小弟一般聽ACG 女聲 為主, 高至Ceui低至奧井雅美 (大概
最近是鈴木このみ
2. 在PHA-3 + Z7的組合之下, PHA-3的GAIN部份應該用NORMAL還是HIGH?
小弟一知半解, 大概只知道一般低抗耳機用NORMAL的設置已經足夠
但Z7的阻值是70歐母左右, 小弟知道這不是低抗的數值, 但對比破百阻值而言的...
Z7到手大概有5天, 大概一共只用了25小時左右, 都是用NORMAL的設置+7成音量在聽
在此情況下, 我試用了HIGH GAIN之下, 並沒有發現HOLD不住的問題 (可能小弟木耳
相反對比MK2用HIGH 的情況, MK2會出現刺耳的聲音
我想知道, RUN-IN時該用NORMAL 還是 HIGH設置,
而RUN好以後(~200小時?), 又該用怎樣的設置?
3. 雖說Z7是沒有RUN好的狀態, 但其高頻對比於低頻的表現, 的確是稍差一點的
有嘗試過用EQ調整過高頻, +3db左右, 但換來的只是刺耳, 像是被壓搾出來的高音, 沒低頻那麼自然
所以我想問有入手這套組合的前輩, 請問該入手兩者的升級平衡線嗎?
聽說平衡升級線有彌補到高頻的缺乏, 又不失原有的低頻解析力
4. 小弟的PHA-3 接在電腦上長期使用, 其電源隨便的用5V/1A 的AC/DC三腳插頭, 電源線是一條普通的USB/mini USB頭的線
插在拖把上, 跟電腦的電源共用
小弟日前看到有一產品「Firestone Supplier USB」, 是用來過濾(?) AC並提供良好的USB DC 供電的小盒子 (沒有理解錯誤的話
小弟想問的是, 對於長時間使用PHA-3, 當作桌上系統般使用時, 有沒有需要使用類似的電源產品?
PHA-3 能不能像其他前輩的DAC系統一樣, 能受惠於優良電源的供電所帶來的提升?
文章多字且冗長, 望前輩們能花一點時間閱讀, 盡解煩惱
小弟真心希望可以好好的使用這組合, 不勝感激
tennysonpoon
註冊時間: 週四 1月 22, 2015 9:54 pm
Re: 新手購入PHA-3 + MDR-Z7 的問題數則
文章suzumiyaminami 發表於 週五 1月 23, 2015 12:43 pm
tennysonpoon 寫:小弟入坑只有一年多 由耳道轉向耳罩
有什麼特別的地方要注意?
最近是鈴木このみ
插在拖把上, 跟電腦的電源共用
1.其實這個問題沒有什麼正確的答案,只要在他的最大輸出容許範圍內你要怎麼撥音樂應該都是沒有關係的。
建議一開始可以用自己的聆聽音量,之後過了幾天再用比自己聆聽音量稍微大一些來放音樂。
PS. 我非常喜歡Ceui,鈴木このみ最近ノーゲーム・ノーライフOP也有聽,奧井雅美 的音樂我也有幾首galgame的OP
2.HIGH gain 毫無疑問的答案,NORMAL 則發揮不出z7的實力,還有,記得用平衡端子接。
run in的時候就用平衡high gain就好,耳機沒有那麼脆弱,特別z7的70mm振膜都幾乎算是個喇叭了。
3.建議等個500hr,會有改善,升級平衡線台灣沒有得試聽,據說高音會好一點。
4.沒有必要。
System :
PHA-3+SONY MDR-Z7
JVC FXD70/IM03/Z1070
for Anime & Music & Galgame
他人に悪意を向いたらいつか自分の元に返すだけだ。
suzumiyaminami
文章: 542
註冊時間: 週二 3月 11, 2008 5:57 pm
來自: 逢甲
文章zhang230631 發表於 週五 1月 23, 2015 1:26 pm
tennysonpoon 寫:2. 在PHA-3 + Z7的組合之下, PHA-3的GAIN部份應該用NORMAL還是HIGH?
耳機阻抗會隨著頻率而變化,廠商標稱的歐姆數多為 1kHz 頻率下所量測的數值,或者是所有頻率的平均阻抗,因此建議不要用阻抗來評斷耳機是否容易驅動,不同平均阻抗的耳機所需要的驅動特性各不相同,親耳聆聽是最準確的。
DAC|Pioneer XPA-700
綜擴|SONY TA-AV561
喇叭|SONY SS-G55
客製|Unique Melody MEST
線材|UM X PW AUDIO Copper M2 custom cable
稿堆|巴哈小屋
zhang230631
文章: 4034
註冊時間: 週二 12月 15, 2009 9:42 pm
來自: 紅世
文章bloodedangel 發表於 週五 1月 23, 2015 3:49 pm
PHA-3運作時完全是靠電池供電
理當來說是不需要再加購一個電供來充電
bloodedangel
文章: 23
註冊時間: 週五 3月 19, 2010 10:39 am
文章kouja91007 發表於 週五 1月 23, 2015 4:12 pm
既然是SONY MDR-Z7+SONY PHA-3的組合就直接用平衡推吧!
