一般VR會標 B xxK , 或 A xxK 的, 應該不難辨認, 難的是A type比較難買到, 且好的A type VR很貴
好的 A type 難買。( PS. 問一下哪裡有得買東京光音, 交直流網頁說不賣了 )
不如買好的 B type 然後用並聯電阻的方法讓它的衰減曲線變成接近對數。方法是在 VR 的輸出端和接地端之間跨接一個電阻, 阻值約在該 VR 的阻值的五分之一至十分之一, 可自行調整。要注意的是如此一來整個電位器的阻抗就不是恆定了, 阻值會隨著音量的增大而減小 ( 所以如果你有額外的 Rs source resistance 或者前一級的 Rout output resistance 太大, 可能會出小問題... )。不過相同價格的 B type VR 通常品質較 A type VR 好, 所以音質可以比較安心。
Edited by - JamesT on 12/11/2001 11:09:36
James的方法好像是不行哦
通過計算出來的結果是變了相似expotential
跟log剛好相返
另一個可能是我計算的公式出錯
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 165 位訪客
