沒有LC-5了
沒有LC-5了
文章阿毛 發表於 週一 6月 25, 2001 11:51 pm
今天也順便跟舜元邱兄討論LC-5的事情
後來覺得既然要推喇叭
必v就再增加一些
所以決定做LC-10
也就是每聲道10瓦
原型機本週末出爐
到時我會放在音悅
因為也具備前級輸出能力
所以它是一台前級、耳機驅動器跟喇叭擴大機的
三合一機種
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
文章小安 發表於 週二 6月 26, 2001 12:22 am
那這樣推的喇叭就更多了,但成本也就愈高了:ho:
小安
文章: 183
註冊時間: 週二 5月 29, 2001 12:03 am
文章阿毛 發表於 週二 6月 26, 2001 12:27 am
成本增加少少
只是電源變壓器再大一點
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
文章小安 發表於 週二 6月 26, 2001 12:31 am
哇~~真的很難相信LC-1和LC-10用的零件和電路相同,差的只是喇叭輸出孔和輸出必v,還是到時的LC-10用的零件會和LC-1有些差別???
小安
文章: 183
文章阿毛 發表於 週二 6月 26, 2001 12:41 am
零件等級相同
只是增加不少零件與某些零件規格會不同
還有兩邊會有散熱片
前方會增加鋁面板
這些東西一上去
機器感覺就威猛了釵h
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
文章primase 發表於 週二 6月 26, 2001 2:15 am
看到標題我還以為難產了,還好。
我是小健(高大大長的像壞人∼) 0^-^0
primase
文章: 116
註冊時間: 週日 2月 18, 2001 12:57 pm
文章andy236 發表於 週二 6月 26, 2001 12:42 pm
阿毛
可否提前一點?
讓大家週六就可以到音悅看看聽聽LC-10
苦命的電腦軟體人,還是多聽聽好音樂吧:)
andy236
文章: 1909
註冊時間: 週三 12月 13, 2000 9:46 pm
來自: 天上山下
文章nomo 發表於 週二 6月 26, 2001 1:13 pm
照阿毛的說法LC-10的成本比LC-1增加一點點的話,
我好想將LC-1改成LC-10 喔!
不知LC-10與LC-1是不是共用一塊PCB,若是的話,那
就好解決了!
NOMO
nomo
文章: 407
註冊時間: 週一 4月 09, 2001 11:41 pm
來自: 中華民國,台北縣,
文章andy236 發表於 週二 6月 26, 2001 1:20 pm
主要是機箱+散熱片及電源
我看不是很好解決,不如...
andy236
文章: 1909
來自: 天上山下
文章阿毛 發表於 週二 6月 26, 2001 1:22 pm
我好想將LC-1改成LC-10 喔!不知LC-10與LC-1是不是共用一塊PCB,若是的話,那就好解決了!
誤會誤會
我是說LC-10比LC-5成本增加一點
但是LC-1到LC-5或LC-10成本增加不只一點點
PCB版是一樣的
不過工程又是另外一個故事
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
文章nomo 發表於 週二 6月 26, 2001 2:16 pm
to 阿毛:
可不可以將之間的差異列出,可以向舜元
購買材料來自己修改!
NOMO
nomo
文章: 407
來自: 中華民國,台北縣,
文章阿毛 發表於 週二 6月 26, 2001 2:47 pm
to 阿毛:可不可以將之間的差異列出,可以向舜元購買材料來自己修改!
晚一點
確定LC-10的所有零件細節之後才能做這個服務
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
文章阿毛 發表於 週二 6月 26, 2001 3:00 pm
可否提前一點?讓大家週六就可以到音悅看看聽聽LC-10
應該趕不上
還是下週網聚比較保險
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 162 位訪客
