關於ER-4的一些問題
關於ER-4的一些問題
文章Alen_Lee 發表於 週四 3月 11, 2004 7:59 pm
這個月的薪水進帳後,讓小弟又萌起敗家的念頭,為了以後不要繼續在耳塞的世界中三心兩意,這次的目標就定在耳塞的頂點ER-4啦 :mad:
但是要買之前還是有些問題想搞清楚一點,希望版上ER-4的用家能幫小弟解答 :ho:
第一問(好像機智問答XD)
ER-4的著裝時間大概要多久?
因為我都是在外面使用耳塞耳機,難免要常常拿下來又戴上去,如果每次都需要花很多時間在橋角度(這樣形容沒錯吧?)的話對我來說可能很不方便 :( 另外就是.....在外面沒有什麼水可以沾來濕潤耳道,這種情況下會不會出現塞不進去的現象(小弟的耳洞應該算蠻窄的 :aa: )
第二問
新版的ER-4如果在走路的時候戴著還會有Mic效應出現嗎?因為小弟在新竹風很大,走路的時候一般的耳機線都會被風吹的晃來晃去的 :x
還有就是ER-4的線那麼長有沒有辦法很牢固的夾在衣服上?我個人不喜歡那種耳機線飄來晃去拉扯到耳機本體造成的不適感.
第三問
ER-4通常要塞入耳道多深才適當呢?是不是跟一般用來隔音的矽膠耳塞差不多?現在正在用這種耳塞來適應,長的跟ER-4的矽膠耳塞看起來很像說XD,不過有一個小問題,我用這種耳塞都是塞到耳朵出現密合的感覺(或是說有那種感冒時耳朵一邊悶起來的感覺),但是這樣的話耳部會出現那種因內外氣壓不同產生的壓迫感,不知ER-4是否也會出現這種情況?
第四問
因為小弟外出用的訊源是 Apple iPod,iPod的規格上是耳機總輸出功率60mW,兩耳各是30mW,以這種推力的話買ER-4P比較好還是直接買ER-4S呢?
多謝各位的回應喔 :ya:
Alen_Lee
註冊時間: 週日 1月 18, 2004 4:13 pm
文章kalimdor 發表於 週四 3月 11, 2004 8:19 pm
一、
習慣以後,大概20秒,左右聲道各10秒即可。將耳殼往上,往後拉,即可輕易塞入,就小弟的經驗,不需要沾水。
二、
用衣領夾可解決大部份的mic效應,但,不建議走路使用。
三、
塞得愈深,低頻的權威感愈好,習慣後,每次塞都能塞得粉好。
掌握"將耳殼往上,往後拉"這個原則,一定可以塞得粉好。
四、
喜歡重口味,聽rock、pop,建議使用er4p,雖然說明書上說,不需要擴大機即可有不錯的表現,但是小弟聽過火力全開的er4p,量感不遜於大型耳機,兼顧解析及厚度,非常的爽,若需要找耳擴,請找專門推低阻抗耳機的耳擴。
低頻之強勁,另人出乎意料之外 :o :o :o
er4p絕對是一隻低頻量感豐富、富有衝擊力的耳機 8) 8) 8)
相較於沒接耳擴,或推得不好的er4p,聲音乾乾、虛虛的,只有解析、沒有厚度、沒有量感。
最後由 kalimdor 於 週四 3月 11, 2004 8:23 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
kalimdor
註冊時間: 週日 5月 11, 2003 8:21 pm
Re: 關於ER-4的一些問題
文章小倫倫 發表於 週四 3月 11, 2004 8:23 pm
我不是大大,但我想我可以分享一下心得
Alen_Lee 寫:這個月的薪水進帳後,讓小弟又萌起敗家的念頭,為了以後不要繼續在耳塞的世界中三心兩意,這次的目標就定在耳塞的頂點ER-4啦 :mad:
第一問(好像機智問答XD)
ER-4的著裝時間大概要多久?
先自己做個測試吧~~
伸出您的小姆指,有看到三節吧 :eeh:
試著將它插入耳穴中,姆指砥在凸起的那塊肉上,
如果第一節約有8成(約1.5cm)進去,那恭喜您已具有基本的資格 :ya:
我都是不用2秒就可以戴好...