記得SONY PHA-3用平衡的時候是不能調GAIN值得 :?:
SOMY MDR-Z7 RUN IN一段時間後低頻會收斂,建議先不要急著買升級線,等RUN過一段時間覺得不足再說。
DAP:SONY D100
訊源:X99
DAC:B.M.C DAC1
耳擴:PHATLAB PHANTOM
耳道:FITEAR 334SR、Kumitate Trio
耳罩:SONY MDR-SA3000、ultrasome ed8ltd、HD800LTD、SONY MDR-Z7、ATH-A1000Z、TAGO STUDIO T3-01、AKG K812
kouja91007
文章: 284
註冊時間: 週一 6月 16, 2014 3:36 pm
來自: GUILTY CROWN
文章hotdogII 發表於 週五 1月 23, 2015 5:26 pm
SONY PHA-3用平衡端還是可以調GAIN值,
調 High Gain 聲音會更立體有力,
但是小弟個人覺得,
Z7用 High Gain 沒有 Low Gain 耐聽...
High Gain 聽沒多久就要休息了...
耳罩式耳機:SONY MDR-Z7、Beyerdynamic T1 2nd,SONY MDR-MA900
耳道式耳機:InEar SD-3
隨身訊源:SONY WALKMAN-A17
隨身耳擴:SONY PHA-3
家用訊源:PC with JPLAY
家用一體機:TEAC UD-503
家用耳擴:WOOAUDIO wa22
hotdogII
文章: 18
註冊時間: 週一 12月 22, 2014 11:37 pm
文章tennysonpoon 發表於 週一 1月 26, 2015 3:46 pm
短時間內獲得兩位版主的回覆 實在是令小弟有點受寵若驚的感覺...
謝謝兩位前輩的指導 令小弟獲益良多
小弟另外有關於RUN-IN的問題 就不另開一則 直接在這裡發問就好了:
1. 小弟一直用平衡+NORMAL的狀態在RUN-IN (嚴格來說 是在粗糙的在使用 算不上是RUN-IN...
現在聽取了SU前輩的建議, 改用HIGH GAIN +平衡來RUN了
餵食的訊號由優至24kbps 96Hz 的Hi-Res歌 (ideal white, album內3首) , 劣至youtube的影片內的木工機器聲也有...
近來買入了數首24kbps 96Hz的動漫歌, 分別是残酷な天使のテーゼ(Director's Edit. Version), JAM Project的MAXON, 流星Lovers, 還有SKILL
在RUN了近百小時後, 有感覺到MAXON跟流星LOVERS的低音還是很生硬, 潛不到下去, 空間感不足; 但SKILL的前奏, 我終於能聽清楚那男聲在唱什麼了XD
至於残酷な天使のテーゼ, 我是聽著聽著, 哭了出來的… 相對於高橋大神在唱クロスアンジュ天使と竜の輪舞 OP2 的時候, 我覺得功力差太多... 可能是因為沒有Hi-Res之力加持...
前言也太長了... 寫著寫著就夾雜了個人聽後感 Orz
小弟想問的是, 能不能在run的時候, 改善一下耳機的表達能力? 比如說, 專門餵食一下各種noise (粉紅或白), 就能改善下潛深度的問題?
2. 小弟現在用的player是foobar2000, output 跟從了朋友的建議, 用asio driver 這東西
在ASIO DRIVER的設定內, 有個64-BIT DRIVER的選項, 請問該選用嗎?
3. 有傳聞說過大法自家製造的PLAYER, Hi-Res Audio Player, 對於大法自家產品有加成, 請問有大大使用過嗎?
P.S. PHA-3 的神奇Hi-Res訊號燈只要一亮, 就算把Foobar2000在播的歌曲暫停 (燈還是亮著的狀態), 依然還是不能播YOUTUBE跟影片, 有點小不方便...
tennysonpoon
文章suzumiyaminami 發表於 週一 1月 26, 2015 4:22 pm
tennysonpoon 寫:短時間內獲得兩位版主的回覆 實在是令小弟有點受寵若驚的感覺...
謝謝兩位前輩的指導 令小弟獲益良多
1.其實真的不需要特別用什麼特別的聲音來給他跑,用自己喜歡的音樂給他run就可以了,
甚至有的人沒有那麼急的就直接聆聽不刻意加速他aging(熟化)的過程。
液晶振膜agin前後的聲音還真的差蠻多的,所以我個人是用我全部的音樂集(有cd也有hires)匯入foobar就這樣給他丟著跑,
醒來的時候聽,睡覺,出門繼續丟著跑這樣子。大約到500hr就已經差不多完成了。
2.64bit和high priority我都有打勾,其實那個不會影響聲音但是會影響解碼的速度吧,也就是會影響cpu的使用率(64bit應該會比較快)
3.您可以自己試試看,使用sony的hires player和sony xperia otg播放的時候開啟dsee hx調音確實會有點不同,
但是聽起來像是內建的”里“音效處理,個人覺得有利有弊。
4.因為你在播放foobar的時候會被轉到獨佔模式如果您用asio或是wasapi,
想要回去播放youtube(共享模式)等的話非常簡單就是把foobar關掉就好了,
如果他還是回不去共享模式的話就重啟一次pha3。
以上若有任何問題也歡迎私訊詢問。
System :
PHA-3+SONY MDR-Z7
suzumiyaminami
文章: 542
來自: 逢甲
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 168 位訪客
