Jplay 問題設定
Jplay 問題設定
文章sowin 發表於 週二 8月 04, 2015 11:09 am
大家好
是否有玩家用denon da-300 USB+Jplay‧
目前小弟遇到問題 是Jplay mini播歌會顯示正在 播歌但完全無聲音(dac螢幕顯示是沒有任何變動)
,另外用foobar output 是ASIO jplay也不能播,當按play時右下jplay圖示會顯示trial版的使用限制警示,然後就停在那裡沒動靜‧
另有試過一直點不同的歌播放,有時可以播但機率很少‧
麻煩提供給小弟資訊參考如設定等等,很怕買了不能用就很浪費了‧
感恩!
目前已下訂正式版,但還沒處理完所以用trial 版本.
目前設定如下
Playing KS: ASIO Denon da-300 USB.
Engine : Classic (can not use Xtream)
bit stream: Native
Polarity : Normal
buffer :1s on 170Hz
throttle: On
Hibernate: off
sowin
文章: 4
註冊時間: 週四 7月 16, 2015 11:25 pm
Re: Jplay 問題設定
文章a3490489 發表於 週二 8月 04, 2015 1:52 pm
雖然不是用Da-300 USB但也分享一下我的設定,供您參考,我用的是Gustard U12,JPLAY6.2。
Playing via: KS:xCore USB Audio 2.0 Output
Engine:Xtream
Audio PC: This computer
Bitstream: Native
Bitperfect Volume: OFF
Polarity: Normal
DAC Link: 170Hz
PC Buffer: 0.01s
Xtreamsize: 1000
Throttle: ON
Hibernation mode: OFF
訊源&擴大機:Devialet Expert 120
耳機:HA2002&W2002,ATH-IM03
喇叭:B&W PM1
a3490489
文章: 27
註冊時間: 週三 9月 03, 2008 8:42 am
Re: Jplay 問題設定
文章sowin 發表於 週二 8月 04, 2015 2:50 pm
感謝分享阿,晚點會試 Bitstream調整到Force 24 bit或Force 32 bit看會不會正常播放,順便調到xtreme模式是否聲音好點
sowin
文章: 4
Re: Jplay 問題設定
文章q62546254 發表於 週二 8月 04, 2015 5:55 pm
1hz、350hz、700hz、5s、10s這五個很吃電腦及Dac能力,建議從2.5Hz~170hz(350hz的前一個),0.05s~2s試試看
目前我是ULTRAstream , 5hz , 0.5s , 其餘都是初始設定,可以參考一下
訊源:龐大頂配HTPC (龐大線電供電,Hydra Z DDC龐大電池供電)
訊號線:龐大USB子云分離線、子云紅AES線,中和小林銅鍍銀XLR
DAC:Emmlabs DCC2 SE(原廠電源線)
AMP:Woo Aduio WES (Mullard XF2 EL34、RCA 5691、PHILIPS GZ34鐵座)
壁插:CARDAS 4181US
排插:Nordost QB8 (接地盒:農夫Silver Minimus (墊HRS腳墊) 接地線:雙股Silvercom)
耳機:STAX SR-009
q62546254
文章: 29
註冊時間: 週日 3月 21, 2010 7:53 pm
Re: Jplay 問題設定
文章sowin 發表於 週二 8月 04, 2015 8:56 pm
太好了,剛Dac link 一個個試降低到20Hz , PC buffer 1s可以播了‧
本來一直參考別人的參數還是一樣無解,真的很感謝大大幫忙.終於可以好好聽音樂了.
感恩
sowin
文章: 4
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 53 位訪客
cron