至於潤滑...這個得看個人體質了,我目前沒這種問題
Alen_Lee 寫:第二問
er4在分線處可以夾子夾住,垂吊大約在胸口的位置,
小弟通常夾於第三個鈕釦處。
但對於習慣耳機線後繞的人多少還是會有點不方便。
切風聲是還好,如果使用海棉塞,完全不會感覺到,
但矽膠塞就有點免不了了,隔音也比較差。
Alen_Lee 寫:第三問
如果我戴的沒錯的話,正面看來,矽膠塞不會露出。
(就是整個進去)
Alen_Lee 寫:第四問
多謝各位的回應喔 :ya:
er4s ipod是沒辦法的
學習烙鐵
just Do It...Yourself
小倫倫
註冊時間: 週一 10月 06, 2003 5:54 pm
文章skull 發表於 週四 3月 11, 2004 9:48 pm
1.如果裝的順手,不需一分鐘即可調好。
2.MIC效應還是有的(我的是舊版,不過有拿朋友新版的來玩過),在外使用的優點是隔音良好,但MIC效應會阻礙聆聽細節部份。
3.塞的深一點頻率響應較佳,不過要讓兩側耳機孔都對準耳膜且不能變形,左右的音色音量才會平衡。塞得深會壓到耳道內深處的痛覺神經,且對耳道長時間壓迫缺血會有嚴重後果,並不適合久戴(個人最多戴兩小時)。耳塞塞入耳道氣壓一定會改變,氣壓不平衡就吞個口水,如果配戴良好應該不會有壓迫感,如果"感覺"兩側壓力還是不均等,那很可能是耳機本身就塞歪了。
4.iPod也不是推不動ER4S,但聽起來的感覺沒有推ER4P紮實過癮。至於ER4S跟ER4P+converter有沒有顯著的差異,網路上的文章,有跟沒有兩種說法都有。我自己用4P+converter,我朋友用4S,不過他的run in時間還太短,跟我的差距還很大,目前仍無法比較。至於ER4S和ER4P的差異可大了,我認為您的狀況ER4P+converter應該是比較好的選擇,日後也還有升級空間
ER4監聽味十足,聲音非常冷靜毫無音染,在沒有MIC效應干擾下,細節是兩萬以內的動圈耳機所無法匹敵。以目前不到一萬的價格,其聲音的價值早超過其定價了。(如果不把配戴的不適感算在內的話)
不過,性能優秀不見得就能讓音樂變"好聽",監聽耳機毫不加料,雖可讓使用者完全掌握音樂的運行,但是卻少了一些感情。不過,這方面完全是主觀的。(ER4 run in後頻率響應變化不大,可以讓聲音柔美些,但仍然屬於冷靜無音染的聲音)
為了避免MIC效應會限制頭部的活動範圍,所以外出散步聆聽其實不是很合適,坐車時消磨時間倒是很好的選擇。聽這支耳機可能會讓人較緊張,它也較適合全神貫注來聆聽,如果想要放鬆心情,ER4應該不是首選
我感覺ER4的動態較小,可能細節豐富有一部分是因為這個原因(音量小的聲音也可以聽得很清楚)。由於細節豐富且清晰,品質較差的mp3在ER4下會醜態畢露。
ER4的音場定位在佩戴良好的狀況下非常精準,範圍不廣,大約只有在整個頭部向外延伸五到十公分的這個空間,閉起眼睛可以享受它在你腦中開小型音樂會的感覺,這個音樂廳雖小但是相當細緻。
這支耳機買了應該不會後悔,雖然聽音樂感情少了些,但是他清澈透明且內斂的聲音還是讓人愛不釋手,個人認為是值得收藏的耳機(之前曾經想買第二附來收藏)
最後由 skull 於 週五 3月 12, 2004 5:43 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
skull
註冊時間: 週五 4月 20, 2001 4:16 pm
文章Alen_Lee 發表於 週五 3月 12, 2004 4:05 pm
剛剛在大陸的耳機論壇找ER-4相關的討論,結果在精華區發現這篇
http://www.headphoneclub.com/bbs/showthread.php?s=&threadid=29276&perpage=15&pagenumber=1
討論串蠻長的,我翻譯發文者的第一篇文章讓大家看一下
ER4單元為一次性成形工程塑料,由於是老設計,確實極其容易損壞,反而新設計的ER6是金屬頭子,非常結實。那個導管其實全新的時候一般在頭頂端部位就有輕微隱裂痕跡,就是包裹綠過慮模的地方,我念蒼僧看過十幾個ER4全有此痕跡,念蒼僧當年剛買來的ER4P也有,但是我以為是正常刮痕,沒有理會,直到頭子有一次揣在褲兜
Alen_Lee
文章小阿拉 發表於 週五 3月 12, 2004 5:07 pm
剛剛拆開來看過了,沒有看到什麼裂縫......
