幾個超新手問題..
幾個超新手問題..
文章bogyrok 發表於 週日 5月 30, 2004 9:21 pm
請問一下...
1.大家所謂前級後級是怎麼回事?
2.耳擴=耳機擴大器對吧...那究竟是在擴大什麼呢?
3.耳機的阻抗既然決定了訊源所需輸出功率的大小,那有沒有一個大概的數字範圍可以判斷"這個是高阻抗" "這個是低阻抗"呢? (我只知道ATH叫"小":eeh:)
4.耳擴上面所謂的大耳機孔小耳機孔究竟是什麼?
不好意思,問題太雜了,按搜尋去爬文挫折感會更大 :(
麻煩大家了 :)
bogyrok
註冊時間: 週二 4月 27, 2004 8:25 pm
文章jcg 發表於 週日 5月 30, 2004 10:03 pm
1.前級的功能類似HUB,主要是作訊源切換之用。
被動式前級就只有訊源切換這個功能而已;而主動式前級還會把訊號放大以驅動後級擴大機。
後級擴大機的功能則是把前級傳來的訊號再放大之後驅動喇叭。
2.電流和電壓擺輻
3.沒有,阻抗是相對的。耳機常見的阻抗大約是從16Ohm 到600Ohm。
4.大孔是6.3mm(1/4英吋)的"Phone jack"
小孔是3.5mm(1/8英吋)的"mini jcak"
jcg
註冊時間: 週六 3月 01, 2003 11:06 pm
來自: 三重
文章bogyrok 發表於 週日 5月 30, 2004 11:14 pm
謝謝 :oops:
不過跟耳擴有關的問題我還是沒什麼程度去理解...
可不可以給我一個介紹耳擴,深入淺出,初學者都看得懂的網頁
我決定發奮自習了 :aa:
bogyrok
文章mymin 發表於 週日 5月 30, 2004 11:21 pm
hum....我覺得以當作Repeater來看的話,Hub比較像後級
mymin
註冊時間: 週六 2月 07, 2004 10:33 pm
文章gundam00 發表於 週一 5月 31, 2004 1:25 pm
HUB :o
那會不會有collision :ale:
我是來亂的 :D
gundam00
文章: 16
註冊時間: 週日 5月 13, 2001 10:51 pm
文章狂人 發表於 週一 5月 31, 2004 1:36 pm
jcg 寫:1.前級的功能類似HUB,主要是作訊源切換之用。
2.電流和電壓擺輻
1 應該比較像是水的壓力調節。壓力過高 (太大聲)或壓力過低 (太小聲) 都可以由前級來調整。主動式的前級還有隔離訊源與後級的作用。並且同常都能提供稍微像樣點的電流輸出能力,讓後級可以得到比較有利的訊號輸入。
還有建議將 OHM 跟前面的數字中間夾個空白... 這樣比較好認 XD
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], chacho, Majestic-12 [Bot] 和 125 位訪客