目前聽到發生ER-4斷裂事件的,幾乎都是大陸網友,
我們這裡好像沒有發生過類似的案例!
小阿拉
文章: 883
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 5:34 pm
文章Shanti 發表於 週五 3月 12, 2004 8:18 pm
小阿拉 寫:剛剛拆開來看過了,沒有看到什麼裂縫......
我們這裡好像沒有發生過類似的案例!
那已經是老新聞了啦!大陸之前有一些網友碰到類似的問題,那是因為去年初Etymotic有一批貨製作上有瑕疵,Etymotic發現後已立刻更正,並對碰到類似問題的購買者無限期做免費更換。剛好不巧大陸的代理商進的就是那批貨,再加上一開始代理商要收很高的費用維修,因此當時引進很大的風波。後來大陸代理商跟Etymotic連絡之後,已全部免費寄回原廠更換。
由於Etymotic原本是一家助聽器廠商,主要是技術導向的公司,因此ER-4在外觀設計上看起來很簡樸,不像日系耳機那麼花俏。但它的結構強度是在實驗室裡經過非常完整周密的測試的。ER-4是使用一種叫做聚碳酸酯的塑膠,這種塑膠常被用在車燈材料上。
另外,如果遇到這種問題,應該是找廠商做保固維修的,不應該自己加工,因為這樣可能反而會失去保固。可能在大陸很多代理商在保固方面的服務很差,才會有許多人碰到問題時,先想到如何自力救濟。
在我三個月前去大陸耳機論壇之前,發現那裡普遍對於ER-4有一些不正確的使用觀念,目前已經好多了。
Shanti
註冊時間: 週一 4月 28, 2003 9:43 pm
來自: 美國北卡
文章chaos 發表於 週五 3月 12, 2004 11:23 pm
不知道上述文章所謂的導管是指那一段?
小弟的er-4p不知道從何時開始
發現右邊紅色和黑色管子的接觸部份,有些微鬆開的現象
(也就是會看到一點點 兩根金屬部分... :ale: )
感覺怪怪的,不知道板上各位大大有無相同的經驗?
p.s 藍色的那端就很正常 密合的很好!
chaos
註冊時間: 週六 12月 13, 2003 1:04 pm
來自: Kaohsiung
文章我王凱牙 發表於 週五 3月 12, 2004 11:48 pm
chaos 寫:不知道上述文章所謂的導管是指那一段?
小弟的er-4p不知道從何時開始
導管應該是指插進耳塞那一節吧
至於您說的接觸部分
小弟還不小心拔開過好幾次 :mad:
但也沒什麼問題
也許送回原廠換線就只是把單體拆下來接到新線上吧
不知道能不能單買條短線出外使用
或是換上更高級的線材 :ho:
我王凱牙
註冊時間: 週六 1月 11, 2003 9:51 pm
來自: GGG司令部
文章我王凱牙 發表於 週五 3月 12, 2004 11:49 pm
重複發文,已刪
我王凱牙
來自: GGG司令部
文章小倫倫 發表於 週六 3月 13, 2004 8:35 pm
看完後,
我也把我的er4小改了一下。
換上ex70的耳塞,
音場立即大了二倍左右,
乍聽之下似乎比海棉好上一截,
可是...
解析力大降,聲音糊了,
樂器的定位全部走樣!(不知ex70換上別的耳塞音質是否會大增??)
人聲的表現完全像是換了隻耳機似的,
猶如隔著簾幕唱歌,
之前聽感動儘皆消失
低頻更是令人怨嘆,
硬生生的打在頭內,完全沈不下去,也不Q了。
本來換聽小提琴的獨奏,
我想應該不必了 :x
ex70的耳塞
舒適性可說是三者之中最佳的,也許是戴慣了。
隔音應該不差(在家沒啥感覺)
唯一感受最大的是...
聲音是最破的 :mad:
小倫倫
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 154 位訪客
